Eding CPU5A4E
Has thanked: 10 times
Been thanked: 73 times
Eding CPU5A4E
CPU5A4E wakker schudden.
Ik ben bezig om een systeempje met een CPU5A4E in bdrijf te krijgen, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Wie kan me even een flinke trap in de juiste richting gevn?
De kaart blijft in demo mode staan.
ik heb met ping al gezien dat Ethernet wel communiceerrt (denk ik)
Waar ga ik de mist in?
P1-Engineering
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Eding CPU5A4E
Bericht door P1-Engineering »
Zorg dat eerst de kaart online is en dan pas Eding opstarten als je al gechecked hebt dat de kaart te pingen is.
Als je Eding al hebt opgestart en dan pas de kaart blijft eding vaak in simulatie modus hangen.
Caesar
Been thanked: 11 times
Re: Eding CPU5A4E
Bericht door Caesar »
En snelle sanity check: heb je cross cable gebruikt?
ook even kijken welke versie van Eding je geburikt (4.03 werkt zeker) of V5, want het is niet vanzelfsprekend dat de CPU5A4e werkt op V5.xx
ping zou wel echt moeten werken, dus handig om uit te sluiten, anders moet je het daar eerst zoeken.
Re: Eding CPU5A4E
Nee, waarschijnlijk geen cross-cable gebruikt.
Ik ben momenteel stikverkouden dus even in de hold.
Ik houd jullie op de hoogte.
Has thanked: 58 times
Been thanked: 30 times
Re: Eding CPU5A4E
Je moet de instructies van de gebruiksaanwijzing voor 4.03 opvolgen.
Kaart zit op speciaal gereserveerd domein en vast IP adres dus moet je de pc die hem aanstuurt ook op dat domein en volgende IP adres configureren. Staat allemaal uitgelegd in de manual p16 en verder.
The PC LAN adapter gets IP Address 172.22.2.101.
The EDINGCNC CPU network is setup for 172.22.2.100.
P1-Engineering
Re: Eding CPU5A4E
Caesar schreef: 28 sep 2026 16:21 En snelle sanity check: heb je cross cable gebruikt?
Ah ja met V5 moet je inderdaad eerst een firmware update doen volgens mij!
Re: Eding CPU5A4E
Het gaat inderdaad om een kaartje wat al geruime tijd niet gebruikt is dus heeft waarschijnlijk nog nooit een update van de firmware gehad.
Mijn idee is nu om eerst via USB een firmware update proberen te doen, wanneer alles dan werkt overschakelen Ethernet communicatie, wie weet of dat gaat lukken.
Maar eerst even de stevige verkoudheid uitzieken en dan er vol tegenaan.
Re: Eding CPU5A4E
Ik krijg dat firmware update tool niet aan de gang, en ethernet wil ook niet gaan werken, niet met V5 software, maar ook niet met V4 software, geen idee wat er mis is, ik weet het niet meer.
Maar ja, het gaat over en met software dus eigenlijk niet vreemd he.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 10 times
Re: Eding CPU5A4E
Re: Eding CPU5A4E
Eindelijk heb ik het werkend, eerst flink geknokt met de update tool, toen dat werkte wilde het nog niet, maar zoals op een gegeven moment bleek lag dat aan de netwerk beveiliging, die wilde geen communicatier toestaan op deze adressen.
Nadat ik daar plotseling een melding over kreeg was het eigenlijk zo opgelost.
Nu nog een keertje dezelfde truuk op de PC die in mijn schuur staat, zou nu zo moeten lukken want ik weet nu zeker dat de kaart en de bekabeling werkt.
Re: Eding CPU5A4E
Ik vind wel dat de firmware upgrade instructie op zijn minst verwarrend is, vooral deze aanwijzing:
CPU5A3/CPU5A4/CPU5A4E; USB comm. channel; remove JMP1; For the CPU5A4E only, remove USBPWR jumper
En zonder die USB power jumper doet het niets dus toch maar die USBPWR jumper er in gelaten, dat bleek na wat geprobeer wel te werken
