draad snijden op mijn draaibank
Hallo,
weet hier ook één hoe ik draad kan snijden op mijn Migromatic MD 1000?
en dan vraag ik naar de instellingen : zoals welk tand wiel --> waar moet geplaats worden. En dan welke tabel ik moet gebruiken(FEED/ D.P. / MODULE /T.P.I. / PITCH om bij b.v. een cilinder van ø50 die te voorzien van metric fijndraad om vervolgens ook de kop met afdichtingen er op te kunnen schroeven.
kijk nu weet ik wel dat Pitch spoed betekend. en daar zie ik ook een aantal staan die over eenkomen zoals ze in het tabellenboekje staan.
maar klopt dat ook bij grotere diameters?
en wat moet ik dan doen..../niet doen .... zodat mijn langsupport aan de klauw gekoppeld blijft en ik wel weer een tweede/volgende snij kan maken om de juiste diameter/diepte[ d1] te krijgen.
wie weet hier meer van ik zou het dol graag willen leren.
Re: draad snijden op mijn draaibank
Veel vragen, een heel korte uitleg
TPI is een spoed voor inch maten voor draadsoorten als BSF (Britisch Standard Fine) met diameters in inches. Deze hebben een 55° beitel nodig.
Metrisch is een spoed in mm voor draadsoorten als M10 met diameters in mm. Deze hebben een 60° beitel nodig.
Dan is er nog een Uniform draad die gebruikt een TPI maat voor de spoed en een metrisch maat voor de diameters. De beitel is 60°.
Als je geen draadsnijklok hebt, moet je de langsvoeding niet lossen tot dat je helemaal klaar bent. Alleen op die manier blijft de kop in sync met de spoed en begint het draadsnijden altijd op dezelfde positie. Op het einde van de draad stop je de motor, draai je de beitel van het materiaal af, draai je de draairichting van de kop om en start de motor om terug te gaan naar de start positie.
Met een draadsnijklok kun je de langsvoeding activeren (vergrendelen) op het moment dat de draadsnijklok op de juiste waarde staat. Je kunt ook stoppen door de langsvoeding te ontgrendelen!Dat werkt wat makkelijker, maar is niet echt nodig.
Ik heb niet zo'n bank als dat jij hebt, maar je moet de tandwielen kiezen en plaatsen op dezelfde manier als dat je de snelheid van de langs voeding instelt. Controleer hierna of de spoed ook echt klopt door met de hand de kop te verdraaien en te meten hoeveel de carriage beweegt.
Als je in je profiel aangeeft waar je woont, wordt je misschien uitgenodigd om ergens te gaan kijken hoe het moet. Je kunt ook bij mij terecht, ik woon in Hoensbroek (limburg).
Handig zijn ook een schroefdraad mallen
Als je iets gaat proberen, doe het eerst op een stukje kunststof
En....zoals zoveel dingen oefening baart kunst
Cees
Cees
En later?....als je draaibank cnc hebt kan het zo:
waar woon je kom anders bij mij eens kijken en wat oefenen
hartelijk dank voor deze tip. ga ik doen! .., nadat ik gecontroleerd en gemeten heb, zoals erder mij gezegd is.
