is hier nog wat van te maken???pistool
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hallo
Ik heb een leuke JPG tekening.
als ik in aspire als bitmap importeer en daarna hem trace,dan krijg ik alles in dubbele lijnen.
moet ik het soms op andere manier aanpakken??
ik hoor het graag.
Re: is hier nog wat van te maken???pistool
Even overtekenen. De meeste onderdelen zijn erg simpel te tekenen, bovendien moet je de slots aanpassen aan je materiaaldikte als je de vectoren geschaald hebt naar het correcte, gewenste formaat..
Mogelijk dat er van dit model ook nog wel vectorbestanden te vinden zijn: als het bijv. in PDF te vinden is, zijn er in programma's als adobe illustrator, de vectoren zo uit te peuteren..
bertus1945
dat is het probleem.
ik kan niet tekenen :P
ik kan calculaten zonder fouten met die tekening,dat is het vreemde.
maar alles is dubbel getekend dan
In ArtCam doe ik het zo:
Ik laad de bitmap als achtergrond en teken de zaak grof over met een polylijn. Vervolgens maak ik van een aantal lijnen een Beziercurve (toetsenbord: B) en met de trekpunten benader ik dan de onderliggende curve.. punten die door moeten lopen maak ik dan "smooth" (toetsenbord S) en dan heb je, zelfs van de grote "complexe" onderdelen binnen vijf minuten een keurige vector..
Ik denk dat het in Aspire niet anders zal werken.. Als je even met die beziercurves speelt voel je al snel hoe je die keurig over een lijn in een bitmap kan laten lopen..
Je hoeft ook maar een paar onderdelen te tekenen: van "e" zitten er alleen al meer dan 20 in..
Maar waar heb je de tekening vandaan? Van een site?? Dan kan je daar eens kijken of er misschien ook een PDF/DXF/EPS/AI...etc bestand van is..
bertus1945
ik kreeg de tekening van iemand toe gestuurd
ik zal hem eens vragen waar vandaan hij hem heeft(als hij dat nog weet :P)
Even tijdens het koffiedrinken wat getekend...
Zelf even controleren op formaat, breedte van de uitsparingen (dikte van je materiaal)
pistool.zip
bertus1945
toppie Kees ,we gaan het even bekijken hartelijk dank alvast
Heb het bewerkt en maat iets aangepast
perfect kees dat je dat kan zo snel.
ik word daar bloed nerveus van als ik er al aan denk.
Bedankt
bertus1945 schreef:perfect kees dat je dat kan zo snel.
14841
