Hallo Allen,
Op mijn machine heb ik een laser diode zitten die met de A as dir geschakeld wordt.
A-1 is laser aan A +1 is laser uit.
Nu heb ik een Artcam postprocessor zo verbouwd dat Z waarde een A waarde is geworden.
Werkt prima maar ik zou om te snijden ook de z-as stap voor stap willen laten zakken na elke keer dat een tekening is uitgevoerd.
Nou had ik het idee om een macro te maken waar de tekening een subroutine is en je kan vertellen hoeveel keer je de sub wil uitvoeren en met hoeveel mm de z-as moet zakken.
Ben niet zo'n programmeer wonder en misschien heeft iemand al zo iets gemaakt ??
Vriendelijke groet,
Martin
Laser snij macro
- martin -lalagarage
Re: Laser snij macro
Even zomaar een ideetje:
Als je dat aanpast naar:
Dan hou je de Z gewoon werkend, en staat er bij de 1e regel in voeding, meestal de Z het materiaal in, een A+1 achter.
Bij een ijlgang, hopelijk trekt ie de frees in ijlgang omhoog, staat er een A-1 achter.
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G0[X][Y][Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z]"
FEED_RATE_MOVE = "[X][Y][Z]"
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "[N]G0[X][Y][Z] A+1"
FIRST_FEED_RATE_MOVE = "G1[X][Y][Z] A-1"
Bedankt voor de input !!!
Ga het meteen testen :-))
Update, laseren gaat goed met Z-as
