Hier zit zo goed als geen cnc aan, het meeste is handgemaakt (decoupeer- en cirkelzaag). Alleen bij het roertje heeft de cnc wat werk gedaan, en dan alleen als voorbereiding voor handwerk (haakse slijper en schuurmachine).
Ik heb er inmiddels een optimistentuigje bij maar dochterlief kan nog niet zeilen, dus dat mag op zijn allervroegst volgend jaar pas. En dan ook alleen als we een plek vinden waar ze overal onbeheerst naar toe mag waaien.
En weg is mijn excuus om niet zoiets te hoeven maken
Nee, grapje. We hebben al een optimist, maar dan voor de kleinkinderen. Daarom vroeg ik even naar het tuig, ik heb nog wat overtollige spullen liggen.
Dat water waar zo'n kind alle kanten op mag waaien is inderdaad wel een dingetje waar wij ook tegenaan lopen. Omdat een optimist niet deelbaar is zitten wij een beetje vast aan het Wolderwijd bij Harderwijk. Zeker geen water waar je je zomaar alle kanten op kunt laten waaien...
Ik ben nu uiterst ervaren, ik geef je zo een waslijst aan redenen om het niet te doen : )
mooi botje
ik lees hier wat over de optimist
hebben jullie er ook last van de de houten plank die ik meen het heet kiel niet meer in de sleuf past of de boot begint te lekken omdat die opening open scheurt omdat ze in elkaar klapt
ik moet voor de waterscouting van Blerick weer twee van de dingen repareren
Bedankt voor je steun!!!
Bij ons is die plank (het zwaard) van kunststof en hebben we er geen last dat die opzwelt en gaat klemmen. Lekkage van de zwaardkast is wel een veel voorkomend euvel bij bootjes met een optrekbaar zwaard. Dat heeft meestal te maken met hard aan de grond lopen met het zwaard. Zeilscholen, Scouting en andere situaties waar groepen kinderen zich uitleven met deze bootjes zijn daar extra gevoelig voor.
[/quote]Bij ons is die plank (het zwaard) van kunststof en hebben we er geen last dat die opzwelt en gaat klemmen. Lekkage van de zwaardkast is wel een veel voorkomend euvel bij bootjes met een optrekbaar zwaard. Dat heeft meestal te maken met hard aan de grond lopen met het zwaard. Zeilscholen, Scouting en andere situaties waar groepen kinderen zich uitleven met deze bootjes zijn daar extra gevoelig voor.
[/quote]
het gaat inderdaad om bootjes met optrekbaar zwaard en het maakt niet uit of de plank van houd of kunststof is
de zwaardkast klapt in elkaar en de kindjes krijgen de plank niet meer ingedrukt
omdat het materiaal van de kast maar 1 a 1,5mm dik is en de druk waarmee de plank erin gedrukt wordt steeds groter wordt slijt de kast
en gaat steeds dichter
ik zal foto's maken als de botjes hier zijn
[/quote]
Zijn het polyester bootjes of PE?
Ik kan me voorstellen dat juist PE gaat vervormen als het bootje ouder wordt.
Ploep!
En hij doet het ook nog.
Grootste minpunt:
- Te zwaar/lomp om in gemonteerde staat in mijn eentje op het dak van de auto te tillen
Verder nog wat klein grut om op te lossen, maar dat kan ook op vakantie.
En op de foto is ook niet te zien hoe afgrijselijk lelijk de gekleurde epoxy is geworden ; )
Grootste minpunt:
Oei! Herinneringen borrelen op. Lang geleden, in onze camperen-met-een-tentje-tijd, heb ik vol enthousiasme een "keukenkist" gebouwd. Alles paste erin (en dat "alles" werd tijdens het bouwen steeds meer...). Toen het ding klaar was paste hij zelfs op de achterbank van ons gehuurde autootje.... Als we een van de deuren open lieten.Grootste minpunt:
Ik wordt er nog regelmatig over uitgelachen door mijn vrouw. En het is ook haar ultieme munitie als ik weer eens een plan opper waar ze niet zo warm voor loopt...
Het drijft en op de foto ziet het er toch gelikt uit. Helemaal top!
Het voorste deel kan net, en maar op 1 manier door de achterklep van de fabia, en dan kan de klep ook dicht.
Ik kan het ding dan wel in mijn eentje meenemen ; )
Mooi gemaakt en dat voor een prototype.
Is die veer uit een balpen wel sterk genoeg om de klep dicht te drukken als de motor toeren gaat maken (zwevende kleppen)?
