2,5 - 3D
2,5 - 3D
Weet iemand goede, liefst freeware software waarmee je files kan generen naar plt formaat. Ik beschik over een colinbus machine en deze luistert ernaar. Ook ben ik op zoek naar een converter van AI, eps to DXF
Groetjes,
David
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
kan een Colinbus geen G-codes lezen dan?... mogelijk zijn er ook PLT-G code converters, en kun je met " reguliere Cam software" zoals bijvoorbeeld CamBam, je code aanmaken..
een EPS-DXF converter.. jaa.. die zoek ik ook nog..
Re: 2,5 - 3D
Inderdaad, de colinbus leest geen G code.
Hopelijk bestaat er zo'n software die het kan. Ik denk dat Rams dit kan maar vind geen trial van de software.
Groetjes,
David
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
Arie,
Ik vond deze handeling om een eps om te zetten naar DXF.
procedure is als volgt:
download ghostscript hier: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get853.htm
download gsview hier: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get48.htm
download pstoedit hier: http://www.pstoedit.net/
Installeer ghostscript (bijv. in c:\gs\gs)
installeer gsview (bijv in c:\gs\gsview)
installeer pstoedit in de gsview directory (in die directory staat ook al pstotext)
open gsview
kies edit->convert to vector format
kies je eps
pstoedit sprint op; kies als format dxf of dxf_s ->ok
geef filename.dxf op
klik save.
Je moet even spelen met dxf danwel dxf_s en evt draw text als polygons; in sommige instellingen gaat ie een lijn als 4 lijnen tekenen (de 4 lijnen markeren dan de hoeken van de lijn uit de eps (die een dikte heeft)). hij maakt er dan als het ware een balk van.
Je kan bij niet gewenst resultaat ook nog experimenteren met eerst de eps om te zetten naar ps.
open gsview
kies je eps
klik save.
Re: 2,5 - 3D
Kijk.. dat ziet er goed uit.. ga ik straks even proberen..
voor wat PLT code betreft.. ik heb nog een oude dos applicatie die ook PLT kan genereren, ik gebruikte het programma om DXF's naar G-code om te zetten, maar naar ik me herrinner kan ie ook PLT maken..
ik kijk er straks even naar.. zit nu op mijn werk..
Re: 2,5 - 3D
Bocnc kan omgaan met .plt-bestanden. Of 'ie ook functies heeft voor jullie specifieke wensen weet ik niet.
Gr.
Erik
Erik
Re: 2,5 - 3D
BOCNC is me niet onbekend en onbemind. Het is prachtige software.
Echter het blijft 2D werk of zie ik dat verkeerd. Het leest toch geen 3D files? Ik zoek dus software die dat wel kan.
Groetjes,
David
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
Met div. grafische programma's kan je EPS omzetten naar o.a. WMF. Dat is ook een vector gebaseerd formaat wat je vervolgens weer in AutoCAD kunt stoppen.Arie Kabaalstra schreef:
Re: 2,5 - 3D
@Marklinrijder.. Thanks for the links.. 't werkt.. ik heb al een paar EPSjes naar DXF omgezet.. kan ze nu tenminste graveren.. en dat vinden mijn klanten fijn... :)
Re: 2,5 - 3D
Heb je deze nu gevonden?
Groetjes,
David
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
Oops.. 't pakket staat op mijn besturings pc, en die is momenteel niet aangesloten, ik geloof dat het " cad2cnc " heette..Marklinrijder schreef:
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
Arie,
Hoe kan je in CAMBAM een foto importeren en daarvan een file maken die dxf of eps formaat wordt. Ik meen hier ergens te hebben gelezen dat jij dat deed. Maar ik zelf vind niet hoe en waar.
Wil je me daarbij even helpen. Je sprak van vangrijswaarden en hoe grijzer hoe dieper de frees moest gaan.
Groetjes,
David
Groetjes,
David
Re: 2,5 - 3D
klopt,e sprak van vangrijswaarden en hoe grijzer hoe dieper de frees moest gaan.
alleen heb ik dat nog niet toegepast.. 'k ben meer iemand van het " strakkere werk"
Momenteel is de schrijver van CamBam bezig met 3D support...
