Boorspindel op de draaibank
Re: Boorspindel op de draaibank
Ik zit nog een beetje te puzzelen wat voor motor ik voor de spindel zal gaan gebruiken.
Dacht eerst een beetje aan zoiets https://www.ebay.com/itm/2018-New-ER11- ... 1438.l2649 maar is 500 watt wel genoeg? Er komt wel een vertraging tussen wat hem natuurlijk sterker maakt maar toch twijfel ik.
Ik kwam ook dit nog tegen https://www.ebay.com/itm/T8F-Chain-48-V ... :rk:1:pf:0 maar ik weet niet of dit eenvoudig is aan te sturen?
Als iemand tips heeft zijn die van harte welkom!!
Johan, ik heb misschien nog wel iets voor je liggen, zijn DC motoren met borstels van 0,4 of 0,8 Nm die 3000 of 6000 rpm doen, daar heb ik ook wel een regelaar bij denk ik, en misschien ook nog wel een voeding, Moet ik van de week even bij elkaar zoeken.
Dat is tof Ben. Ik wacht je voorstel af!
- spinningwheels
Dat linkje van zo,n fiets motor brengt mij op ideeën,
Heb nog zo,n setje ook eens op mijn fiets gebouwd, maar die staat al zeker 8 jaar met een lekke band,
Maar goed eerst de andere projecten voor ik weer met wat nieuws begin
Jij gaat dus je band plakken????????
Zou dat wel lukken of heb je hulp nodig?
Misschien iets voor de CNC zone avond bij Toxiq.......
Johan, ik heb een (zelfs 2) TEK 10 drivers liggen en inderdaad een motor die 6000 rpm of eentje die 3000 rpm doet met aangebouwde encoder. Een voeding van 48V heb ik ook liggen, dat is eigenlijk aan de lage kant, maar die voeding heeft ook nog ee 12V uitgang, die kun je nog in serie zetten, dan heb je 60V en dat is wat die motortjes nodig hebben.
De motortjes heb ik gekocht voor 10 Euro, de drivers heb ik van boutje gekregen, kostte me de verzendkosten, de voeding is gratis. Het is wel een puzzeltje om het allemaal aan te sluiten maar als jij er aan wilt beginnen dan mag je het spul hebben, ik kom er toch niet aan toe.
De manual van de TEK10 vind je hier:
https://www.cnczone.com/forums/tekdrive ... 8-cnc.html
Moet je wel even inloggen, anders lukt het niet.
De datasheet van de encoder die op de motor zit moet ik nog even zoeken, maar dat komt goed.
Ben, is die snelheid dan ook nog regelbaar (te maken) of is dat altijd een vast snelheid?een motor die 6000 rpm of eentje die 3000 rpm doet
Ik heb de originele manuals (in PDF) van de Tek10
Heb vroeger een behoorlijk aantal van verkocht.
Cees
Cees
@ Leeuwinga --> kom maar op met zo'n manual, dat zal hij wel nodig hebben denk ik, ik kan er heel weinig meer van vinden.
Johan, de snelheid is zo ongeveer vanaf nul tot max toerental regelbaar.
De uitdaging voor jou zal zijn om het allemaal aangesloten te krijgen, maar daar kunnen wij je natuurlijk wel bij helpen, en zo heel complex is het nu ook weer niet.
In dat geval ga ik voor de 6000 rpm optie. Ik heb de documenten waar je naar verwijst inmiddels gedownload. Het zal idd best een uitdaging voor mij worden maar ook wel weer leuk om te doen en te leren. Ik kom het graag bij je ophalen. We maken dan wel een afspraak via WA.Johan, de snelheid is zo ongeveer vanaf nul tot max toerental regelbaar.
Johan kom jij de 22e ook? Dan kan ik het wel meebrengen, of moet zijn dat je niet zo veel geduld hebt.
Ik denk trouwens dat de manual van Leeuwinga nog wat uitgebreider zal zijn.
Dat geduld heb ik wel maar ik heb al eerder geschreven dat ik de 22e moet afhaken. Moeder de vrouw had al wat anders geregeld. Ik had nog wel het laatste woord: Ja Vrouw
Ik heb vandaag een motortje met encoder (met de aansluit gegvens van de encoder er bij) , een driver TEK10 en een voeding in een doosje gedaan en op het postkantoor afgegeven, zal morgen wel bij jou afgegeven worden.
Succes er mee.
Succes er mee.
Dank Ben. Ik was al aan het kijken wanneer ik bij je langs kon komen maar dat hoeft dus niet. Nu sta ik dus weer bij jouw in 't krijt
