Ik vraag me af waarom er geen thread is van win-pc nc
Ik zet alles op de juiste plaats (0 punt) en als ik begin te graveren graveert ie alles veel te klein, en ipv 5mm diep, graveer ie 5mm in de lucht.
Groetjes Didier
Waarom geen thread met winpc-nc?
Re: Waarom geen thread met winpc-nc?
vast wel ergens een vinkje te vinden waarbij je z in de andere richting gestuurd wordt.. (sorry ik gebruik geen winpc-nc)
Anders je postprocessor aanpassen (als jouw software daar gebruik van maakt tenminste..)
Als de maten niet kloppen kunnen er 2 dingen verkeerd staan bij Parameters (instellingen) -> Machine:
- het aantal stappen per omwenteling staat verkeerd (bv 1600).
- de afstand (weg) per omwenteling staat verkeerd (bv 6mm).
Als je zeker bent van deze 2 instellingen dan moeten de maten kloppen.
Je volgende punt heeft vrijwel zeker te maken met een positieve of negatieve Z as. Er zijn machines waarbij het Z 0 punt bijvoorbeeld de onderkant van het materiaal is of de opspanplaat. Bij andere machines (zoals ook de High-Z series) is het Z 0 punt helemaal boven en loopt de Z waarde op naarmate de frees dieper gaat.
Zoals jij het omschrijft moet je in parameters (instellingen) -> format (gegevensformaat) bij het stukje DIN/ISO een vinkje zetten bij invert Z coordinates (Z coordinaten omdraaien).
Ik hoop dat je hiermee geholpen bent.
MVG
David Mars
MVG
David Mars
Vergeet niet de inch- vs. millimeterinstelling.TEBI Technics schreef: Als je zeker bent van deze 2 instellingen dan moeten de maten kloppen.
Gr.
Erik
Erik
Ja klopt helemaal vergeten Erik
Bij Corel kun je bij het exporteren naar plt nog de plotter units veranderen. Dit kun je wijzigen/controleren in het scherm waar je ook de plotterpennen kunt zien/wijzigen als je exporteerd, en dan op het TABblad "Page". Dit zou 1016 moeten zijn en dan in Win PC-NC een maateenheid van 1/40mm (gebeurd automatisch).
