Van Rhino naar freesmachine
Ik gebruik mijn protaalfrees nu twee jaar met goede resultaten.
Omdat ik PCNC gebruik is het vooral 2d werk dat ik kan maken.
Met Rhino omtworpen bestanden kan ik met freemill omzetten naar G-code.
Maar dan moet ik nog de freesmachine aansturen.
Mach doet de helft maar door de beperking.
Zijn er nog andere freeware programma's die dat zouden kunnen ?
Re: Van Rhino naar freesmachine
PC-NC kan toch ook nc-files verwerken.
Het enige wat je moet doen is de z-as ompolen.
En voor zover ik weet zit er geen beperking op.
gr.
Dirk
gr.
Dirk
Maar kan PCNC ook G code als bron gebruiken ?dirk w schreef:PC-NC kan toch ook nc-files verwerken.
gr.
Dirk
Jawel, alleen moet je in het menu parrameter "z-as inverteren" kiezen
Ik neem aan dat je de DOS-versie nog gebruikt maar voor de windows-versie zal dit ook wel geen probleem zijn.
Ik zo al enkele foto's gefreesd warvan ik de g-code heb aangemaakt via CamBam.
Je moet enkel de z-as inverteren want bij pcnc is dalen z+, bij de "echte" cnc-machines is dalen z-.
gr.
Dirk
gr.
Dirk
Ga ik morgen gelijk testen,
ik zocht het weer te ver weg.
Thanks!
Thanks!
Ben aan het testen,
met PCNC ( v 3.10 )
G-code uit FreeMill
De file word ingelezen,
maar bij data anzeigen ( voorbeeld bekijken )
zie ik alleen een nullpunt.
Als ik Fahren doe,
komt alle data voorbij scrollen in een venster ( Protocol )
Dan komt de melding :
Datei nicht beartbet,werzeuge
inaktiv oder Starbefehl zu gross.
Er zij wel werkzeugen aangemaakt
en met een start ab leest hij wel alles in maar er gebeurt niets.
De Gcode begint zo :
Iemand ideen ?
met PCNC ( v 3.10 )
G-code uit FreeMill
Als ik Fahren doe,
N0G20M6T1
N1S4583M3
N2G0X8.729Y-0.482
N3Z1.919
N4G1Z0.025F3
N5Z0.F4
N6X-0.5
N7Y-0.462
N8X8.729
N9Y-0.442
N10X-0.5
N11Y-0.422
N12X8.729
N13Y-0.402
N14X-0.5
N15Y-0.382
N16X8.729
N17Y-0.362
N18X-0.5
N19Y-0.342
N20X8.729
N21Y-0.322
N22X-0.5
N23Y-0.302
N24X8.729
N25Y-0.282
N26X-0.5
N27Y-0.262
N28X8.729
N29Y-0.242
N30X-0.5
N31Y-0.222
N32X8.729
N33Y-0.202
N34X-0.5
N35Y-0.182
N36X8.729
N37Y-0.162
N38X-0.5
N39Y-0.142
N40X8.729
N41Y-0.122
N42X-0.5
N43Y-0.102
N44X8.729
N45Y-0.082
N46X-0.5
N47Y-0.062
N48X8.729
N49Y-0.042
N50X-0.5
N51Y-0.022
N52X8.729
N53Y-0.002
N54X3.474
Laatst gewijzigd door Erik op 03 feb 2009 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: G-code tussen [code]-tags geplaatst
Ik heb een flauw vermoeden dat het te maken heeft met de programmaregels.
Elke regel begint met N1 , N2 ...... enz
Het programma dat CamBam genereerd heeft deze niet en dan lust pcnc het programma wel.
Of je moet een g-code genereren zonder programmaregels, of je moet deze uit je programma verwijderen.
Is het niet mogelijk om de g-code te genereren met CamBam of probeer eens een andere post-prosessor.
gr.
Dirk
gr.
Dirk
dus van Rhino
naar CamBam
naar PCNC
zou moeten werken.
Eens kijken of ik mar Cambam overweg kan.
Is dat freeware ? beperking ? WinXp of linux ?
naar CamBam
naar PCNC
zou moeten werken.
CamBam is gratis, alleen voor de Plus versie betaal je ( maar als je ingewikkeld 3D werk wilt gaan doen, moet je dan persé voor een duppie op de eerste rang willen zitten? )
Anyway, CamBam kan een aantal 3D Formaten aan, 3DS geloof ik, alleen geen STL, dat is voorbehouden aan de plus versie..
in Cam Bam kun je ook nog je model in laagjes uitfrezen, ik geloof dat Freemill dat ook niet eens kan, bovendien kan je in CamBam vrij snel je werkbereik aanpassen, en dan je g-code genereren.. ik heb er in het verleden al leuke resultaten mee geboekt..
Ik ben met wat testen iets verder gekomen,
PCNC ( 3.10 ) leest de G-code in als ik bij
freemill exporteer als "ROLAND"
Er zijn geen meldingen meer en alles werkt.
alleen is alles 10 keer zo klein als het moet zijn.
Vreemd genoeg kan ik de maateenheden niet meer aanpassen in PCNC
van 1/100 millimeter naar 1/1 millimeter.
Als ik het verander springt het gewoon steeds weer op 1/100 mm.
De schaal klopt namelijk niet.
Heb ik geprobeerd om bij alle andere instellingen ( aantal stappen per milimeter van de motoren )
alles aan te passen, maar er ontstaan steeds weer lastiger problemen.
Ik heb wel het idee dat ik er uit ga komen.
alleen de maatvoering moet ik nog kloppend krijgen.
Hey Oscar,
Waarom zet je bij parameter de skalierungsfaktor niet op 10 i.p.v. 1
Hierdoor vergroot pcnc het gewoon met faktor 10.
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
Volgens mij doet hij dan alleen de X en Y as vergroten
de Z as word dan te plat.
dat zou ook "de omgekeerde wereld" zijn he?.. zijn het niet de Units die je instelt in je Cam Software?.. als je Cm kiest in plaats van mm.. dan krijg je dat ook.. mogelijk kun je dan de freesbesturing tijdelijk in Cm instellen?, zodat je dat programma in elk geval kunt aflopen..
anders gewoon nog een keer het programma genereren.. en dan wel met de goede units..
