EV automatisch laden met overschot?
Has thanked: 10 times
Been thanked: 69 times
In de aanloop naar het stoppen van salderen probeer ik te leren hoe ik met het overschot aan zonnestroom kan laden.
Vandaag scheen het zonnetje en was er 2 kw+ aan overschot. Mooi, stop dat maar in de auto, op je eigen tempo.
Geen zin in, stroomverbruik in huis is te hoog zei de app. Huh? De panelen stoppen 2,5 kw in het net en je wilt de auto niet gaan laden?
Volgens ai is er bij ev's een laadprotocol dat pas bij 6 ampere aan de slag wil gaan. En dat wil nog steeds niet.
Ik kan wel tegen de app zeggen dat het met minimaal 1 ampere moet, als ie de rest uit het net mag halen. Maar dat werkte vandaag pas bij 4 ampere.
Onsamenhangend verhaal? Klopt.
Ik snap de logica niet, en de taal in de app geloof ik ook niet. Even de app in Engels gezet. Oh, dat schept wat duidelijkheid.
Je kan de stroom die uit het net wordt opgenomen beperken, de rest wordt aangevuld met eigen opwek. Dat werkt pas bij 4 ampere.
Maar, dan snap ik nog steeds niet van die 6 ampere. Dat is ongeveer 1380 watt, terwijl er 2200+ beschikbaar was toen ik begon. De app zelf gaf aan dat dat op dat moment de export was.
Is er wel een manier om redelijk eenvoudig overschot in een ev te stoppen?
Kars-cnc
Been thanked: 12 times
Re: EV automatisch laden met overschot?
Bericht door Kars-cnc »
Misschien heb je de app op 3-fasen laden staan?
Has thanked: 49 times
Been thanked: 10 times
Sven's auto laadt op 1 fase meen ik.
Onze EV's laden op 2 fasen ook al bied ik 3 fasen aan :-/
Maar, goeie vraag over dat laden, met de pulsbreedte van de 1kHz pwm kun je de laadsnelheid instellen.
Ik zou kunnen testen tot hoe laag dat kan, op de laadkast die ik heb.
O ja, andere vraag, geeft de kabel een signaal door aan de laadpaal over het niveau van de acculading ?
Om zo automatisch tot 80% te kunnen laden.
Ik neem aan van wel, een openbare laadpaal geeft dat aan, maar hoe dat werkt ?
Laatst gewijzigd door keesfrees op 21 okt 2026 16:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Ah, interessant punt. Bij check bleek hij ingesteld op automatisch. De optie 1 fase vermeld dat ie misschien sneller gaat laden, dus die heb ik nu gekozen.
Nu wachten op zon...
Has thanked: 2 times
Been thanked: 77 times
keesfrees schreef: 21 okt 2026 16:27 Maar, goeie vraag over dat laden, met de pulsbreedte van de 1kHz pwm kun je de laadsnelheid instellen.
EV laad spec zegt 6A minimum dus de PWM waarde word daarop geclampt door de lader in de auto. Ga je daaronder zitten dan gaat het het ene moment goed, het andere moment zegt er iets error en stopt het laden in z'n geheel, enzovoorts. Bezint eer ge begint.
Heel veel lager is ook niet superhandig trouwens; de overhead word te groot. Op een gegeven moment ben je de helft van de energie kwijt aan het aan de gang houden van koeling en kabouters. Aan de andere kant makt dat met 'waardeloze' zonnestroom ook niet uit.
Een reguliere AC laadpaal met type 2 stekker helaas niet. Ik vind dat een ENORME misser. Echt, hoe dan. Hoe. Hoe haal je het in je hoofd om een standaard te verzinnen waarbij je niet eens de mogelijkheid inbouwt om basisinformatie zoals SoC uit de auto te halen en foutinformatie naar de auto te communiceren. Dan ben je echt als totaal incapabel en geestelijk gehandicapt weggepromoveerd naar een stropdassenbaantje en vervolgens per ongeluk in een normcommissie gerold in plaats van dat er euthanasie verleend is.
De EVlaadwereld zou zoveel beter zijn als de laadpaal de auto vertelt waarom een laadsessie niet gestart kan worden of afgebroken is. Dan kan die dat op het schermpje van je auto laten zien. Of dat bij vermogenstekort de auto met 10% in de batterij een beetje voorrang krijgt op de auto met 80% in de batterij. Of dat auto en paal certificaatjes uitwisselen zodat de paal weet wie er gaat betalen en de rekening vervolgens gewoon op de mat beland zonder dat ge-etter met pasjes en druppels. Dat de laadpaal thuis jouw auto zonder extra handeling accepteert en een andere niet zomaar. Of, of..
Met DC-laden is die bidirectionele informatiestroom er wel trouwens. Maar in plaats van dat ze simpelweg een CAN-draadje leggen zoals bij ChaDeMo is dat bij CCS weer een vreselijk complex hoogfrequent powerline communications gebaseerd iets. Complete modems aan 2 kanten om over 10 meter kabel te communiceren.
Argl. Waarom word de slechtste standaard altijd de dominante?
Maargoed, genoeg gemopperd. @Sven: het is handig als je vermeld welke laadpaal, welke app, welke auto, hoe het spul allemaal aangesloten is, en of je er nog een extra dienst voor gebruikt.
Laatst gewijzigd door DaBit op 23 okt 2026 09:56, 2 keer totaal gewijzigd.
DaBit schreef: 23 okt 2026 09:21 Maargoed, genoeg gemopperd. @Sven: het is handig als je vermeld welke laadpaal, welke app, welke auto, hoe het spul allemaal aangesloten is, en of je er nog een extra dienst voor gebruikt.
Jouw gefundeerde gemopper vind ik altijd erg nuttig om te lezen, ga zo door! ; )
Laadpaal: Easee, met equaliser thuis, de werkplaats heeft die nog niet.
Thuis 1 fase aangesloten, in de werkplaats 3 fase.
Auto is een ioniq uit 2017, 1 fase, max ongeveer 7 kw volgens opgave. n=1 observatie in de werkplaats: 8 kw. Hoe dan?
Deze auto kan niet geprogrammeerd worden, laden tot bijv 80% is niet/alleen via heel ingewikkelde omwegen te doen.
Voor de twijfelende meelezer:
Koop geen easee, tenzij je alleen wilt dat ie meteen gaat laden op altijd dezelfde manier. Dat is easy.
Zodra je per keer weer een andere oplaadroutine wil is het elke keer weer onduidelijke interface structuren doorworstelen om ' m zover te krijgen dat ie doet wat je wil. En dat doet ie dan niet, vandaar dit draadje.
De vertaling van de app naar het nederlands heeft onduidelijkheden. Pas toen ik de app op engels had gezet begon het verschil tussen 2 laadstructuren duidelijk te worden.
Dit stukje is zo moeilijk uit te leggen dat ik gestopt ben met proberen....
Die equalizer heb ik geen verstand van, helaas voor jou.
Maar ik zal nog een keer mopperen dan: Als de produktnaam bestaat uit een lettersoep die heel lief/speels/kinderlijk klinkt, dan zijn het de kleuters van de marketingafdeling die samen met de cententellers uiterlijk en functie van een produkt verzinnen, en niet de mensen die WEL weten waar ze het over hebben.
Rooie vlaggen zijn overdreven veel rondingen in het lettersoeplogo en reclamemateriaal met veel woorden als 'gemak', 'stijlvol', 'levensstijl', 'moeiteloos', 'experience', enzovoorts. Dan weet je dat het produkt vooral een goed gevoel moet geven en niet perse goed moet functioneren.
Zo, nu heb ik wel weer genoeg azijn gepist voor vandaag :mrgreen:
DaBit schreef: 23 okt 2026 11:30 Als de produktnaam bestaat uit een lettersoep die heel lief/speels/kinderlijk klinkt, dan zijn het de kleuters van de marketingafdeling die samen met de cententellers uiterlijk en functie van een produkt verzinnen, en niet de mensen die WEL weten waar ze het over hebben.
Off topic: Als je een merknaam nodig hebt dan hoort daar ook een domeinnaam bij. Dan is lettersoep vaak wel een goede keuze.
FreesKever
Has thanked: 17 times
Been thanked: 18 times
Bericht door FreesKever »
Ik heb me nooit zo in die zonnepanelen verdiept. Volgens mij doen die het niet zo goed als ik ze bij de bovenburen in de huiskamer zet...
Door een kleine extra akku (paar kWh) bij de huis installatie te zetten. kun je daar de extra energie instoppen, en er dan 's avonds je huis op laten draaien. Maar da's niet gratis. Effe snel gekeken, batterijken kosten blijkbaar EUR 150 tot EUR250 per kWh. (geinstalleerd). Behalve voor fietsen. Dan kost ie ineens EUR 700 tot EUR 1500 per kWh.
Jaren geleden iets gelezen over een elektrische auto met zonnecellen op het dak. Die werden toen helemaal niet gebruikt om de akku bij te laden. Opgegeven reden was dat kleine laadstromen relatief veel slijtage aan de batterij oplevert.
Been thanked: 87 times
Ehh, automatisch… er is tegenwoordig ook zoiets als plug&charge al zal daar ook weer van alles op aan te merken zijn. Maar het gaat vanzelf en zonder pasjes.
Verder denk ik bij het lezen van dit alles, wordt het geen tijd dat victron ook een laadpaal ontwikkeld? Of hebben ze die al.
En ja hoor even de moeite genomen om te zoeken, met alle positieve geluiden over victron zou die laadpaal dus ook wel superieur moeten zijn.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
hugo stoutjesdijk schreef: 23 okt 2026 13:19Verder denk ik bij het lezen van dit alles, wordt het geen tijd dat victron ook een laadpaal ontwikkeld? Of hebben ze die al.
Twee zelfs al: https://www.victronenergy.nl/ev-charging
Ja, dat bedoelde ik eigenlijk met de laatste regel, dat ik die al gevonden had. ;-)
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
8kw op een 1 fase lader??
Dat lijkt me al behoorlijk wat.
Dan heb je het over een dikke 33 ampere belasting.
BlueGTT schreef: 23 okt 2026 18:58 Dan heb je het over een dikke 33 ampere belasting.
Nee, 'gewoon' 32. De netspanning is tegenwoordig vaak best hoog, dan kan de afronding best eens op 8kW uitkomen.
Sven schreef: 23 okt 2026 12:09 Off topic: Als je een merknaam nodig hebt dan hoort daar ook een domeinnaam bij. Dan is lettersoep vaak wel een goede keuze.
Ja, maar dat hoeft niet te perse te klinken als de naam van een stuk speelgoed voor kleuters onder de 4.
FreesKever schreef: 23 okt 2026 12:49 Opgegeven reden was dat kleine laadstromen relatief veel slijtage aan de batterij oplevert.
Die geloof ik niet zo.
hugo stoutjesdijk schreef: 23 okt 2026 13:19 Ehh, automatisch… er is tegenwoordig ook zoiets als plug&charge al zal daar ook weer van alles op aan te merken zijn. Maar het gaat vanzelf en zonder pasjes.
Ja, maar dan wel 'charge' voor iedereen die 'plug' doet want die laadpaal kan het verschil tussen auto's niet zien. Zou toch leuk zijn als de paal jouw auto en die van je familie en vrienden gewoon herkent
