Sidac compax besturing. Machine start niet met homen
Jaccokromkamp
Bericht door Jaccokromkamp » 02 jan 2019 23:10
Hallo
Ik ben in het bezit van een minini vlakslijpbank. Echter deze heeft een vervelende storing.
De machine start niet met homen.
Een paar maanden geleden deed hij het ook niet. Maar dat is op onverklaarbare reden weer goed gekomen
Ongeveer 25 keer opnieuw opstarten
Maar nu schijnt dat ook niet meer te helpen
Heeft iemand ervaring met deze software?
Hoe kan dit gereset worden ?
Wat kan daarop storen?
Het gaat om een cn machine (vlakslijpbank )
Homen gebeurd alleen op de y en z as
Bouwjaar is 1993
Alvast bedankt
Re: Sidac compax besturing. Machine start niet met homen
Bericht door hugo stoutjesdijk » 03 jan 2019 08:39
Soort van koffie dik kijken. ( ik had nog nooit van sidac gehoord)
Niet wetend hoe het spul op je machine zit, maar een aantal puntjes om na te lopen kan ik wel noemen.
Geeft dat ding ook iets van een melding ?
vervuilde of slechte contacten: alle stekkers losnemen, kontroleren, terugplaatsen.
thermische beveiligingen uitschakelen en weer inschakelen
dat homen, gebeurd door servo motoren, hebben die wel voedingsspanning, en een enable signaal. (noodstop slecht contact, die schakelaars hangen wel eens los onder de paddenstoel)
klemschroefjes van kabeltjes even nalopen of er niets los zit
zou er kabel in een kabelrups beschadigd kunnen zijn
kan het zijn dat de home-schakelaar niet functioneert (NO/NC contacten)
extra relais in de schakelkast die slecht functioneren
heeft het ding bepaalde parameters ? heb je die ook op papier, kun je overwegen om de backup batterij er eens uit te halen, en een nieuwe er in te stoppen.
heb je een originele handleiding van het ding ?
heb je schema's van de machine?
waar staat de machine, misschien is er iemand in de buurt die ook wel mee wil kijken.
rien1959
Bericht door rien1959 » 03 jan 2019 21:38
Waarom neem je geen contact op met de fabrikant : http://www.sidaccnc.it/en/minicompax-2/
Meestal is dat de snelste weg. Overigens heb ik afgelopen jaar ook een gekke storing gehad met een vlakslijpbank uit Taiwan. Uiteindelijk vroeg de fabriek om de besturing maar op te sturen. Het bleek een backup batterij te zijn die niet was gedocumenteerd.
