stof afzuiging
- Swets
stof afzuiging
Ik had steeds ruzie met Kaatje (me vrouw Karin) dat de stofzuiger weer vol of verstopt was, dus toen ben ik maar eens gaan zoeken op internet naar afzuiging.... tja... dan kom je op hele rare pagina's
maar ik heb toch wel een paar leuke pagina's gevonden...
zoals deze....:
http://www.clearvuecyclones.com/
http://www.clearvuecyclones.com/Videos.htm
en wat me al gauw opviel dat die "trechters" vrij veel leek op een fles.
dus eens rond gaan kijken, en een Barleduc fles leek er het meesten op....
dus paar flessen gehaald (en leeg gedronken, tja want ik blijf nederlander en weg gooien is zonde)
bij de patatzaak een paar emmers met deksels wezen halen....
ik had nog een oude stofzuiger.....
hier onder het bouwverslag....:
De emmer was bepalend voor de grote, want die emmers zij zo'n beetje 30 cm in doorsnede...
dus in autocad een paar tekeningen gemaakt, en de onderstaande 2 plaatjes uit MDF gefrees... (weer veel stof... maarja)
ook had ik in autocad bepaald dat ik mooi 7 flessen kwijt kon..
uit een plaat plexiglas van 2mm dik 14 van deze ringen gefreest....
eerst een paar verziekt, omdat ik ze uit de hand (met een verfstripper)in model wilde maken... maar dat ging niet zo lekker....
dus toen (met hulp hier op het forum ) een mal gemaakt..:
daarna ging het een stuk beter, en werden ze ook allemaal het zelfde..
Het enigste wat ik gekocht heb is 1 meter doorzichtige buis... (want ja zo'n stofzuiger moet doorzichtig zijn)
en daar de ringen opgelijmt
al de pijpjes in de flessen gelijmt... en nog een ring gefrees van MDF, met 7 kleiner gaten, waarin de plexiglasbuis van 30mm past..
Hier zie je ook dat ik de zijkant al dicht gemaakt heb... ik heb dat dicht gemaakt met heel dun plasic(?)... Me dochter had met sinterklaas een hele grote pop gehad, en die zat in een soort plastic(?) pijp. En die heeft Pa gelijk ff ingepikt.... maar het is te dun... dat dacht ik al...maar vond het zo zonde om zo strook plexiglas te gebruiken. Want tja zelfde geld werkt het voor geen meter en kan alles de vuilnisbak in...
daarna de volgende ring erop, en ook weer dicht gemaakt met het dunne plastic
toen nog een plaat voor de stofzuigmotor...:
en toen was eigenlijk alles klaar om te testen.... best wel spannend....
Ik had al, in een andere emmer , een laag stof bewaard....
Oke... Filmpje:
maar in het hele stofzuiger zitten geen filters... en er zal best wel onzichtbaar stof door de motor naar buiten komen, maar het meeste kom toch in de emmer terecht....
nu ben ik vanplan dat te dunne plastic toch te vervangen voor een dikker stuk, en die met behulp vande verstripper rondom het geheel te buigen... dan kan ook dat lelijke viese tedikke tochband er tussen uit...
maar verder ben ik tevreden....
ik ben de hele middag aan het stofzuigen geweest.....
zoals deze....:
Oke... Filmpje:
Laatst gewijzigd door Swets op 15 apr 2014 09:11, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: stof afzuiging
SUPERRR!
dit staat nu ook bij mij op het lijste met things to do! :)
bedankt voor de link's en inspiratie!
en natuurlijk voor het bouwverslag
Re: stof afzuiging
Gefeliciteerd.. je hebt de Dyson opnieuw uitgevonden.. . :)
dus daar had je die " wokkels " voor nodig...
eens kijken of dat bij de Beagle nog een plekkie kan krijgen onderin de kast.. :)
Re: stof afzuiging
Gewoon geweldig,
Ik dacht dat het zeuren over "ploffende" stofzuigers alleen hier was maar blijkbaar niet
Dit project staat direct boven aan mijn lijstje om te gaan maken. CAD files voor dit project zijn altijd welkom?
Oja, waar heb je die 30mm buis vandaan?
Ik zal mijn vrouwtje vanmiddag op pad sturen om de flessen te gaan halen....die zal ook blij worden van deze oplossing!!!
Alexander
Alexander
Re: stof afzuiging
Wat een mooi ding man! Echt grote Klasse!!
Re: stof afzuiging
Mooi man!! Ik zou het leuk vinden als je een goede tekening zou publiceren, ergens.. Vast veel mensen die dat ook wel zouden willen maken...
Die wokkels zijn trouwens goed gelukt, zo te zien...
- Swets
Re: stof afzuiging
die buis heb ik gekocht bij : http://www.bouwplastics.nl/ade schreef:Gewoon geweldig,
Alexander
koste 6,66 euro....
dit zijn barleduc bronwater 1,5 liter flessen.... en bovenaan (bodem van de fles ) in de fles zit precies een rand, daar heb ik ze open gesneden met een stanleymes...
Laatst gewijzigd door Swets op 29 jan 2008 00:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: stof afzuiging
Idd Arjan,
Dit ziet er goed uit geinig, in het ene topic vraag je hulp voor de fenturi en nu kunnen we ze werkend zien. Erg goed
gr Create
gr Create
- Swets
Re: stof afzuiging
ik zal alles wat ik er van heb ook op mijn FTP server zetten, dan kan iedereen die het wil het downloaden....
(want ik weet eigenlijk niet hoe ik hier een file kan uploaden...)
de link: http://www.arjan-swets.com/nederlands/s ... er1_n.html
in de zipfile zit alles... voor het geval je het in 1 keer wil downloaden....
Laatst gewijzigd door Swets op 15 apr 2014 09:12, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: stof afzuiging
Kan ook!
Maar naast opties als je een bericht tikt daar zie je bijlage toevoegen. Dat kan ook
gr Create
gr Create
Re: stof afzuiging
Ben er ooit eens voor mijn werk mee bezig geweest. Heb er wel een excel sheet van voor eventuele optimalisering, mocht je dat nodig vinden
RC & Modelbouw
Re: stof afzuiging
Voor mensen die niet weten hoe dit juist werkt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclonic_separation
Inderdaad uiterst handig ding, mooi gemaakt.
gr
Mathias
gr
Mathias
- Swets
Re: stof afzuiging
heb het bekeken, en snap er niet veel van.....Johan Bos schreef:Ben er ooit eens voor mijn werk mee bezig geweest. Heb er wel een excel sheet van voor eventuele optimalisering, mocht je dat nodig vinden
ik heb wel 2 ipv 1 helix gemaakt... ik dacht kan nooit geen kwaad als het stof een keertje meer in het rond moet...
dan weet ik zeker dat het meer tijd heeft om naar de zijkant van de fles te gaan......
maar dat was meer boerenlogica....
er is ook nog zat aan te verbeteren... maar verlopig werkt hij boven verwachting.....
Re: stof afzuiging
Hallo,
Het is alweer bijna 2 maand geleden.
heb je nog aanpassingen gedaan aan je stofzuiger?
En voldoet alles nog naar wens?
heb net verdorie een sixpack barleduc water op[... maar heb ik flessen van 0,75 liter gekocht. :(
Lees ik net dat het 1,5 liter flessen zijn
