Status Lampjes USBCNC CPU5A4
Re: Status Lampjes USBCNC CPU5A4
Nee niels, de A kan het ook maar die kan maar 1 lamp aansturen want je hebt maar 1 aux uitgang....
je hebt i.i.g. 4 uitgangen
kijk maar op je Gui
en je kan op 1 uitgang meerdere dingen in/uit zetten als je er een solidstate relais mee schakelt kan je er de kroonluchter met 100 lampje aan en uit doen
kijk maar op je Gui
Als je nou een paar van die (smd) foto-diodes/transistors op een printje plakt tegen die leds van 't kaartje.. Een beetje electronica erachter en dan kun je zelfs de hele stad zonder licht zetten "asutmot"..
Ben je ook niet bezig je garantie om zeep te helpen..
Nu snap ik um; Tool, Flood, Mist, Aux.lelieveld schreef:je hebt i.i.g. 4 uitgangen
kijk maar op je Gui
Deze wil ik niet gaan offeren voor "cnc-modding", deze zou ik trouwens steeds moeten activeren (handmatig?) in de g-code)
Ik denk dat ik ze hard nodig heb ivm Router/Plasma Hybrid
Mooiste oplossing is wellicht de optocoupler versie, wordt wel weer een heel nieuw zij-projectje dus misschien meer een opleverpuntje als hij eenmaal loopt.
Ook een optie is om naar de voorwaardes te kijken die ik heb en ze zo te combineren dat ik de lampjes kan laten branden. bv: noodstoprelais NC, homecensoren NC, tool relais
Noodstoprelais =1 + homesensoren=1) = ik ben bezig = rood
na programma wel weer terug naar home
(Noodstoprelais =0 + homesensoren=1) = ik lig in storing = oranje
(Noodstoprelais =1 + homesensoren=0) = ik doe niks = groen
alle home sensoren
Is wel maar een gedeeltelijke oplossing want nu regisreer ik geen storingen van software of print, ikhoop nog steeds een beetje op de watch-dog iemand misschien een idee?
Sjuul
Zucht...PARAGRAAF 2.1.14!. Je hebt 1aux uitgang die je kan gebruiken voor een relais om zodoende 2 lampen aan te sturen.....
Ok ik snap hem. Heb USB cncn geïnstalleerd en op de tab SETUP klik je op de knop met > (groter dan/volgende) op.
Dan in het midden onder Invert IO frame staat traffic light.
Het probleem is dat je dan AUX'en moet afgeven maar dit zit in USB cnc in dus niet elke keer een macro draaien ;)
None is veranderbaar naar AUX uitgangen.. bij de A3 en A4 heb je alleen aux1 die te gebruiken is.. en die zit op de 2e sub d stekker aan de print(welk nr staat in de handleiding.)
Ik heb de laatste vanaf de website.
Idd, ook ik heb v4.00.39...
Ik nu ook V4.00.41
jammer dat ik maar 1aux heb.
volgende voorzichtige vraag:
Hoe is de exacte vertaling van de kleuren? ik kan de print nu niet aan de pc hangen om te oefenen.
Sjuul
Sjuul
Tis niet zo dat er een kleur uit een poort komt... Er komt een signaal uit wat synchroon loopt met de grote knop in de software dacht ik... Welke kleur je pakt in de software bepaald hoe en wanneer je lamp aan en uit gaat.
