Ik dacht dat een draaistroommotor wel een wat groter bereik heeft qua toerental, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus eigenlijk is er geen andere keuze dan een servomotor. Beetje jammer, want dat maakt het project weer wat duurder.spinningwheels schreef: ↑24 feb 2020 23:34 Dan heb je dus wel een heel groot gat in het toeren bereik.
Stel je regelt de motor tussen de 25 en 75 Hz
dan heb je bij 50 Hz in de lage overbrengen 375 toeren dat regel je dan tussen de 187 en de 562
in de 1 op 1 overbrengen 3000 toeren dat regel je dan tussen de 1500 en 4500
heb je dus tussen de 600 en 1000 niets . en dat is dus net een best wel veel gebruikt bereik.
Er zitten verder geen tandwielen meer in. De 15kw servo zit met v-snaren "rechtstreeks" aan de hoofdspil. Zie:
@spinningwheels, welke servoregelaar ga je gebruiken?
Ik heb de VCGT vervangen door DCMT. De steekbeitel heb ik ook vervangen door het type met zo'n verstelbare plaat.javanree schreef: ↑24 feb 2020 23:07 Hoe dikker hoe stabieler inderdaad, als het allemaal past doen.
Die VCGT is leuk voor contouren maar vrij slap, maar ik zou eerder een DCMT/DNMG plaat nemen als nadraai en contour plaat. Die kun je zowel voor binnen- als buiten draaiwerk gebruiken.
Verder, ik zou ook nog een slag kleiner nemen bij de binnendraaibeitel (je wilt straks ook een gaatje 8 of 10mm uit kunnen draaien, kleine boorbeitels zijn veel goedkoper dan ruimers) en voor het groefwerk zou ik eerder iets nemen als
Die MGEHR achtige beitels zijn vrij slap , steekbeitels met los blad kun je de diepte aanpassen aan de groef waardoor je stabieler werkt en de boel minder snel kapot gaat (ik heb al 2 van die MGEHR dingen gehad, beide gesneuveld omdat de boel, vooral als het Chinees staal is, op kritieke plekken slap is en snel buigt / breekt.
Je wenslijst beitelplaatjes is fors... begin eerst met wat je ECHT nodig hebt, verzamel later op je gemak de extra's. Doe je vooral staal/RVS dan eerst de gecoate versie, doe je meer aluminium dan eerst de geslepen ongecoate variant. Verschil in die codes heeft betrekking op de coatings en vaak ook op de ingebakken spaanbreker, waarvoor iedere fabrikant ook een eigen methode.
Oh en ik mis de draadsnijbeitels in je lijstje. Die zou ik nog eerder kopen dan een linkse draaibeitel... ik heb geen linkse beitels en deze tot nu toe ook niet gemist. Met een Multifix houder en een DNMG beitel kom je een heel eind en anders de steekbeitel misbruiken
Als extra binnendraaibeitel heb ik een S07K SCLCR06 gekozen. Voor een nog kleinere beitel kon ik geen bijbehorende wisselplaatjes in de shop vinden.
De draadsnijbeitels was ik inderdaad vergeten. Ik had ze wel bekeken, maar had op den duur 40 tabbladen open staan om alles te vergelijken. Hiervoor heb ik de SER2020K16 en SNR0016Q16 gekozen voor buiten/binnendraad en een aantal bijbehorende wisselplaten.
Bij iedere beitel heb ik, als het goed is, twee soorten beitelplaatjes. De ene voor non-ferro en de andere voor staal. Omdat draaiwerk nieuw voor mij is, wil ik graag de verschillende plaatjes op verschillende materialen proberen.
Ik ga sowieso één ombouwen. De andere heb ik als backup, mocht ik extra onderdelen nodig hebben. Uiteindelijk zal ik er één houden om daadwerkelijk te gebruiken. Wanneer de andere beschikbaar komt, is afwachten.
De kans is klein dat ik zelf nog iets met de huidige besturing ga doen, dus niet meer nodig.
