ai software development
Quepee
Has thanked: 21 times
Been thanked: 46 times
Re: ai software development
Bericht door Quepee »
Markus schreef: 14 okt 2026 13:41
En dan terug naar CNC: het doet me zeer om te constateren maar AI gaat straks de onderdelen ontwerpen, de toolpaths maken, robots gaan de werkstukken inspannen. Erg veel mensen gaan hun baan verliezen. Alleen lichamelijk arbeid waar je op verschillende afwisselende locaties moet zijn waar het werk vrij uniek is, zal het nog even duren voordat de robots het werk uit handen nemen. Timmerman, Loodgieter, onderhoudsmonteur dat soort beroepen.
Nee nee en nog eens nee.
Wie gaat de gereedschappen instellen en nullen , opspaningen verzinnen , bewerkingen aanpassen die trillen materiaal waar spanning in zit ect. (ervaring)
Ik zie ai al een wisselplaat vervangen waar het schroefje in je spanen transporteur valt.
Ik maak me 0 zorgen dat ai mijn werk gaat overnemen niet in 5 jaar en ook niet in 15 jaar.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 77 times
Het is niet zozeer ontsnappen, het is stinkend hard hun best doen om het jou naar de zin te maken.
Akkefietje 1 was een conjugate heat transfer thermische simulatie met openFOAM. Dus hittetransport simuleren met convectie en conductie. Iets wat ik met eigen verstand echt niet opgezet krijg; daar heb je minimaal 3 doctorstitels voor nodig. Maar die AI kun je een case laten bouwen die ook nog analytisch op te lossen is, daar de boel op inregelen, en dat als bootstrap gebruiken voor een complexere case.
Dit soort simulaties heeft nogal wat geheugen en CPU power nodig. De AI realiseerde dat en ging actief op zoek naar meer compute dan de twee virtuele CPU's waar het de beschikking over had. Hij vond een SSH-keypaartje, gebruikte dat, kwam tot de conclusie dat-ie een machine gevonden had met 24 CPU-cores en meer geheugen, en begon vrolijk openFOAM op mijn PC te installeren :lol:
Akkefietje 2 was spelen met HomeAssistant. Aiai en HA wilden eerst niet via het model context protocol kletsen met elkaar omdat ik de firewall nog te dicht had staan. Oh, maar dat was geen probleem. Aiai bastelde wel een bult aan pythonscrips om direct met de API te kletsen zo de niet-werkende MCP connectie te omzeilen. Want ik had ooit een 'curl' commando uitgevoerd om te testen of ik er uberhaupt wel bij kon, en het 'long lived access token' wat nodig was bleek-ie uit de history te kunnen vissen.
In beide gevallen probeerde het spul gewoon te doen wat er gevraagd werd en z'n baasje blij te maken. Inmiddels hebben mijn zandbakken ook wat hogere randjes, maar dan nog misbruikt het spul bijvoorbeeld vrolijk de Python interpreter in FreeCAD om z'n doel te bereiken als dat zo uitkomt.
Moderne LLM's kunnen dus vrij probleemloos bijvangst en verleden gebruiken en nieuwe manieren verzinnen om het doel te bereiken. Vooral als je dat chattende GPT hoofd handjes en gereedschapjes geeft.
Kjelt schreef: 14 okt 2026 17:05 We zullen er van af moeten dat kritische infrastructuur aan het internet hangt.
Maar als je voor het elektra-transportnetwerk de weersvoorspelling nodig hebt om te weten hoe hard je de boel mag belasten voor de doorzakking te erg word, dan koppel je dat niet effe gauw af. Het alternatief? Zet 12 uur per dag de ene helft van Utrecht stroomloos en de andere 12 uur per dag de andere helft. Of nouja, leg een tweede of dikkere kabel, kan ook. Maar ik geloof dat dat nou net een probleem was in NL dus Utrecht moet dat 12 uur per dag stroom nog maar 15 jaar volhouden.
OK, die case is half verzonnen en wat gechargeerd, maar je snapt het punt wel.
Of wat dacht je van ambtenarij: haal de (stuur)computers uit het datacenter weer lokaal, en je locaties moeten opeens aan bergen extra normen voldoen anders geen ISO27001, NIS2, etc.
Betrouwbaarheid dan? Spul in datacenters is extreem betrouwbaar. Doe weer even 1000 plekken lokaal maken zonder internet met computers die gemiddeld eens in de 3 jaar een keer een baaldag hebben en het is elke dag ergens raak.
Oftewel: 'alles lekker airgappen' is wel heel makkelijk gezegd....
Been thanked: 87 times
Nou ja zeg, dat stukje sociale omgang is dan nog niet helemaal uit ontwikkeld. Zal wat wezen als iedereen die iets tekort komt gewoon ergens naar binnen loopt om te pakken wat die nodig heeft. :lol:
Quepee schreef: 14 okt 2026 20:55 Nee nee en nog eens nee.
Ik hoor best wat werkzaamheden waar een zak botten niet zo heel veel toegevoegde waarde heeft. Gereedschappen nullen en instellen kan een kabouter best, opspanningen verzinnen is ook iets ingewikkelder dan nesting wat je nu de computer wel laat doen. Dat hele CAM-programmeren gaat eraf, nul redenen om dat nog zelf te gaan doen als die aiai de metaalsector bereikt heeft. Ik denk zelfs dat ik een eind zou komen als ik zo'n aiai-agent toegang kan geven tot fatsoenlijke CAM en de machine/gereedchap/opspannings/bla parameters.
Vergeet ook niet: bedrijven als 247Tailorsteel draaien al vrijwel volledig op kabouters.
(kan nog wel effe duren, ze hebben pas 4 jaar E-mail. Als Hanneke van de administratie tenminste niet op vakantie is :mrgreen: )
Overnemen niet. Veranderen wel. Hoe? Geen idee.
Is dat erg? Neu, niet perse. Toen de kabouters aan de handwieltjes gingen draaien vonden we dat zelfs een mooi moment om dit forum op te richten. En als je meer tijd hebt om leuke dingen te maken en minder tijd hoeft te besteden aan nullen van gereedschap, prima toch?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 69 times
Quepee schreef: 14 okt 2026 20:55 Ik maak me 0 zorgen dat ai mijn werk gaat overnemen niet in 5 jaar en ook niet in 15 jaar.
New york was in 10 jaar van 1 auto tussen allemaal paarden overgeschakeld naar alleen maar auto's
IBM had de verkoopaantallen van pc's ingeschat op 20000 per jaar.
Het eigen voorstellingsvermogen van wie dan ook is veel en veel te klein om chaotische voortgang van processen te overzien. En deze overgang door ai is misschien wel de grootste, snelste en meest chaotische ooit....
Has thanked: 61 times
Been thanked: 32 times
“Je hoeft helemaal niet bang te zijn dat AI je baan over neemt,
…….. zolang je baan geen enkele vorm van intelligentie vereist”
Quepee
Ik durf best te zeggen dat de onderdelen die ik moet maken deze zak kabouter botten wel kan en Ai over 15 jaar nog steeds niet.
P1-Engineering
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Bericht door P1-Engineering »
Zou er niet teveel op inzetten... :lol:
Has thanked: 201 times
Been thanked: 68 times
Met de komst van de rekenmachines werd gezegd dat dit de mensen dom zou maken. Dommer zijn we er niet van geworden. Het maakt het wel mogelijk dat mensen met minder gevoel voor cijfers er beter mee overweg kunnen.
Bij mijn laatste werkgever maakte de software het mogelijk dan mensen met minder (dat is niet hetzelfde als geen) kennis van zaken toch foutloze aktes konden maken.
Mijn CNC's kunnen dingen doen ik handmatig absoluut niet kan.
AI/Google/YouTube/CNC zone hebben mij soms geholpen bij het oplossen van een probleem.
Voor mij is AI een stuk gereedschap dat met de tijd waardevoller wordt. Zoals met elk gereedschap, als je het verkeerd ge(mis)bruikt kan er schade ontstaan.
AI zal zeker arbeidsplaatsen kosten. Maar ondanks de hele automatisering, staat het bedrijfsleven nog steeds te springen om mensen.
Ook ik maak mij zorgen dat AI gemakkelijk is te misbruiken door louche figuren. Maar misschien moeten wij AI juist inzetten om dit te voorkomen.
Laatst gewijzigd door Huub Buis op 14 okt 2026 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Quepee
P1-Engineering schreef: 14 okt 2026 22:52 Zou er niet teveel op inzetten... :lol:
tot over 15 jaar
Quepee schreef: 14 okt 2026 22:30 Ik durf best te zeggen dat de onderdelen die ik moet maken deze zak kabouter botten wel kan en Ai over 15 jaar nog steeds niet.
Kan best zijn. Maar ai kan de noodzaak van die onderdelen (of andere onderdelen van iemand anders in vergelijkbare positie) wel wegorganiseren.
Offtopic: zelfde lampje met Meshroom (photogrammetry-software), ook de AI erachter om de segmentatie en featurematching te verbeteren, dit keer wel het Deepseek v4.1 Flash model via Openrouter ipv lokale Qwen3.8
(Meshroom heeft die GPU ook nodig)
De instructies voor de agent begonnen met:
Meh.
Nouja, is dat stemmetje dat 'Maar wat als...' roept ook weer even stil.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 58 times
Bericht door Markus »
Hoe complex iets is, is niet het probleem voor AI. Kijk bijvoorbeeld naar cloudnc AI's zijn juist sterk in complexe dingen. Waar AI's zwakker zijn is "ik heb dit nog nooit eerder gezien". Ze moeten training data hebben, voorbeelden hoe dingen aangepakt worden = ervaring.
Als eigenaren van metaal werkplaatsen door krijgen dat de concurrent 20% sneller is door AI CAM software en kleine 7 assige robots naast de machine, dan gaat het werk voor de oude operators veranderen. Die "ervaring" gaat in die modellen gepropt worden.
Voor heel veel beroepen zou ik zeggen dat als je nog "echt wilt meedoen" in jouw huidige werk, je juist gaat leren hoe je met AI werkt, hoe controleer je het werk van AI, met welke AI tools krijg je het werk het snelste en beste voor elkaar. Mensen met die kennis en vaardigheden zullen geen "kabouters" worden. De ontwikkelingen gaan razend snel, je hebt het ene net een beetje onder de knie en het nieuwste komt uit wat anders werkt en veel beter is. Maar dat is geen weggegooide tijd, je leert dan gewoon sneller dit soort dingen te leren.
AI is tegenwoordig veel meer dan alleen een vraag stellen aan een chatbot, zie ook de voorbeelden van Dabit. Iedereen kan leren omgaan met deze tools, al kan ik me goed voorstellen dat je er geen zin in hebt. Maar voor velen kon het eens flink uitmaken of je straks nog (dezelfde goedbetaalde) baan hebt als je denkt dat "het zal mijn tijd wel duren".
DaBit schreef: 15 okt 2026 09:31 Offtopic: zelfde lampje met Meshroom (photogrammetry-software)
Omdat het oppervlakte van het lampje semi doorzichtig zou je wellicht met compfyUI en Qwen Image Edit het lampje met een prompt mat en ondoorzichtig kunnen maken op de photo waardoor het beter verwerkt kan worden met photogrammetry (als je meerdere doet) of een van de vele photo-to-3D model ai modellen.
Ik heb het even geprobeerd, ging vrij goed prompt was "make the surface matte and light green" met het model qwen-image-edit-2511-Q4_K_M.gguf
2602026021
2602226024
Reflecties heb ik met een teken pakket even paars gemaakt en dan "remove the purple area's"
had ook met Qwen image 2.1 gekund maar daar ben ik nog niet zo handig in
