welke 2D cad software
Gert Baars
Bericht door Gert Baars »
Voor vormen frezen uit plaatmateriaal zoek
ik iets simpels om mee te 2D tekenen en dit
als gcode te exporteren. Is zoiets ergens
gratis te downloaden?
Muis
Re: welke 2D cad software
Bericht door Muis »
DraftSight is gratis, alleen even registreren. Als je met Eding cnc werkt zit er een simpele cam programma bij zodat je kunt beginnen met wat jij wil.
Gr.ût Snits
Jan
Floppy
Bericht door Floppy »
Meestal zijn dit 2 stappen. Ontwerpen en omzetten in gcode. Ik gebruik Q-cad (gratis) om 2d te ontwerpen en CamBam om dit vervolgens in g-code om te zetten.
Al eerder noemde ik Fusion360. Is ook gratis en je kan er ook GBRL mee exporteren. Is een CAD en CAM programma. Ook kan je in 3d tekenen. Hier op het forum zijn er velen die er mee werken dus ook hulp is aanwezig.
Gert Baars
Voor wat cirkels en vierkantjes is Qcad inderdaad wel
het simpelst, met een paar muisklikken het
gewenste resultaat.
Materiaal is printplaat (epoxy of pertinax)
1.5 mm dik, spindel 7000 rpm. Voor het in
1 pass uitgefrezen van bv een vierkant, welke frees diam.
en welke F waardes kunnen dan ongeveer?
Gert Baars
Ergens gevonden
Vf = Fz x Z x N
Vf voeding mm/min
Fz voor kunststof = 0.025 - 0.06
N = 7000 rpm
Z is aantal snijtanden? freesje (ebay) lijkt
op een spiraalboortje.
Is de spindel rotatierichting
belangrijk voor een spiraalfreesje?
