Webcam met dradenkruis (crosshair)
Re: Webcam met dradenkruis (crosshair) WERKT!
uhmm de eerste versie doet het
maar deze wil niet starten ..
operation system w7 64 bits
onder wat voor windows draai jij
same same but diffrent
Ik code het meeste in C#. Ik moet nog wel wat voorbeelden hebben waar ik gespeeld heb met een webcam en object detection/motion detection enzo... Daarin teken ik ook in de "live" beelden.
Maar dat is allemaal in C#. Als er interesse is wil ik daar wel een voorbeeldje mee maken.
== Waarom vragen als ik het gewoon kan doen ==
Ik maak zo even een voorbeelde voor wie het maar wil hebben.
Done... kan mijn code niet meer vinden Dus maar voorbeeldje van internet geplukt en aangepast. VisualStudio 2008 project.
Bij re-builden kan het zijn dat de reference naar de webcam-capture dll weer opnieuw gemaakt moet worden omdat het een absoluut pad is. Executable staat in : Webcam_Test\bin\Debug
V1&V2 waren niet compleet. V3 is het hele project. Kan naar wens aangepast worden
Laatst gewijzigd door mk_oost op 14 aug 2011 22:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Hetzelfde W7 64 Bitmarcoooo schreef:operation system w7 64 bits
Krijg je ook nog iets van een foutmelding ofzo?? In principe is er aan het programma niets vreemds toegevoegd behalve een for-next lusje..
@mk_oost.. krijg het niet aan de praat en kan het ook niet inlezen in mijn Visualstudio10
Kan iedereen mijn programmatje niet draaien of alleen Marcoooo niet?
vreemd ik krijg gewoon de melding dat het programma niet meer werkt ..
de uitgebreide melding is
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: CLR20r3
Probleemhandtekening 01: kees crosshair.exe
Probleemhandtekening 02: 1.2.0.0
Probleemhandtekening 03: 4e454867
Probleemhandtekening 04: Kees Crosshair
Probleemhandtekening 05: 1.2.0.0
Probleemhandtekening 06: 4e454867
Probleemhandtekening 07: 2f
Probleemhandtekening 08: 29
Probleemhandtekening 09: System.InvalidOperationException
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie 1: 0a9e
Aanvullende informatie 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Aanvullende informatie 3: 0a9e
Aanvullende informatie 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
het is jammer maar denk dat ik me ook wel met de twee lijnen kan reden
Hetzelfde als Macoooo, eerste versie werkt, tweede gebeurt niets, ook geen foutmelding. Windows 7 64 bit.
Groet, Ted.
Groet, Ted.
Ik heb het hele verhaal gewoon opnieuw ingetikt en nu werkt het wel, zegt Marcooo (bedankt voor het proberen)... bovendien is het compilaat meteen een heel stuk kleiner.. Er is dus helemaal niets wat ik zo kan aanwijzen als oorzaak...
Iedereen veel plezier ermee bij het uitrichten van je frees-geval..
Werkt nu prima, bedankt, Ted.
ik heb m ook even geprobeerd op mijn laptop met windows 7. Het programa werkt, alleen de onboard webcam niet.
Niet dat je dit zou willen gebruiken ofzo.
Misschien een optie om er een slider voor de circel diameter in te zetten?
ASS-U-ME
Ik zit te denken aan de cursortoetsen links en rechts voor de diameter maar ik moet nog even eerst een paar andere dingen gaan doen...
Ik vind dat maximale scherm, zonder menu en allerhande knoppen wel duidelijk en fraai zo..
Met vista doet ie het ook.
Dit lijkt me wel een handige tool, eerst de machine ombouwen naar usbcnc en dan gelijk maar een een webcam integreren.
