Aanschaf draaibank
Re: Aanschaf draaibank
Dingding! dat is 'm!
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Top, heb ze binnen. Morgen even de pomp aansluiten.
Verder alle overgeschilderde bouten vervangen voor nieuwe 12.8 bouten. Ziet er al een heel stuk beter uit.
En de geleidingen schoon gemaakt en afgesteld. Runout op de spindelneus is overal <0,01mm
Multifix bij Paulimot gekocht en gemonteerd. Moest het gat even uitboren maar dat was zo gedaan.
Helaas passen al mijn 20mm beitels van de CNC bank niet goed. Of ik moet een stuk uit het schuitje frezen, of een stuk uit de beitelslede. Daar heb ik niet veel zin in.
Dus maar nieuwe 16mm beitels gekocht.
Welke olie gebruiken jullie trouwens?
De originele is "niet" meer te krijgen. En kan zo snel niet de vervangende versie vinden.
tellus 41 moet er in de tandwielen dubbelwerk
aanzetraderkast olie kan ik niet meer lezen in de handleiding. Dus geen idee wat daar in moet?
javanree
Bericht door javanree »
Hier een vertalingstabel voor Shell benamingen : https://www.alexoil.co.uk/content/7-she ... ence-guide
De nieuwe Tellus 100 is nog gewoon leverbaar, in 20L vaten...
Maar er zijn zat alternatieven, iedere tandielkast olie met een viscositeit van 100 zal denk ik wel voldoen.
Zie trouwens ook viewtopic.php?t=15261
willy wonka
Heb wel een mooie 3 polige schakelaar gekocht
Maar ik heb 3 fasen en een aarde.
Of kan ik de aarde gewoon ergens aan een aardepunt aan de machine verbinden?
Schakelaar ernaast heeft aarde aan de behuizing van de machine.
willy wonka schreef: 26 mei 2019 13:55 Heb wel een mooie 3 polige schakelaar gekocht
De aarde hoef je zeker niet te schakelen, alleen de fasen.
willy wonka
Bedankt Andre
Schakelaar ertussen gezet en alles marcheert 8)
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Aarde mag je zelfs niet schakelen. Maar let op: het gaat toch wel om aarde (geel/groen) en niet om de nul?
willy wonka
De Nul heb ik niet aangesloten :roll:
Kars-cnc
Prima, dan heb je die ook niet nodig want alles doet het goed begrijp ik. Het zou vervelende situaties kunnen geven als de nul aan massa had gelegd. Als er geen aardlek in de groep zit merk je dat in eerste instantie niet zo.
willy wonka
Al een aantal keren gedraaid met de AI. Leuk ding. Beetje de max aan het opzoeken nu.
Met de nieuwe drieklauw heb ik een runout van <0,01mm als ik een werkstuk omdraai. Dikke prima.
Enige wat niet lekker gaat is het afsteken en vlakken van het werkstuk. Eigenlijk elke bewerking die haaks op de spil richting staat zorgt voor een luid gekrijs en getril.
Aan het gereedschap ligt het niet. Het is iets mechanisch.
Afsteekmes gaat als boter door de 42CrMo4. Maar 3 straten verderop horen ze wanneer ik aan het afsteken ben.
Ik heb het support vast gezet d.m.v. klem aan de achterkant. Dus daar zit het euvel niet.
Dwarsslede spie gecontroleerd, maar staat goed.
Ik heb zo'n vermoede dat het wellicht de spindellagers zijn? Zelfs bij een zeer lichte bewerking merk je dat ergens iets niet goed zit.
Iemand een idee, en/of ervaring mee?
Het klinkt als "shatter" en dat kan lagerspeling zijn maar natuurlijk ook flex in de hele constructie.
Ik draai bij het afsteken de beitel en de draairichting van de spindel om, dan gaat het afsteken eigenlijk probleem loos omdat je dan minder last van flex hebt (beitel hapt niet). Probeer het eens, lost het niets op dan kan het inderdaad de lagering zijn.
Als je de spindel lagers gesmeerd hebt en na gesteld, dan kan dat bijna niet tenzij de lagerbus speling heeft. Als je de riem van de motor los draait, kun je voelen hoe soepel het lager draait. Zet er een as in, een klok op 20 cm, een bezemsteel van de achterkant en belast het lager eens flink. Dan zie je aan de klok of en hoeveel speling er in zit.
Zet de klok op het bed en meet de beweging in het zadel op alle vier de hoekpunten, kan ook verhelderend zijn. Doe hetzelfde voor de dwarsslede en je moet de oorzaak kunnen vinden.
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 21 jun 2019 13:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Het hoofdas lager is nastelbaar, dus hoef je je (nog) niet direct zorgen te maken.
willy wonka
Ok mooi, ik ga eens meten.
