van Corel Draw naar PCNC
vraagje betreffende conversie van Corel Draw tekening naar CNC freessoftware PCNC.
Corel Draw heeft enkele exportfuncties waaronder HPGL
Dat formaat is eenvoudig in te lezen in PCNC, maar de rondingen zijn bij mij na de omzetting eerder een veelhoek.
Ik zoek hier een oplossing voor, echter zonder resultaat.
Ed.
Ed.
Re: van Corel Draw naar PCNC
Probleem gevonden.
Tijdens export naar HPGL moet één van de resolutie instellingen in het exportvenster kleiner gezet worden.
Staat standaard op 1 cm.
Op 1 mm zijn de vectoren mooier rond.
Op 0,001" nog ronder!
De grote weergave links is zoals hij nu in PCNC staat.
Met een straal van 30 mm staat de kleinste cirkel mooi rond.
Ed.
Ed.
Tof dat je het probleem gevonden hebt.
Deze instelling heb ik ook lang geleden veranderd maar ik had er niet meer aan gedacht.
Kleiner dan 0.025mm instellen heeft geen nut want HPGL formaat werkt met stappen van 1/1000 inch.
ik heb net wat freesproeven gedaan, maar het liep nog niet vlot.
De ronding was mooi rond maar de afmetingen waren nu niet meer conform de tekening.
De verschalingsinstelling bij het exporteren in Corel Draw heb ik op 2540% (in de plaats van aan blad aanpassen) en dan in PCNC nog bij de coordinaten instelling, de meetunits op 1/1000ste.
Hierdoor zijn de afmetingen terug in orde.
De rondingen blijven daarbij mooi rond.
Ed.
Ed.
Nog een kleine vraagje in dit verband.
Mijn boorgaten teken ik als een cirkel met 0,1mm doosnede.
In PCNC heb ik echter een functie gevonden om boorgaten te herkennen.
Mijn vraag is nu of er in Corel Draw ook een functie steekt waarmee een gat kan worden aangegeven.
Met andere woorden, hoe teken je een boorgat!
Ik heb zelf nog niets gevonden dat in die richting wijst.
Ed.
Ed.
Bij autocad kan je een 'punt' tekenen, bij coreldraw heb ik deze funktie nog niet gevonden.
Als je autocad hebt kan je eventueel je tekeningen daar maken en daarna met coreldraw openen.
Op deze site staan ook handige tutorials over coreldraw naar een bestand geschikt voor pcnc (hpgl) niet in txt maar echte filmpjes zeer handig voor de beginner en misschien gevorderde
gr Ronald
http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... raese.html
gr Ronald
Ik gebruik Corel Trace om bestanden .bmp naar .dxf om te zetten en sla contouren op. Daarna open ik de .dxf in NCplot, waar het vectorbestand in G-codes wordt omgezet. NCplot V1.1 kan niet meer dan dat, maar de koopversie NCplot V2 kan verschalen en bewerken in de code. Het .nc bestand, dat ik overhoud wordt in Turbocnc afgedraaid
I like the smell of hot chips
bedankt jongens, toffe tips.
ga het de komende dagen eens bekijken.
Ed.
Ed.
