Dag Allemaal,
Ik ben sinds een aantal dagen eigenaar van een in goede staat verkerende AI hembrug draaibank DR 1. Het is een grijs exemplaar. Ik ben op zoek naar iemand die me kan helpen met documentatie. Ik ben op zoek naar de handleiding en naar andere technische gegevens. De v-snaar moet namelijk vervangen worden.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Dank
Documentatie Hembrug AI DR1
- janplastiek
Re: Documentatie Hembrug AI DR1
zoek eens op nuTlink riemen, moet je niet de halve machine uit elkaar gooien om een nieuwe riem te steken,
Is wel duurder maar de tijd voor het demonteren en monteren win je.
hier staat de manuel te koop http://www.marktnet.nl/bouwmateriaal/dr ... 094163.htm
Zoek hier op het forum eens op : "hembrug dr1" er staat al wat over vermeld
http://www.mwdropbox.com/dirsort.php?Sort=NameUp Beetje naar beneden scrollen naar de naam hembrug , daar zie je een aantal jpg's van de documentatie , je kan ze allemaal downloaden en dan heb je denk ik het complete boekje
Overigens is een snaar redelijk makkelijk te vervangen, je haalt de achterste lagerbus ( waar de kogellagers inzitten) er uit ( die kan je als ik het goed herinner met 2 of 3 m6 bouten uit de vaste kop persen) en je moet de linker handelvork los maken, dan heb je net genoeg ruimte om de v-snaar er om te leggen.
Het is als je een beetje handig bent in half tot een uurtje werk
- johan jorez
voila en in het Nederlands nog wel en in één bestand
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid ... dPdf&wdo=1
