Ik heb voor een medeforumlid een CPU4 omgebouwd naar een CPU5A4E kaartje, allemaal in een Damen CNC kast.
Na gruwelijk de teil in te zijn gegaan omdat Damen een connector op hun printje (waarop alle connectoren zitten) verkeerd heeft genummerd, male en female verwisseld is de ombouw eindelijk gelukt.
Nu worden via de pendant aansluiting van de COU5A4E er 2 signalen voor Toof of Mist en Flood of Aux uitgegeven, maar die moeten via het instellingen menu nog worden gekoppeld aan een specifiek CPU5A4E out poortnummer.
Hoe doe je zoiets, wie kan me helpen, ik ben een absolute leek op dit gebied.
HELP
Tool Of Mist en Flood of Aux instellen voor CPU5A4E
- Mcgyver
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 13 times
Re: Tool Of Mist en Flood of Aux instellen voor CPU5A4E
Ik begrijp dat je wen pendant hebt aangesloten waar een paar knoppen op zitten waar de functie bij staat voor mist en flood? En die moeten geconfigureerd worden?
Hoe is de pendant aangesloten?
Het is voor mij even geleden dat ik met die cpu5 heb gespeeld
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 73 times
Nee, die knoppen zitten NIET op de pendant, maar ze lopen wel via de pendant connector naar de buitenwereld.
Wat ik mis is hoe ik de buttons op het (Touch) scherm aan de beterfffende hardware lijnen knoop.
Ik denk dat je dit doet in het setup menu voor uitganen, b.v. Aux1, maar wat vul je daar precies in om het te laten werken.
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt;
je wilt middels touch screen mist en flood kunnen activeren (wss 2 luchtkleppen) en de vraag is dus hoe je deze eraan knoopt (hardwarematig).
De IO voor mist en flood gaat niet via de Dsub 9 van de pendant, maar via de Dsub 25 (?), zie dit linkje:
https://docs.edingcnc.com/cpu5a4/connectors.
Specificatie is open collector; m.a.w. bij activeren van die pin trekt hij de pin naar gnd. M.a.w. 24V/Vcc op je klep aansluiten en de gnd van de klep op die pin. Bij activeren wordt die pin naar GND getrokken en heb je een gesloten lus = klep geactiveerd.
Let wel: max 100mA, dus eventueel een relais ertussen die je direct aanstuurt
Kennelijk is mijn reactie verdwenen, zal ik wel niet bevestigd hebben schat ik in, maar die signalen lopen wel degelijk ook via de DB9 connector nl op de pinnen 3 en 4.
Maar ik verwacht ook in de set-up, in het I/O menu, van Eding nog iets te moeten doen, maar wat precies? Of heb ik het mis en werkt het zo al meteen?
- kevertje
- Has thanked: 17 times
Ik heb niets hoeven doen: M7 en M8 werkten gewoon na aansluiten (en M9 om het weer uit te setten). Gewoon proberen.
Ah ik zie het al:
Flood via Dsub 25, Mist en Aux via Dsub 9. Excuus, je hebt gelijk!
En wat kevertje schrijft, het mooie is omdat de hardware met de software matched (i.t.t. mach 3 met pokeys of CSMSIO) hoef je geen pinning aan te wijzen.
Alle hardware-matige pinnen hebben al een softwarematige toewijzing.
Als je bijvorobeelbeeld aux 8 op een CNC760 wilt aanspreken, roep je simpelweg M54 P8 aan. En uit zetten: M55 P8.
In die zin hoeft niets geconfigureerd te worden.
