weg saven naar toolbase
hoi
Ik heb win 7,en Aspire die niet naar toolbase wil saven.
als ik een new freesjes instel krijg ik een error dat hij het niet kan saven naar de toolbase op C: schijf
op de pc met XP werkt alles wel
iemand die hier mee bekent is??
Re: weg saven naar toolbase
Hoi Bertus,
Volgens mij:
Windows 7 beschouwd de C: drive als zijnde van hem en hem alleen. Behalve de standaard mappen in de user-directorys moet je saven als Administrator. Ik kan uit je probleembeschrijving niet halen in welke map je precies wilt saven op C:, maar probeer eens een map in je user-directory aan te maken en daar te saven. Beter nog is opslaan op een andere disk, als je die hebt. Je kunt ook proberen of Aspire opstarten als administrator helpt; dat geeft Aspire wat meer rechten...
Succes,
Kees PE1BEY
Volgens mij:
Succes,
Kees PE1BEY
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
als admin geinstalleerd
als admin opgestart
compabiliteits mode op XP
win 7 en xp mode werken niet
en ik kan niet op geven dat ik op andere schijf wil saven die toolpath.
vreemd allemaal
map waar hij heen wil saven is:
Failed to save Tool database to file C:/programData/vectric/aspire/v8.5/ToolDatabase/tools.tool_db
als admin opgestart
vreemd allemaal
En ergens anders saven, bijvoorbeeld je desktop, en dan handmatig verplaatsen naar die map? Het kan een kwestie zijn van het in gebruik zijn van dat bestand (bijvoorbeeld door Aspire zelf) en dan worden de rechten je ontnomen om het te overschrijven, ook als administrator. Je moet dan wel alle applicaties sluiten die er gebruik van maken... Onder een andere naam opslaan en dan later renamen wil ook wel eens helpen.. In het ergste geval kun je "take ownership", op dat bestand loslaten.
takeownership,op de map van aspire geeft de zelfde fout melding
ik vind in aspire geen manier om het ergens anders op te slaan.
data base verwijderd,ben nu alle standaard instellingen wel kwijt.
moet nu nieuwe database op bouwen.
de standaard instellingen gebruikte ik toch niet .
UPDATE--------------
Bestanden uit de toolbase map van XP PC gekopieerd naar win 7 PC,en het WERKT nu goed
bedankt allen
bedankt allen
update
alleen lezen stond op de map aan waar die database staat die uitgezet en nu werkt het gewoon
Soms kan het echt simpel zijn Bertus. Je moet alleen net even weten waar het zit.
