wie kan me helpen
als ik een tekening maak in autocad 2007 en opsla als .dxf ( maakt niets uit welke vorm van dxf ) dan komt de tekening wel goed over, maar de text is volledig verdwenen.
heb al verschillende lettertypes geprobeerd, maar dat maakte geen verschil uit
misschien nog van belang: als ik een .dwg probeer te openen krijg ik ' file open error ' , maar dat is niet erg, want op .dxf werkt het wel goed ( behalve de text )
ik heb de nieuwe versie gedownload, en geprobeerd met en zonder update, maakte geen verschil uit
wat doe ik verkeerd ?
bocnc accepteerd geen text
Re: bocnc accepteerd geen text
Ha rkr,
De letters zijn in a-cad volgens mij een soort afbeeldingen het zijn in ieder geval geen lijnen.
Sommige cad-cam programmaas hebben een onderdeel erin zitten waarmee je letters kunt frezen.
Grt. KvG
Grt. KvG
rkr,
Heb je al eens vanuit Autocad een printerfile gemaakt om deze vervolgens in te lezen? Je kiest dus een plotter, en maakt een PLT file die je vervolgens weer kan in lezen in BoCNC. :shhh:
Groetjes,
David
Groetjes,
David
een printerfile aanmaken dat deed ik in het begin ook, alleen daar had ik wat problemen mee
alleen de 7475A plotter geeft goede resultaten, als ik die dan inlees in bocnc dan krijg ik : IP Error P1
verder werkt het wel goed, totdat ik dan het nieuw opgeslagen bestand inlees in winpcnc, dan heeft alles opeens dezelfde kleur
vandaar dat ik in acad opsla als .dxf
text via een plotterbestand werkt overgens wel zie ik nu
