ai software development
Has thanked: 61 times
Been thanked: 32 times
Re: ai software development
Tja artwork creators, vertalers, software engineers, er gaan heel wat banen verloren.
Ook dit forum ;-)
Als je een low budget mdf portaalfrees wilt bouwen voor het budget van een koelkast, AI vertelt je precies wat wel en niet kan binnen budget en je krijgt niet iedere keer te horen dat het geen goed idee is van veteranen :mrgreen:
Dat het geen geweldig idee is daar kom je vanzelf wel of niet achter :mrgreen:
XL500SZ
Has thanked: 20 times
Been thanked: 8 times
Bericht door XL500SZ »
Vind dit wel een interessant filmpje met het oog op banen die verdwijnen door ai.
Doe zelf engineering/ 2d 3d CAD. Heb niet de illusie dat ai daar op termijn niet een groot gedeelte van kan overnemen.
Hopelijk eerst door de terugkomende repetitive taken te automatiseren, en daarmee mijn productiviteit te kunnen laten groeien.
Maar zal daarna ook wel hoger niveau taken over nemen, hopelijk duurt dat nog wat langer :P
Ben zelf bang, en zie dit bij collega's om me heen al gebeuren, dat AI het leuke deel van het werk overneemt.
Het bedenken en coderen.
Wat resteert voor de mensen is code reviews en testen, minst leuke deel van het werk.
En de code reviews zijn ook veel zwaarder geworden door, 1 veel meer code, 2 begrijpen hoe AI's gedachtegang was voor de code.
Is het soms al lastig om de gedachtegang van een menselijke collega te doorgronden, des te zwaarder is het van een rationele doos chips ;-)
Kan het nog goed zijn wat die bedacht heeft en juist getest zijn, hoe ga je dit op de lange termijn supporten, onderhouden en uitbreiden mocht de stekker uit dat AI bedrijf getrokken worden.
En hoe hou je die kennis nog binnen je bedrijf?
Has thanked: 12 times
Been thanked: 58 times
Bericht door Markus »
Kjelt schreef: 31 okt 2026 16:49
Tja goed punt, alles wat je een externe AI laat doen zoals Claud, Gemini, Chat-GTP, Grok gaat ie opslaan en gebruiken, je geeft je bedrijfskennis weg , alles komt in een grote pot.
Maar een beetje bedrijf kan hardware kopen dat modellen kan draaien van 128, 256GB misschien wel 512GB, dat kost ergens tussen de 35 duizend en 100duizend maar kan kun je krachtige modellen draaien die helpen met software maken en daarbij dus je kennis in huis houden. Er zijn al mensen die gecheckt hebben of lokale omgevingen zoals ollama, llm.cpp data wegsturen en sommige doen dat wel maar de meesten zijn stil. Als je agents het internet opgaan open je natuurlijk weer mogelijke lekken, maar met een beetje slim netwerk beheer is dat op te lossen.
de beste open source modellen zijn momenteel DeepSeek V4.1 met maar liefst 491GB en Kimi K3 die in volle grote 1,5TB is en in verkleinde versies (IQ1 GGUF) 508GB Vram of Unified RAM.
Voor thuis gebruik en kleine bedrijven zijn de Qwen modellen te gebruiken met "normale" hardware die kunnen passen in minder dan 16GB Vram en de beste passen zelfs in minder dan 24GB, met 2 stuks RTX3060 12GB kaarten van elk 450 euro per stuk kun je dus al krachtige hulp en autonome code generatie krijgen thuis. Of gewoon een hele slimme thuishulp die je op je home automation kunt aansluiten. Je kunt natuurlijk voor maar liefst 7749 euro een RTX5090 kopen met 32GB en veel meer snelheid maar ik zie niet veel mensen dat neertellen voor een videokaart. Overigens had je um in Juli 2025 gekost dan was je maar 2500 euro kwijt geweest.
Net zoals alle technische revoluties, de mensen die de nieuwe tools beheersen hoeven niet zo bang zijn voor hun werk, en voorlopig zullen de meeste zaken waarvoor je handjes nodig hebt wel zijn veilig zijn. Maar China produceert steeds meer robots, dus.....
Laatst gewijzigd door Markus op 31 okt 2026 19:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 16 times
AirLLM.
Het gaat mij er niet zozeer om hoeveel t/s de hardware geeft, dat soort benchmarks doe ik niet zoveel op uit. Kwaliteit van de output is zoveel belangrijker.
Als ik zie wat ik er ondertussen mee voor elkaar krijg, ben ik er erg van onder de indruk. Voorheen was de tijd/frustratie vs output verhouding ongeveer 98/2, nu is dat ongeveer 10/90. met afgelopen weken een 0/100 score.
En de dreiging dat als je morgenvroeg wakker wordt je bankrekening leeg kan zijn is ook wel goed voor de YOLO factor!
Quepee
Has thanked: 21 times
Been thanked: 46 times
Bericht door Quepee »
Gouden tip ! als er niets op staat kunnen ze er ook niets af halen !
Has thanked: 2 times
Been thanked: 77 times
Ik heb inmiddels een inference servertje in elkaar geknutseld op het werk voor lokaal AI; niet voor alle klanten mag je de cloud gebruiken. Draait Qwen3.8-27b, doet 5000-10000tokens/sec aan prefill, ca. 150 tokens/sec aan output bij 1 gebruiker, als het drukker is loopt het op tot ~500t/sec, en de parallellisatie en caching is groot genoeg voor een heel team (daar gaat het meeste VRAM in zitten, niet in het model). Kostte alles bij elkaar een stuk minder dan 1 RTX5090.
Qwen3.8-27b is kwa capaciteiten geen Opus 5.5, maar met een geschikt harnas is het toch ruim voldoende voor alledaagse taken. Je hebt immers ook niet voor elk klusje perse 's werelds topmodel nodig.
Inmiddels worden wij slimmer in het gebruik van het spul, en het verandert de manier van werken en vooral ook de keuzes die je kunt maken toch wel aardig.
Has thanked: 201 times
Been thanked: 68 times
Dabit,
Veel begrippen zijn voor mij abracadabra. Duidelijk is dat lokaal AI draaien met beperkte" middelen mogelijk is.
Dat is toch een mooie ontwikkeling.
kawarider
Has thanked: 98 times
Been thanked: 5 times
Bericht door kawarider »
Ok, lokaal zou voor mij ook wel een dingetje zijn. De vraag is dan, wat kun je er nog mee? Voor mij is Ai nog steeds Google voor gevorderden. Wat zou ik er mee kunnen?
kawarider schreef: 01 nov 2026 12:18 Ok, lokaal zou voor mij ook wel een dingetje zijn. De vraag is dan, wat kun je er nog mee? Voor mij is Ai nog steeds Google voor gevorderden. Wat zou ik er mee kunnen?
Google internet search en uitleg dus niet, want daarvoor heb je juist internet access nodig, tenzij je een compressie manier hebt uitgevonden om de naar schatting 100 ZB (Zettabyte 10^21 bytes = (1 miljard x 1TB)) in je 1TB (Terabyte 10^12) SSD te kunnen opslaan :mrgreen:
Maar wat je er wel mee zult kunnen vermoedelijk is:
Algemene vragen beantwoorden, teksten schrijven, Programmeren (maar niet op niveau Claude Sonnet), je bestanden analyseren en lokale software aansturen. En niet te vergeten mocht je de firewall niet goed configureren, de chinese overheid toegang verschaffen naar je thuis en bedrijfsnetwerk :mrgreen:
Je kunt vele dingen doen met lokale AI. Als je een verhaal kwijt wilt dat je niet met de wereld wilt delen dan kun je lokale STT (Speech To Text) modellen gebruiken die gesproken woord omzetten naar text. Daar zijn vele modellen die dat doen, whisper van google is de bekendste.
Je kunt geschreven text opzetten naar text in een text verwerker, dat kan handig zijn voor oude documenten.
Als je een heleboel documenten hebt over een bepaald onderwerp kun je een lokale AI model vertellen waar die wonen op je harde schijf en dan kun je er gericht vragen over stellen en en documenten mee maken. Voorbeeld: je hebt geboorte aktes , rouw advertencies, levensverhalen van een familie en je wilt een fatsoenlijk stamboom en verhaal eruit maken. De AI gaat dan al die "locale" documenten door en doet dat voor je. Mar je kunt ook gewoon (ook gewoon gesproken met een microfoon) vragen stellen zoals "wanneer is tante Jannie geboren en waar"
Ander voorbeeld je hebt een rechtzaak met 1200 documenten en je moet een tijdslijn hebben van gebeurtenissen die bijvoorbeeld ertoe geleid hebben dat een bouwvergunning werd afgewezen. De lokale AI kan daar snel doorheen jassen en een document voor aanmaken.
Foto's herkennen:
Ook met photo's kun je veel. Microsoft heeft de app photo's (standaard op windows 10 en 11) die (als je toestemming geeft) iedereen in je foto's probeert te identificeren zodat je overzichten kan maken van mensen die je kent. Ik gebruik die niet meer omdat ik um langzaam vond en ik vertrouw en niet helemaal op dat het echt prive blijft maar een lokale Vision model kan dat ook en ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld met auto's of huizen, of vogels, nummerplaten, onderdelen, werkstukken enz. Zo kun je snel foto's vinden in je eigen collectie door gewoon ze zeggen wat je zoekt. Hierbij kun je zelf ook een model trainen om bepaalde dingen (of mensen) te herkennen. Zo kun je zeker weten dat het jouw kat is die net door het luikje kwam als je niet thuis bent als je een video camera koppelt aan je thuis AI.
Foto's maken
Je kunt zelf foto's maken door eenvoudig weg een beschrijving aan te leveren (" a picture of a cute dog on a beach in summer wearing a silly hat") en dan zijn er vele modellen die dat heel erg goed voor je kunnen doen. Dit is natuurlijk leuk voor grappige of pikante foto's maar ook heel handig voor product ontwikkeling. Wat nog handiger is , is foto's veranderen, ik wist een paar jaar terug niet welke kleur de muren van de werkplaats moesten worden, zoiets kun je met een commando "make the walls the color of the color in reference photo 1". Je kan dan ook meubels uitproberen in je huiskamer, nieuwe velgen uitproberen op je auto, brillen passen , logo's uitproberen op echte fotos's van mensen met T-shirts aan enz. Je kunt natuurlijk ook je ex weghalen uit foto's van het familie feest van 2 jaar terug. En natuurlijk oude foto's herstellen of van zwartwit kleur maken. En daarbij de kwaliteit enorm verbeteren. Je kunt ook zelf foto modellen trainen op een bepaald persoon, omgeving, stijl, voorwerp, interieur. Je moet dan een zooi foto's in een training pakket gooien en dan kun je na het trainen foto's genereren van die persoon, voorwerp stijl enz. Dit is vooral handig voor mensen die speelfilm achtige dingen willen maken met vaste omgevingen en personen.
Video's maken
Je kunt tegenwoordig met beperkte middelen (videokaart met 16GB Vram) video's maken, door bijvoorbeeld een beschrijving te maken of een begin foto aan te leveren of, meerdere foto's en audio en video. Meestal kort 10 tot 15 seconden video, sommige modellen laten toe dat tot een paar minuten video kunt maken door slim te plakken. Dit kan leuk zijn voor de grap "iedereen slaat in op elkaar op het familiefeest". Je kunt mensen laten zingen, en natuurlijk maken erg veel mensen pikant materiaal, want met AI bestaan perfecte vrouwen wel. Maar je kunt ook animatie verhaaltjes maken, uitleg instructie video's enz.
Muziek maken
Je kunt zelf muziek maken, dat kan met een beschrijving een tekst met refrein enz, maar ook door een lokale muziek pakket op je computer te laten besturen door een lokale AI.
Stemmen maken en namaken
Er zijn veel lokale AI's die TTS doen (tekst to speech) met ingebouwde stemmen maar ook met voice-clone mogelijkheden. Daar kun je dus de nep AI video van de ruzie op het familie feest voorzien van stemmen die bijna niet zijn te onderscheiden van de echte stemmen, je hebt slechts 20 of 30 seconden nodig van iemands stem om die redelijk goed te klonen. Je hebt ook voice-2-voice AI's die vooral bedoeld zijn voor zingen waar jij dus zingt en die zang komt eruit in een andere stem en ook nog ge-autotuned.
Huis Ai voor alles (thuis butler)
Er is nu een trend waar mensen "voice satellites" gebruiken die ze neerzetten in kamers zodat een thuis AI mee luistert. Zelfde idee als Alexis of Google assistant maar dan prive. Mensen koppelen dat dan ook met de home automation zodat ze dingen kunnen vragen (met hun stem) over Temperaturen in en om het huis. Maar je kunt ook veel verder gaan en de api van google koppelen, dan kun je emails laten voorlezen en met je stem versturen, vragen of kind al in de bus zit. Je kunt ook koppelen aan data streams zoals nieuws, AIS het tracken van schepen zodat je weet of binnen 5 minuten de brug open zal gaan. Het bus systeem, trein info. Een Thuis AI kan ook van alles van het internet voor je zoeken gewoon met een stem commando. De thuis AI antwoord dan met een stem maar kan ook dingen laten zien op een beeldscherm. Je kunt ook een thuis AI koppelen aan een chat zoals bijvoorbeels telegram (whatsapp ben ik niet zeker van) . En dan je de AI foto's sturen, met de thuis AI praten ook al ben je niet thuis.
Vragen zoals:
hoe laat gaat de volgende bus naar Haarlem ?
Gaat het vandaag regenen ?
Hoeveel weegt een Audi 100 uit 1995 ?
Wat doet zekering A10 in een ford Cortina 1973 Mk3 2000E ?
Hoe laat komt mijn pakje vandaag ?
Wat is de wortel van 144 ?
Waar koop ik dichtbij aluminium tooling plate ?
Op deze foto (via telegram) is een onderdeel nummer, hoe heet dit onderdeel en waar kan ik het kopen ?
Commando's zoals:
Zet de verwarming op 19 graad
doe het licht aan buiten
Stuur een whats app naar Marit "neem je nog wat chips mee ?"
Speel "child in Time van deep purple" volume stand 10
Reverse enigneering
Je kunt een thuis AI ook software voor laten maken, dat kan heel simpel zijn of heel ingewikkeld, ook aps voor je telefoon kan die maken (bij Apple weet ik dat niet zeker. Maar de AI kan ook software die je bezit uit elkaar pluizen en namaken, of veranderen, zo kun je oude stuur software voor een machine op een moderne PC laten draaien, of de firmware van je oude Fototoestel laten aanpassen. Maar ook de ECU (Electronic Control Unit) van je auto aanpassen. Dit is wel ingewikkeld voor sommige van deze mogelijkheden, maar met AI erbij kun je het je haarfijn laten uitleggen.
3D en CNC
En als laatste, AI modellen kunnen je flink helpen bij het maken van mechanische tekeningen 3D modellen maken, foto's omzetten naar een 3D model. Zoals besproken op het forum
Voor de mensen die graag AI foto wereld willen zien kijk dan op civitai.com, daar vind je trouwens geen pikante AI spul, dat woont ergens anders :)
Laatst gewijzigd door Markus op 01 nov 2026 18:07, 23 keer totaal gewijzigd.
Been thanked: 87 times
Lokaal ai kan volgens mij heel goed helpen met patronen uit je orderstroom en ontwerpen halen. Iets wat je zelf ook met heel veel inspanning zou kunnen. Dan moet je al je ontwerpen wel digitaal hebben, eventueel nacalculatie, beetje slimme combinatie kan zo de offerte uitrekenen lijkt mij. En misschien nog wel andere verrassende conclusies trekken.
Maar ik heb natuurlijk geen verstand van ai, alleen hi al heel lang.
Kjelt schreef: 01 nov 2026 14:50 Google internet search en uitleg dus niet, want daarvoor heb je juist internet access nodig, tenzij je een compressie manier hebt uitgevonden om de naar schatting 100 ZB (Zettabyte 10^21 bytes = (1 miljard x 1TB)) in je 1TB (Terabyte 10^12) SSD te kunnen opslaan :mrgreen:
Het lijkt mij dat je nog nooit zelf een moderne LLM uit de circa 30B klasse geprobeerd hebt....
Doe dat maar eens verbaast uzelf.. Voor de probeer heb je alleen genoeg SSD ruimte nodig om het model kwijt te kunnen en word het van meer RAM en VRAM alleen maar sneller, maar de kwaliteit van de output verandert niet.
Natuurlijk kun je 'm niet vragen wat het weer vandaag in lutjebroek is als je 'm geen toegang tot externe informatie geeft, maar als jij wil weten hoe je pompoensoep maakt of welke snijsnelheid je aan moet houden met je freesje dan krijg je gewoon bruikbaar antwoord.
Het spul word pas leuk als je het handjes en voetjes geeft. Want wat heb je nou aan enkel een pratend hoofd dat niks doet? Politici hebben we al genoeg.
Geef dat pratend hoofd gereedschap, leg uit hoe-ie het kan gebruiken en zeg wat je hebben wil. Knoop het aan homeassistant als gereedschap, vraag 'm alle Deyes te integreren en optimaliseren, en 10 minuten later is het klaar. Geef het een CAD-pakket als gereedschap en het kan produkten tekenen. Geeft het OpenFOAM ter beschikking, en het simuleert de luchtstroom door je producten. Gereedschap moet je dat spul geven.
Maar dat werkt hetzelfde als 'een machine hebben'. Zo'n 3D printer lijkt wat onzinnig als je al een frees, draaibank en laser hebt staan. Wat moet je immers met zo'n inferieure plasticpoeper als je ook een stukje POM op maat kunt knauwen? Tot je ermee aan de slag gaat en steeds nieuwe mogelijkheden ziet. Met aiaiai hetzelfde; vroeg of laat komt die 'aha' wel.
Ik denk dat het nu al dicht tegen de 100% van het tekenwerk van je produkten voor je kan doen bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat 'jouw tekenaar' werkeloos is, maar je kunt opeens ook klusjes pakken die anders teveel aanpassing van je standaardprodukten zouden vereisen. Geef die AI genoeg informatie zodat-ie weet waar je het over hebt (moet je bij een mens ook doen), eventueel een voorbeeld, en de wnesen die je aan de nieuwe variant hebt. Een uur later staan de snijfiles klaar voor je op de laser.
Dan ga jij er vervolgens met de hamer op zitten beuken want het moest toch net effe anders. Dan klopt alleen het technisch dossier niet meer. Vertel dat de aiai, en die past de documentatie voor je aan. Mooi, is dat k*tklusje ook van tafel. Wel effe controleren of-ie geen onzin kletst.
kawarider
Nou, nu gaat het ergens heen dat ik kan gebruiken. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Tekenen doen we in Ironcad, hoe moet ai dat doen?
