Status Lampjes USBCNC CPU5A4
Via via heb ik een defecte signaalzuil te pakken gekregen, deze is nu al weer gemaakt dus leek me het een mooie aanvulling voor op mijn machine.
De signaalzuil wat eigenlijk een soort van stoplicht is wil ik gaan gebruiken om verschillende statussen van de machine weer te geven.
Groen = Ik ben niks aan het doen.
Rood = Ik ben bezig
Oranje = ik lig in storing
Ik maak gebruik van USBCNC CPU5A4. Ik vraag me af hoe ik deze status signalen het besten uit de print krijg.
Ik heb het gevoel dat ik de watchdog hier voor nodig ga hebben maar ik ben niet zeker.
Iemand een idee?
Sjuul
Rood = Ik ben bezig
Iemand een idee?
Sjuul
Re: Status Lampjes USBCNC CPU5A4
Zo zou ik toch niet van kleur werken, normaal is het:
* groen: ik ben bezig
* oranje: HELP ik zit in de knoop (fout dus)
* rood: ik ben er mee gestopt/ik lig stil
Die usbcnc heeft 5 status leds, ik weet niet of je daar iets mee kunt doen (ergens een aparte uitgang ofzo) anders word het solderen aan de print (op een aparte print zware transistor zetten inclusief een header om alles aan te sluiten en dan signaal nemen van je led.)
Er zitten op USBCNC meerder uitgangen voor het bedienen van solidstate relais
die voor je spindel werkt alleen naar homen
Die zou je kunnen gebruiken voor je ik sta stil en ik ben bezig
( snap niet waarom dat met een lamp moet dat kan je toch zo ook zien )
Heb ik ook even aan gedacht, maar ik wil de print niet "beter" maken dan hij al is. de ledjes zij smd ledjes dus dat gaat hem niet wordenDamic schreef: ... anders word het solderen aan de print ...
Snap ik niet.lelieveld schreef:...werkt alleen naar homen...
Ik vindt het leuk om wat lampjes te laten, maar ik wil er geen extra uitgangen aan besteden, deze zou ik ook steeds moeten in voegen in de gcode.
Sjuul
de Uitgangen worden hoog of laag ( je kan inverteren ) vanzelf nadat je machine is gehomed (Lijkt me krom engels gehomed maar weet geen ander woord )
En je vinkt toch wel aan ( homen verplicht ) voor je begint ?
Zonder uitgangen te gaan gebruiken of de led aansluiting te modificeren zal je het gewoon niet werkend krijgen... Lijkt me vrij duidelijk...
@lelieveld, homen- nulpunt bepalen.
@sjuul: volgens mij is er ook plek voor een 3mm led tussen die smd weerstanden en de smd led of de foto moest afwijken van de echte print.
Eigenlijk wel "dom" dat ze niet een aantal status uitgangen hebben die je kunt gebruiken voor lampen aan te sturen :( zo iets standaard in de controller.
Damic schreef:@sjuul: volgens mij is er ook plek voor een 3mm led tussen die smd weerstanden en de smd led of de foto moest afwijken van de echte print.
algemene opmerking in deze.. eigenlijk wel dom dat blijkbaar niemand even de manual geraadpleegd heeft naar het zo lijkt.. paragraaf 2.1.14.. ik rust mijn kaas
heeft maar 1 output poort en:Sjuul schreef: Ik maak gebruik van USBCNC CPU5A4.
Sjuul schreef: Ik vindt het leuk om wat lampjes te laten, maar ik wil er geen extra uitgangen aan besteden,
Ik kan daar alleen maar inputs in vinden Arie en uiteraard de status leds op op de Guialgemene opmerking in deze.. eigenlijk wel dom dat blijkbaar niemand even de manual geraadpleegd heeft naar het zo lijkt.. paragraaf 2.1.14.. ik rust mijn kaas
Maar niet een output op de kaart voor bijv de status E stop naar buiten te brenegen
Of kijk ik daar nou echt overheen
Paragraaf 2.1.14 van deze handleiding...lelieveld schreef:Ik kan daar alleen maar inputs in vinden Arie en uiteraard de status leds op op de Guialgemene opmerking in deze.. eigenlijk wel dom dat blijkbaar niemand even de manual geraadpleegd heeft naar het zo lijkt.. paragraaf 2.1.14.. ik rust mijn kaas
Schiet ik eigenlijk niks mee op...Manual schreef: 2.1.14 Traffic light setup
Red : Specify output for RED color.
Yellow : Specify output for YELLOW color.
Green : Specify output for GREEN color.
CPU5B is required to view all colors because other CPU's do not have enough amount of outputs
lelieveld schreef:de Uitgangen worden hoog of laag ( je kan inverteren ) vanzelf nadat je machine is gehomed (Lijkt me krom engels gehomed maar weet geen ander woord )
Bedankt voor je uitleg maaruh ik snap het nog steeds niet
Welke uitgangen?
Als er na het homen "uitgangen" hoog (of laag) worden waar zitten die dan en waarvoor dienen ze, na het homen van mijn apparaat gebeurt er niks tot ik dat zeg/doe. dus veranderen er naar mijn inziens ook geen uitgangen van status.
Sjuul
(alvast bedankt voor het geduld)
Ik bedenk me net dat ik ook nog zelf een opto-coupler zou kunnen maken met een fototransistor of iets dergelijks, kan ik de originele print mooi intact laten en kan ik toch de status via de ledjes afvangen.
(Niet echt volgens de machine-richtlijn lijkt me maar hobby-breekt-wet)
Ik denk dat USBcnc software ergens een optie heeft om de Traffic light op te zetten en dan gaan automatisch je leds als verkeerslichten (dus rood bij stop, geel bij erro en groen bij lopen) werken. Dat denk ik, meer kan ik er ook niet uitmaken.
Er is nog steeds niet goed gelezen door een aantal heren.
USBCNC V5B dus alleen de B versie interface kan dit. Niet de A!
De manual zegt dit ook in de meerdere malen genoemde paragraaf.
Het enige wat je zou kunnen doen is de charge pump uitgang gebruiken.
Als deze niet actief is, dan is er geen communicatie om wat voor reden dan ook.
Dit kan je bouwen door op google te zoeken naar charge pump circuit. Dit schakelt een output als daar een pulstrein op komt te staan.
Verder dan dat de machine communiceert zegt het niks.
Daarnaast kan je ook de spindle output erbij gebruiken. Groene lamp aan die output en je weet dat je frees loopt. Als je die in combi maakt met de charge pump kan je een benadering maken.
Chargepump op een relay zetten:
Relay uit is rode lamp aan. Relay aan is lamp uit en doorschakelen naar een volgend relay.
Volgende relay schakel ke met de spindle output.
Aan is groene lamp aan, uit is oranje lamp aan.
Mooier dan deze schakeling kan je het niet maken op een V5A.
