Oplossing nodig: Rubbersnot verwijderen
- Sven
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 58 times
Een van de compassen op mijn bootje begon te lekken. De olie die er in hoort te blijven lekte een beetje.
Dat vraag om het vervangen van een rubberen membraan. Dacht ik.
Ik heb het een keer laten doen en daarna deed ik het zelf, naar nu blijkt met inmiddels verkeerde voorlichting.
Mij was verteld dat ik de olie kon aanvullen met terpentine.
Misschien was dat ooit zo, met een eerder type membraan, maar toen ik alles open had bleek het membraan in snot veranderd. Ik neem aan dat de terpentine het ding in ongeveer 16 jaar tijd heeft opgelost.
Maar dan, dit snot heeft de consistentie en plakkerigheid van polyurethaankit gecombineerd met de droogtijd van polyester zonder harder.
Het zit nu vooral op zwart aluminium, dat kan wel wat hebben maar ik weet nog niet wat ik nog meer tegen kom als ik het ding open maak.
Zodra ik ' m open heb wil ik ' m graag zo snel mogelijk weer dicht hebben.
Waar kan ik de resten mee proberen te verwijderen, iemand tips?
Wat wel maar ook wat vooral niet?
Ik heb nog een fles tri staan. Dat durf ik wel los te laten op het aluminium maar binnenin zit ook kunststof.
- Quepee
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 38 times
Re: Oplossing nodig: Rubbersnot verwijderen
Oplossing heb je niet meer nodig dat is al gebeurd.
Waarom heb je die olie niet gewoon aangevuld met olie ? Wat een raar advies.
- serum
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 16 times
Zal toch zoeken zijn welk oplosmiddel het vlot oplost. Aceton, mek. Maar het nadeel is dat je d'r van alles mee op kan lossen wat je niet wil.
Kan je het niet mechanisch verwijderen? Er bestaan rubberen discs voor in de boormachine die worden gebruikt om de lastige lijmresten van autovelgen te halen, bestaat vast ook zoiets voor op een proxxon achtige. (de 'dremel' die wel wat koppel heeft op lage toerentallen)..
- spinningwheels
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 30 times
Probeer op de buitenkant eens WD40
Dat spul zorgt ervoor dat die zooi niet meer hecht/plakt, je moet het dan natuurlijk nog wel met steeds een schoon stukje doek weghalen.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 47 times
Als verdunde terpentine het langzaam oplost, dan zou ik het met pure terpentine proberen.
Solutie, dat spul waarmee je banden plakt, is rubber opgelost in benzine. Benzine zou mijn 2e keus zijn.
Als derde keus spiritus (alcohol) of IPA.
- Sven
De fabrikant is ergens gestopt met dit membraan, wat nu te koop is is een kopie. De eerste die ik er zelf uit haalde was transparant, zou pvc geweest kunnen zijn.
De vorige en deze zijn "rubber". Het zou kunnen dat die verandering ook de bestendigheid heeft veranderd en dat de verkoper dat niet wist en dus niet heeft doorgegeven.
Het snot droogt tergend traag. Na 24 uur waren dunne sliertjes nog steeds kleverig.
WD 40 er bij lijkt me een goede start, ga ik proberen.
Benzine is lekker toegankelijk en mild, probeer ik ook, dan ipa en aceton.
Dank zover!
Dank zover!
rolandvs
- Been thanked: 7 times
Volgens mij heb ik nog zo'n rubber borstel liggen waar je stickers mee van auto kunt verwijderen.
Kun je zo hebben heb hebben dat ding kun je in boormachine zetten en eroverheen poetsen. Dan plakt het residu aan elkaar kun je het er zo afhalen
- rien1959
- Has thanked: 27 times
Toen ik nog werkte gebruikten we oplosmiddel op basis van terpenen. Dat zijn natuurlijke stoffen die bijvoorbeeld voorkomen in de schil van citrusvruchten. Het heeft dezelfde (aangename) geur en loste de zwaarste olie- en teer-producten op. Wij maakten daarmee RVS ketels mee schoon waar koolteer in was ingekookt. Het tast ook rubber en siliconen aan als je het lang genoeg laat zitten. Wij gebruikten biosol van Ecopoint. Maar die leveren alleen minimaal 10 liter. Volgens mij heeft HG ook zoiets. Het is niet giftig maar prikt wel heel erg op je huid. In siliconenkit-verwijderaar zit datzelfde spul.
Ik leef in reservetijd
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 10 times
Dit laatste bericht doet mij denken aan een busje stickerverwijderaar.
In die hoek zou je het ook kunnen zoeken.
- Been thanked: 61 times
mijn 2 centjes:
Ik ga voor de WD40 of andersoortige dunne olie en poetsen/krabben (olie maakt het spul niet-plakkerig en mechanisch schrobben en krabben met een plastic spateltje verwijdert het).
Kwa oplosmiddelen, mochten die toch nodig zijn, ga ik mee met rien1959; probeer eens iets op basis van D-limoneen. Dat is het werkzame spul uit de citrus schillen, en het is puur te koop of als 'siliconenverwijderaar'.
- Been thanked: 80 times
Ik heb laatst nog een flinke klodder net aangemaakte 2 komponentenlijm van mijn onderarm afgewassen met WD40, ging verbluffend goed. (Als dat papiertje met die klodder op tafel ligt, moet je er natuurlijk niet je arm inleggen tijdens het priegel plakwerk
- Sven
De snot is weg.
Met ipa bleek het goed te doen, het loste de snot op en deed tegelijk het wd40 truukje.
Dank voor het meedenken mannen!
