Van Rhino naar freesmachine
Re: Van Rhino naar freesmachine
Als ik naar je voorbeeldfile kijk staat daar ook G20 in: inch system selection . Is dat de bedoeling?
G20?.. pokkuh.. dat ik daar overheen gelezen heb.. ik had er weer een kist bier op moeten zetten.. :)
maar dat verklaart niet de Factor 10... dan zou de freesbesturing ook in Inches moeten staan..
Ik heb die G20 ook een keer weg elaten maar dat geeft geen verschil.
Ik ga de oplossing zoeken in Freemill
als ik daar andere instellingen kies gaat het misschien wel goed.
daar geloof ik eerlijk gezegd niets van.. dan zou je machine in Inches ingesteld moeten staan als 't weglaten van G20 geen verschil maakt..
op mijn machine kan ik G21 WEL ongestraft weglaten, maar ja.. we leven in Europa, en we rekenen dus NIET met Inches... DUS heeft G20 Weldegelijk invloed..
In mijn geval is bepalend wat PCNC er mee doet.
Bij het werken met G-Code zijn de intellingen niet meer flexibel.
PCNC heeft het bij G-code over ISO formaat.
Ik begrijp dat het hier over de output van freemill gaat, maar onderstaande wil ik toch even kwijt.
Ik gebruik voor 2.5D Deskproto (30day demo free download). Daar kan je zelf je postprocessor configureren en er komt mooie schone G-code uit die in WinPCNC prima resultaten geeft.
Deskproto vergt wat meer instelwerk, maar die mogelijkheden geven je dan ook weer wat mooiere output.
Pieter
Pieter
Waarom een 30 dagen trial als je Gratis CamBam kan downloaden, en voor ongeveer 1/6 van de prijs van Deskproto koop je CamBam Plus....
om even een idee te geven.. vanavond even uit de freesbank gerost..
Ok.. 't is PU Foam, maar met een 1x1mm stepover en een Feed van 1600mm/min was ie redelijk snel klaar, en is ie eigenlijk zo glad als een paling.. "Arie is tevree"..
Vergeet Freemill, vergeet Deskproto, investeer wat tijd, en misschien een beetje geld in iets dat ECHT werkt..
(ohja.. als besturing draai ik met USBCNC )
