plasma buizensnijder aansturen G code
Hallo!
Ik ben nieuw in de CNC wereld en opzoek naar wat informatie over een geschikt CAM pakket.
De machine die ik heb gebouwd snijd dmv plasma enkel ronde buizen op maat of haalt hier vormen uit. Ik ben opzoek naar een CAM pakket dat hiervoor de G code kan schrijven.
Er zijn er meerdere die het kunnen maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik stuur de machine aan met Mach3 en ik zoek dus wat informatie.
1: Moet ik altijd met een 2d cad bestand beginnen? of kan ik bijvoorbeeld ook een 3d buis die ik in Solidworks uitteken omzetten naar G-code?
2: Als ik 2d moet beginnen vanuit het tekenprogramma, welk programma is dan het makkelijkst om er G code van te maken? Is dat bijvoorbeeld lazycam & CNCwrapper of zijn er handigere oplossingen?
Ik heb nog meer vragen maar die zal ik later in dit topic stellen zodra het ter sprake komt!
Re: plasma buizensnijder aansturen G code
Okee, een voorbeeld om mijn probleem duidelijk te maken en te laten zien waar ik vastloop:
http://nl.picturepush.com/public/13350346
Een buis uitgetekend (lang leve Solid works tijdens de opleiding)
http://nl.picturepush.com/public/13350350
plat gemaakt
http://nl.picturepush.com/public/13350354
geëxporteerd naar DXF
en het bestand is hier te downloaden:
http://www.speedyshare.com/WE2H6/Flat-p ... -klaar.dxf
Nu kan ik dit eenvoudig invoeren in Lazycam en op een plasmasnijder uitsnijden.
Ik snap de overstap naar een rotary as alleen niet. Hoe zorg ik er voor dat dit bestand netjes uit een buis van 100 mm wordt gesneden met de juiste feedrate en dat de g code er voor zorgt dat de boven en onderkant netjes op elkaar aansluiten?
plat gemaakt
Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar hierbij hoe het bij Deskcnc gaat
zie: http://deskcnc.com/Rotary_Tutorial.html
kijk eens naar deskproto kan voll 3d aan ook met 4 as.
Ben ook ooit zoiets tegen gekomen, ff het linkje voor je opgezocht:
http://www.minibuggy.net/forum/shop-tal ... dtech.html
Kijk eens of hier wat in staat wat bruikbaar is..
Ik zat nog eens te denken:
Gewoon echt basis, de simpelste methode:
Het aantal stappen uitrekenen voor een volle draai van 360 graden.
In excel een handig bestandje maken waarbij je de diameter van de buis kunt invoeren
en je krijgt eenvoudig het aantal pulsen dat je per mm moet invoeren bij motor tuning.
Voorbeeld waarbij 360 graden 4000 stappen is:
Buis met omtrek van 300 mm
4000/300=13.3333 stappen per mm.
Het enige echte nadeel is dat een spiraal die bijvoorbeeld meerdere keren rondom de buis gaat niet als vloeiende lijn wordt uitgesneden omdat de G code aangeeft dan 0 en 360 graden niet het zelfde omdat de G code als plat vlak is geschreven.
Nja, dat werkt maar ik ga me nu inlezen op de door jullie aangedragen info!
http://www.plasmaspider.com/viewtopic.php?f=3&t=5113
Kan iemand hier een begrijpelijk verhaal van breien?
Het omschrijft exact wat ik wil via sheetcam, het programma waar ik mijn oog op heb om aan te schaffen.
Ze praten over
"In your part example you would create a flat tube based on the Circumference of the pipe and the length of the part.
Then layout the cuts as needed to create the finshed part. The Scam post will then convert the x/y axis that will be wrapped into polar moves based on the DIAMETER of the tube. You would have specified that in Scam. "
Maar wat is de Scam post? In de handleiding kan ik hier niks over vinden. Mocht ik het vinden dan deel ik het hier!
Ze praten over
- janplastiek
Kan dit gewoon de afkorting voor Sheetcam postprocessor zijn?
sheetcam heeft tientallen postprocessors staan die je naar wens kunt selecteren.
SCAM of iets dergelijks zie ik er nergens tussen staan en ik denk dat het een processor is die je moet downloaden, ik kan hem tot nu toe alleen nergens vinden maar ik ben opzoek naar antwoorden.
