EV automatisch laden met overschot?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 69 times
Re: EV automatisch laden met overschot?
FreesKever schreef: 23 okt 2026 12:49 Opgegeven reden was dat kleine laadstromen relatief veel slijtage aan de batterij oplevert.
Zoals ik het heb onthouden is de laatste stand van zake dat vooral hitte echt schadelijk is. Warmte die goed beheerst wordt niet.
Ook erg: Volgeladen op warme dagen in de volle zon parkeren.
Cijfers van degradatie laten zien dat auto' s met goede temperatuurbeheersing minder degradatie laten zien.
Volgens iemand op tweakers is bij mijn model ioniq af en toe traag laden (< 3200 watt) goed voor het balanceren van de cellen.
Been thanked: 10 times
Mijn leverancier is Zonneplan en daar heb ik ook een laadpaal van voor mijn Nissan Leaf. Ik kan in de app instellen dat hij moet laden als er stroomoverschot is van mijn zonnenpanelen. Ik kan dit instellen vanaf 500 watt. Gemiddeld heb ik dit op 1300 watt staan en dat werkt prima bij mij.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
Absoluut ongeremd door enige ervaring op dit gebied (ik ben me nog uitgebreid aan het inlezen op deze materie) moet het mbv. een Home assistant server mogelijk zijn om gedoseerd stroom naar een auto te sturen (precies zoveel als je over hebt). Hoe je dat moet regelen ... zover ben ik nog niet.
Maar daar moet wel een ondergrens aan zitten, denk ik, want als je langzamer wilt laden (van buitenaf, dus niet door de auto) kan dat alleen door de spanning te verlagen (al dan niet PWM gestuurd). En er zit geheid ergens een spanningsondergrens ingebakken.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 77 times
Sven schreef: 23 okt 2026 22:18 Zoals ik het heb onthouden is de laatste stand van zake dat vooral hitte echt schadelijk is.
Vooral hitte gecombineerd met een hoge SoC, en dan is NMC daar nog veel gevoeliger voor dan LFP.
Dat is wel het gevaar van zonneladen in de zomer; altijd een volle accu terwijl de koperen ploert ongenadig har zijn best deot om de temperatuur van de accu op te jagen.
Dat doet-ie ook op 3-fasen wel als je 'm gewoon aangekoppeld laat. Uiteindelijk regelt de kabouter wel wanneer er gebalanceerd word.
DirkSchipper schreef: 24 okt 2026 11:59 Absoluut ongeremd door enige ervaring op dit gebied (ik ben me nog uitgebreid aan het inlezen op deze materie) moet het mbv. een Home assistant server mogelijk zijn om gedoseerd stroom naar een auto te sturen (precies zoveel als je over hebt). Hoe je dat moet regelen ... zover ben ik nog niet.
Ja, dat is precies wat ik doe, met Day Ahead Optimizer als basis. Dat kijkt niet alleen naar de zon, maar berekent het optimum voor alles bij elkaar.
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
@ Dabit.
Dat zou inhouden dat Sven dus een 32ampere afgezekerde WCD heeft??
Ik snap niet waarom men met zulke vermogens niet gewoon overstapt op 3 fase.
Ik heb idd een 32 ampere "hoeheetzo'ndingookweer" zekering (edit: aardlekautomaat) in de 3 x25A installatie.
Ik heb de installateur maar gevolgd.
Ik vind de 8kw vooral vreemd omdat de auto maar 7,2 kw 1 fase aan zou kunnen.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 32 times
Sven schreef: 24 okt 2026 20:12 Ik heb idd een 32 ampere "hoeheetzo'ndingookweer" zekering (edit: aardlekautomaat) in de 3 x25A installatie.
Dat gaat dan niet goed, althans je hoofdzekering gaat er als eerste uit bij een overbelasting.
BlueGTT schreef: 24 okt 2026 19:49 Dat zou inhouden dat Sven dus een 32ampere afgezekerde WCD heeft??
Geen WCD, de verbinding naar de laadpaal is direct. Of je moet de laadpaal als WCD zien :mrgreen:
Omdat 3 fasen in huis niet in de hele wereld gangbaar is. Volgens mij is het eigenlijk alleen in Noord-Europa gangbaar dat particulieren een 3-fasen aansluiting krijgen van de netbeheerder. Auto's worden wel wereldwijd verkocht, dus zo'n onzin is het niet om er een 1-fase lader die 32A kan in te stoppen. Volgens mij kan mijn Corsa-E 1-fase 6-32A (1,4 - 7,4kW) en 3-fase tot 3x16A (11kW).
(ik heb alleen een Alfen laadpaal, dus als ik 1x32A wil proberen moet ik daar een licentie voor kopen. Grrrr.)
Kjelt schreef: 25 okt 2026 00:59 Dat gaat dan niet goed, althans je hoofdzekering gaat er als eerste uit bij een overbelasting.
Wel als die laadpaal netjes gestuurd word op basis van data uit de P1 meter of een stroomtrafootje. Sven heeft ook zonne-opbrengst.
Of het wenselijk is dat een softwarefoutje of communicatiehikje ervoor zorgt dat de hoofdzekering ploft, tsja.
BlueGTT
Die installateur is een broddelaar 1e klas, wat hij heeft gedaan is op zijn minst erg dom, je zou het ook gewoon verboden kunnen noemen.
De regels qua selectiviteit zijn redelijk rekbaar, maar een 35a achter een 25a zekering is gewoon not done.
In de NEN normering staat letterlijk
"De Netcode verplicht selectieve hoofdbeveiliging op het overdrachtspunt (netbeheerder ↔ installatie). Je moet kunnen aantonen dat de hoofdzekering selectief samenwerkt met downstream beveiligingen."
Wat voor bekabeling heeft hij gebruikt qua dikte??
@ Dabit
Ze gaan in NL steeds vaker over op 3 fase, omdat ze dan de belasting op het net wat beter kunnen verspreiden.
3x25a is net zo duur qua vastrecht als 1x35a.
BlueGTT schreef: 26 okt 2026 17:38 wat hij heeft gedaan is op zijn minst erg dom, je zou het ook gewoon verboden kunnen noemen.
Dat denk ik ook, maar ik heb die normen niet ter inzage. Vandaar het politief correcte 'of het wenselijk is, tsja'.
Er staat me iets van bij dat niet-selectiviteit tov de hoofdzekering bij particulieren gedoogd word maar bij bedrijven helemaal niet.
@ Dabit
Wie zijn 'ze'?
Moderne onboard chargers op middenklasse EV's kunnen beide: 1x32A en 3x16A. In NL is meer dan 16A eenfase niet gebruikelijk.
Voor huisaansluitingen maakt het weinig uit of ze 1-fase of 3-fase doen. Over een woonwijk gezien middelen al die 1-fase aansluitingen wel aardig uit.
BlueGTT schreef: 26 okt 2026 17:38 3x25a is net zo duur qua vastrecht als 1x35a.
Belachelijk eigenlijk want je krijgt bij drie fase het dubbele vermogen.
BlueGTT
@ kjelt.
Ik denk dat ze dat gedaan hebben om het aantrekkelijker te maken voor particulieren om een 3 fase aansluiting te nemen (en dus hun netbelasting zelf over 3 fasen te laten verdelen) dan dat ze alles op 1 fase moeten gooien.
# Dabit.
Volgens mij zijn er met de opkomst van de EV en warmtepompen steeds meer 3 fase huishoudens bijgekomen in Nederland.
30% van alle aansluitingen in Nederland is inmiddels 3 fase, vooral in huizen gebouwd na 2010.
Ze zijn in dit geval de netbeheerder.
Die geven zelf netjes aan dat ze graag een gelijkmatige verdeling van de belasting over de 3 fases zien.
Als de klant dat doet , en de installateur ook, door een kast te plaatsen waarbij de verdeling al netjes gedaan is in de kast (dus bv een oven op fase 1, de quooker op fase 2 en de laaadpaal op fase 3) hoeven ze daar als netbeheerder dus weinig meer aan te doen, iets wat bij een wijk met veel enkelfase aansluitingen lastiger is.
https://www.netbeheernederland.nl/laags ... everdeling
Been thanked: 87 times
BlueGTT schreef: 29 okt 2026 18:16 Als de klant dat doet , en de installateur ook, door een kast te plaatsen waarbij de verdeling al netjes gedaan is in de kast (dus bv een oven op fase 1, de quooker op fase 2 en de laaadpaal op fase 3) hoeven ze daar als netbeheerder dus weinig meer aan te doen, iets wat bij een wijk met veel enkelfase aansluitingen lastiger is.
En daar wordt het nu juist lastiger.
Als ik er even van uit ga dat een 1 fase 40A is, dat heb ik altijd gedacht, het blijkt 35 of 40 A te kunnen zijn.
Maar: warmtepomp, quooker, inductiekooplaat, vaatwasser, wasmachine, oven, boiler voor sanitair heet water. En dan verzint er iemand een pyrolyse-programma om de over te reinigen, hup weer een groepje erbij.
Ga jij die maar eens makkelijk over groepen van 16A verdelen vanuit die 3x25A. Dan is het veel makkelijker om die met z'n allen op 1x 40A te zetten.
Bij 3 fase moet je je verdeling dus meer overdenken.
Vaatwasser loopt meestal niet tijdens koken of bakken, Wasmachine doen we gewoon overdag.
Als met al de kans erg klein dat je boven 1x 40A uit komt, maar de kleinere groepjes verdelen is lastiger.
Er draaien tegenwoordig nieuwbouw projectjes (ik las iets over 5 huizen geloof ik) op 1x10A met hulp van een goed accu systeem natuurlijk. Dat is dankzij 24 uur in een dag waarom dat gewoon kan.
DirkSchipper
Mijn buurman vertelde me dat heel anders (hij was tot vorig jaar ontwerper/elektricien voor huis- en middelgrote bedrijfsinstallaties).
In een wijk sluiten ze gewoon om en om een woning aan op een andere fase. Verdeeld over honderden woningen levert dat een aardig over de fasen gebalanceerd verbruik op.
