Google Sketchup
Google Sketchup
Ik heb hier een 3D programma liggen van Google Sketchup
Heeft hier iemand ervaring mee mbt het maken van wtb kundige tekeningen en
het genereren van G codes
Of is het programma alleen geschikt voor bouwkundige tekeningen,dit wordt nl.
als je even rond googled,veel gebruikt om gebouwen en interieurs mee weer te geven.
Ik ben benieuwd
Michel
Ik ben benieuwd
Michel
Re: Google Sketchup
Ik vind het programma voor mijzelf te simpel. Bovendien heb je sketchup pro nodig als je dxf/dwg wilt exporteren. Wel heb ik een plugin gevonden waardoor je stl's kunt exporteren, hier kunnen sommige cam pakketen ook mee werken.
Ik denk dat je als beginner er wel erg snel mee aan de slag kunt, daarvoor is het perfect. Maar ik denk wel dat je snel iets beters wilt.
Re: Google Sketchup
Zoals de naam zegt is het gewoon een schets programma. Ik gebruik het om mijn eigen (nog te bouwen) machine te ontwerpen. Kan dan lekker makkelijk profielen kopiëren en ermee experimenteren.
Ik heb niet het gevoel dat het heel makkelijk gaat met bijvoorbeeld coördinaten, ik maak graag gebruik van het numerieke gedeelte. En als ik dan aan het intoetsen ben dan moet ik steeds weer opzoek naar de punt en de komma.
Verder vind ik het wel een heel prettig programmaatje om mee te proberen.
Re: Google Sketchup
Dank je voor jullie antwoorden,ik heb hier de sketchup pro versie.
Ik ben gewoon opzoek naar een goed cad cam programma die je zonder al teveel moeite
kan behappen. Ik heb totaal geen ervaring met welk cad programma dan ook.
Dit programma kwam toevallig op mijn pad.
Michel
Michel
Re: Google Sketchup
als je een goed Cad programma zoekt voor weinig of gratis, kijk dan eens naar Alibre Design, de "lite" versie kan tot een beperkt aantal onderdelen in een samenstelling werken, met de Full versie is er geen limiet anders dan wat je PC kan verdragen..
Alibre is Parametrisch, makkelijk te leren ( als je het principe eenmal door hebt), en Goedkoop..
Re: Google Sketchup
Dank je voor deze tip Arie,
Ik heb net even op de site van Alibre gekeken,maar dat ziet er goed uit.
Als ik wat beter in mijn tijd zit zal ik de probeer versie downloaden.
Weet je toevallig ook een goede cam module ?
Michel
Michel
Re: Google Sketchup
ja.. Cam Bam.. de Gratis versie kan al veel, de Plus versie nog meer.. makkelijk te leren ( er staat een Tutorial op de site hier ), en niet al te duur voor de Plus versie..
