Aluminium Smeltoven
Re: Aluminium Smeltoven
De methode van het verloren schuim gieten zal ik ook nog een keer fotograferen.
Zelf moet ik hiermee nog wat experimenteren, want ondanks dat High density foam een mooie gladde structuur lijkt te hebben geeft het toch een erg grof oppervlakte resultaat.
Maar goed meer daarover volgende keer..., dan zal ik ook eens een complexer model gieten wat uit 2 helften bestaat, en zo dus in zowel de cope als drag gedrukt moet worden.
ga je het model dan ook in 2 delen maken, met pennen aan elkaar verbonden?..
zo heb ik het op school geleerd..
de 2 helften van de vormkast worden in nederlands jargon gewoon bovenste en onderste vormkast genoemd.. je begint doorgaans met het vullen van de onderste, om dan de bovenste vormkast daar bovenop te vullen, en er dan de gietloop en opkomers in te steken..
't blijft een mooi ambachtelijk proces..
Yep inderdaad Arie, wanneer de mal uit 2 delen bestaat is het inderdaad noodzaak paspennen te maken in de mal.
De bovenkant van de mal krijgt gaten, en de onderzijde krijgt pennen.
Ik heb helaas in mijn schoolperiode mijn tijd verdaan aan vakken waar ik niets meer mee doe.
en haal dus al mijn info van internet, en fora's zo als deze.. Zodoende dat ik de nederlandse termen vaak niet ken.
Maar weer wat geleerd dus :)
Ja het proces opzich is gewoon geweldig, al is het alleen al dat het uit de bronstijd stamt.
Tevens vind ik het idee dat je afval weer tot leven brengt gewoon super..
Elke dag dat mijn X-as van mijn cnc machine beweegt is dat mede dankzij de lekkage die ik op de radiateur had van mijn motor :) Tof gevoel, en gewoon leuk om te doen.
Volgde keer ga ik proberen wat meer info, en testjes te geven over verloren schuim methodes.
Echter eerst weer even 2 weekjes naar het buitenland (helaas werk), dus even geen last van mijn gespam hier
da's nou het mooie van metaalbewerking.. we zijn recycling-poiniers.. al eeuwen..Robo schreef: Tevens vind ik het idee dat je afval weer tot leven brengt gewoon super..
- Swets
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p ... hase7.html
die had ik ook al eens bekeken....
die link zocht ik dus.... en hij stond hier op de link pagina...
Vraagjes:
- Welk gas gebruik je om te stoken tot minimum 660°C?
- Ik ben in volle verwachting van de lost foam demonstratie!
Mvg
Mvg
Als gas gebruik ik gewoon propaan..
Ik moet nog eens een keer testen met verschillende schuim soorten en verschillende technieken hierin.
Heb momenteel echt geen tijd hiervoor, vele projectjes hebben voorrang.
Het enige filmpje dat ik daarover heb is de volgende :
Wat is dat voor een freesje die als eerst in het filmpje te zien is? En waar heb je die gekocht?
Ja dat is een goeie vraag... :)
Het is in iedergeval een vlakfreesje althans, zo gebruik ik hem.
Eigenlijk is het een normale schachtfrees voor hout die 24mm breed is en maar een mm of 6 diep.
Ik meen dat ik hem op ebay heb gekocht, ergens in duitsland, maar weet dat echt niet meer zeker.
Eventjes niet relevant vraagje maar toch:
1) Je tektent die stukjes uit in 3D cad
2) Via cam naar interface naar uitgewerkt product
3) de vorm gaat verloren en wordt aluminium
4) je legt het gegoten stukje terug op de cnc en je freest de vormen tot ze goed zijn
Nou dat stapje 4 volg ik niet helemaal, nul je je werkstuk dan en refereer je naar de 3D cad tekening of hoe zit dat juist?
Mvg!
Mvg!
Dat is inderdaad correct, zie ook http://www.robocnc.nl/?page_id=381
In de commentaren staat het een en ander daarover.
Ik gebruik inderdaad een probe functie om de positie van het werkstuk te bepalen.
Op de zelfde wijze als hoe ik met een 'touch plate' de z hoogte bepaal.
Eerst zorg ik dat het model uitgelijnd is met de X of de Y as, daarna 'probe' ik wat het middelpunt van de cirkel is.
Dit is in mijn tekening het nulpunt, en van daar uit frees ik het dus verder af.
Alu krimpt zo'n 2% en zo als te zien is mijn verloren schuim gieten niet zo mooi geworden.
Vandaar dat de schuim mal wat te groot word gegoten, en op maat word gefreesd.
Ok, super thanks ik had al zo'n idee. Welke probe gebruik je juist? en heb je gecentered op de grote diameter?
Mvg
Mvg
Ja op het grote gat gecenterd.
Deze methode gebruik ik (het is echter niet mijn video).
Echter heb ik dan niet in een koper pijpje gecentreerd maar rechtstreeks in het werkstuk omdat deze alu is en dus geleidend.
Dus als ik het begrijp dan heb je ook 2 tekeningen, eentje met originele maten hoe het moet worden en eentje met grotere buitenmaten en kleinere binnenmaten om te frezen in schuim om te gieten.
