Klauwen draaien.
Drekovski
Klauwen draaien.
Bericht door Drekovski »
Hallo draai en frezers
Ik had een vraagje omtrent het draaien van de klauwen in een drieklauwplaat. Kan je altijd de klauwen draaien en de andere zijde gebruiken, of zijn dat speciale klauwen. Ik heb niet de indruk dat het mij lukt. De achterzijde van die klauwen hebben zo van die gebogen geleide groeven.
Ik zou enkele foto's plaatsen , maar heb momenteel problemen met mijn cameraatje. Als soms iemand raad heeft......
Bedankt
lelieveld
Re: Klauwen draaien.
Bericht door lelieveld »
Er zijn zachte bekken verkrijgbaar voor de meest gangbare klauwplaten
Ed originele bekken kan je niet uitdraaien die zijn gehard.
die kan je eventueel slijpen als ze beschadigd zijn , daar is wel wat over geschreven ook in dit forum
ook om alles weer zuiver rondlopend te krijgen controleer dan eerst of je klauwplaat wel rondloppt
een taster op de buitenkant van je klauwplaat en met de hand rondraaien.
Pas op dat je taster niet in een sleutelgat of achter een bek blijft hangen.
Gebruik de zoekfunctie in dit forum en Google eens en kijk bij YouTube.
Grt
Bert
Idaps
Bericht door Idaps »
Het lijkt of TS met draaien het OMdraaien bedoeld, en niet het UITdraaien.
bij mijn drieklauw heb ik aparte bekken die ik moet plaatsen voor de grotere diameter,
bij mijn onafhankelijke vierklauw kan ik de bekken omdraaien.
groet, Cor
rien1959
Bericht door rien1959 »
Ik denk dat Drekovski bedoelt of je de klauwen kunt omdraaien in plaats van bewerken op een draaibank.
En het antwoord is simpel : nee, dat kan niet.
Er zijn wel klauwen waarbij je een grondklauw hebt en waarbij het grijpgedeelte zit geschroefd. Dat gedeelte kun je inderdaad omdraaien. Maar bij een normale ééndelige klauw dus niet.
Rien
FSSF
Bericht door FSSF »
Ik was eerst ook in de veronderstelling dat dit moest kunnen. Gaat dus niet inderdaad, helaas nog geen setje buitenbekkies gevonden :cry:
Drekovski
Ja inderdaad, ik bedoelde eigenlijk om de klauwen om te keren, dus van de "buitenzijde naar binnen keren om die kant te gebruiken om te klemmen. Ik heb mij misschien niet goed uitgedrukt.
Dus de klauwen kan ik niet omkeren, spijtig. Want ik zou liever werken met een brede grijpkant dan die drie trapsgewijze. Deze zijn veel korter van klemvlak. Zal eens moeten rond zoeken om een ander paar te vinden.
Allemaal hartelijk bedankt jongens, Bert, Cor, Rien en Fssf.
Ian
Bericht door Ian »
Welke klauwplaat?
Merken waarop gemonteerd?
Soms zijn ze los te koop namelijk
lelieveld
Hm te snel gelezen dus van me ;-)
als je een bek er uit hebt kan je dat aan de gebogen vertanding zien
rien1959
Hier nog even een link naar een klauwplaat met opzetbekken :
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=3233
Je kunt hier dus ook zelf passende klauwen voor maken.
In het verleden heb ik op die manier wel eens heel grote klauwen gemaakt bij gebrek aan een grote klauwplaat :oops:
Rien
Drekovski
Ok, bedankt jongens.
