netwerkje
zeeschuim
netwerkje
Bericht door zeeschuim »
Een Chinese laser van mij wordt met een netwerk kabel aan een computer gehangen. Is het dan zo dat je met een switch een andere laser ook aan dezelfde computer kan hangen?
jimbo
Re: netwerkje
Bericht door jimbo »
dat hangt ervan af wat er over die netwerk kabel loopt.
Als dat gewoon Ethernet is en de PC en die chinese laser allebei een IP adres hebben.. Dan ja. Dan gaat de computer eens tegen Laser 1 praten en dan tegen Laser 2.. Gebaseerd op het ip adres of een ander soort configuratie.
stekkestim
Re: netwerkje
Bericht door stekkestim »
Als het om een ruida controller gaat dan gaat dit, moet je de laser aan de switch hangen, een bepaald ip adres geven en in de software dat IP adres opslaan. Zo kan je er dan meerdere als preset opgeven en kan je kiezen naar welke laser je het wil sturen.
zeeschuim
Re: netwerkje
Ok, bedankt.
en de kabel dat een crossover kabel of gewoon ?
D9R
Re: netwerkje
Bericht door D9R »
Nee, een normale
zeeschuim
Re: netwerkje
ok, bedankt
D9R
Re: netwerkje
Bericht door D9R »
crossover gebruikte je om bv rechtstreeks PC naar PC te verbinden.
Als je er een switch tussen zet moet je een gewone kabel gebruiken.
Maar veel netwerkkaarten hebben AutoMDIX. Dan kijkt de kaart zelf wat hij nodig heeft en maakt de vertaalslag (dan maakt het niet veel uit welke kabel je gebruikt). Moet je uiteraard geen netwerkkaart uit het jaar 0 hebben.
