HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
Re: HU 450 CNC of DRO
Johan, ik heb deze gevonden, dat is misschien ook wel iets voor jou:
Dat ziet er idd wel handig uit Ben. Goed om de spanen weg te houden van de spindel! Goeie tip.
De Z spindel wil ik achter het blok langs laten lopen en de KO moer vast maken op hetzelfde blok. (In de hoop dat de ruimte voldoende is).
Ik denk in eerste instantie aan een 16mm spindel maar zou wellicht ook nog dunner kunnen.
Niet zo heel veel kunnen doen maar toch een korte update:
Motorplaat voor de Z as gemaakt en gemonteerd. Ook steuntjes gemaakt voor de home sensoren van de Z en de X as.
Voor de KO spindel van de Z ga ik kiezen voor een 12 mm spindel.
De motorophanging voor de Z spindel
17503
Bevestiging van de home sensor voor de dwarsslede (X)
17504
Steuntje voor de home sensor Z as. Hiervoor ga ik de tandheugel gebruiken die er al op zit. Deze moet alleen nog wat worden ingekort. Hier wacht ik nog even mee want ik heb de draaibank nog nodig om onderdelen uit te draaien.
17505
Niet veel te melden. Alleen een beginnetje gemaakt met de schakelkast. Deze keer van multiplex, op de maat die ik nodig heb en waar ik gelijk een mooi (boven)blad heb voor gereedschap en meetinstrumenten.
17545
Johan, ik kan niet zien wat voor capaciteit die condensator van je voeding heeft, maar ik denk dat nog een paar van die zelfde er bij geen kwaad zou kunnen. Ik geloof niet dat deze de 1000uF haalt en enkele duizenden uF's is toch wel raadzaam hier.
Ik zou dat zo ook niet weten Ben. Ik zal van de week even kijken wat er op staat. Een mede-forumlid heeft hem voor mij in elkaar gezet. Je weet dat ik er geen bal van weet :lol:
Vanmorgen even snel gekeken en op de condensator staat 6800 uF 63WV
Dat is voor 2 stepperdrives wel genoeg.
Nou dat valt me heel erg mee, ik dacht eerder iets van minder dan 1000uF en dat zou echt veel te weinig zijn geweest.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Dat heb je weer netjes gemaakt op de draaibank.
Het frezen gaat je goed af als ik het zo bekijk.
Tonybryden schreef: 04 okt 2018 17:52 Dat heb je weer netjes gemaakt op de draaibank.
Ja, het frezen begin ik aardig onder de knie te krijgen. Nu het draaien nog ;-) Ik ben nu bezig om de spindel voor de Z as in te korten en af te draaien naar de lager maat maar wat is die hard zeg! :oops: Ik hoop het wel tot een goed einde te brengen.
Nou, de KO spindel is ingekort en afgedraaid op de juiste maat. Ik heb hem nu tijdelijk gemonteerd en dan blijkt dat het stalen blok aan de achterkant een stukje uitgefreesd moet worden. Als ik het goed zie is dat gemaakt van gietijzer. Is dat een beetje te frezen op mijn machine?
Tonybryden
Daar kan ik geen antwoord op geven, beter aan de kenners over laten het antwoord.
Ja de kogelomlopen zijn zeker hard , mij werd verteld dat je het hardste gedeelte beter even kan slijpen met slijptol of dergelijks.
Maar komt goed in jou handen ziet er goed uit.
Re: HU 450 CNC of DRO? ik heb voor CNC gekozen!
Zo, hier weer een update over de ombouw van mijn draaibank.
De KO spindel voor de Z is gemonteerd
17576
Ook een andere plaat gemaakt voor de afdichting van de tandwielkast. Het blikken plaatje met de omgezette rand kan nu weg.
17569
Voor de slede toch maar een nieuw blok gemaakt. Ik wilde eerst het bestaande blok gebruiken maar aan de achterzijde zaten zo veel uitsparingen dat ik niet een mooi vlak kon vinden voor de bevestiging van het moerblok.
17574
Ook de smeernippel verlengd met een pijpje om er makkelijk bij te kunnen.
17575
Verder de electrische aansluitingen gemaakt voor de Z-motor en de home-sensoren voor de Z en de X. Doosje gemonteerd waar alle kabels in zitten en die via een stalen flexibele slang naar de schakelkast gaan.
17572
17573
Dan moet er natuurlijk een beschermkap op om een beetje veilig te kunnen werken. Deze heb ik van hout gemaakt. (is weer eens wat anders)
17571
Tenslotte nog wat geknutseld aan de schakelkast.
17570
Zo, dat is het weer voor nu. Opmerkingen, tips en andere zaken zijn natuurlijk weer van harte welkom!
Vandaag weer wat kunnen knutselen aan mijn draaibank. De snaarschijven zitten er bijna allemaal op behalve die voor de hoofdas.
Nu heb ik een probleem want ik kan niet meer draaien en 1 snaarschijf moet nog worden gedaan.
Wie kan en wil er voor mij een aluminium snaarschijf uitdraaien en een spiebaan steken???
Hieronder een foto van de hoofdmotor die er nog op moet.
17632
en hier de snaarschijf die nog moet worden uitgedraaid.
17631
