standtijd snijgereedschap in RVS
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Zelfs met aangepaste snijsnelheid gaat het toch best wel hard met de boren en snijplaten in RVS, haal de helft nog niet als wat ik in staal haal.
Of klopt dat wel zo,n beetje? Ga ik nog lager in de snijsnelheid dan is de finish bagger.
Met boren of tappen gebruik ik een beetje rocol .
Komt de spaan er bij het boren goudkleurig af ga ik al onderuit in snelheid. Nu is het voor boren niet zo erg , die dingen kunnen weer geslepen worden,.
Toxiq
Re: standtijd snijgereedschap in RVS
Bericht door Toxiq »
Begin je met een verse boor of 1 die al geslepen is
Ik kan me zo voorstellen dat zonder boorslijpgereedschap een uit de hand geslepen boor toch niet optimaal snijd en korter mee gaat
Kan daar een deel van het verschil vandaan komen ?
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Mijn ervaring is dat RVS het beste gaat met scherpe beitels met een positieve snijhoek. Ik gebruik tegenwoordig meestal CCGT platen voor RVS. Daarmee is ook op lage snelheid de finish goed.
javanree
Bericht door javanree »
Een spaan mag in RVS best een beetje verkleuren bij boren als je geen food cooling hebt... wat heel veel helpt is als je een boor netjes kunt verjongen in de ziel, dat scheelt een hoop in de snijkracht.
Je vermeld niet welk RVS en welke boor/snijplaat.
RVS 303 verspaant vrijwel gelijk aan iets als C45 , zou je niets aan mogen merken. 304 en 316 zijn veel taaier, juiste coating op boor/snijplaat doet dan wonderen.
Qua boren : Dormer A002 is prima voor 303, voor 304/316 gebruikte ik vroeger bij serieproductie vaak gecoat, zoals OSG ex-sus GDS of GDR
Bericht door assink »
CCGT plaatjes werken bij mij ook prima, voor het weinige RVS wat ik doe want het is niet mijn favoriete materiaal.
Hier ook CCGT voor RVS304/316. Maar de levensduur van een snijkant is bij mij ook niet geweldig hoog in dat spul. Voornaamste reden zal wel zijn dat ik in dergelijk taai materiaal geen grote happen kan nemen op de Emco, en in RVS moet je echt spanen maken en niet poetsen.
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Om wat voor wisselplaten gaat het?
Ik zie vaak mensen die RVS willen frezen/draaien maar niet het juiste gereedschap gebruiken en/of verkeerde snij instellingen.
En ja dan is RVS klote
spinningwheels
Gebruik een gecoate TNMG plaat, 60 a 70 meter per minuut, Voeding 0.2 mm snede diepte 0.5 mm
Te voorzichtig ??
willy wonka
Merk?
spinningwheels
Heb ze van sandvik en widia, die van sandvik zijn beter
javanree
spinningwheels schreef: 01 apr 2019 12:10 Gebruik een gecoate TNMG plaat, 60 a 70 meter per minuut, Voeding 0.2 mm snede diepte 0.5 mm
Te voorzichtig ??
Diepte is veel te weinig, amper of niet voorbij de neusradius. Voeding is wel goed. Snijsnelheid is ook prima. Als je naar 1 tot 1.5mm snede diepte kan zou dat een hoop moeten helpen. En dan of keiharde flood cooling of droog , niet half gaan kloten met kwastje of een dun pis straaltje.
Eens, vooral met een neusradius van 0.8mm of meer heb je te weinig snedediepte.
Als de bank niet voldoende zwaar is zou je voor een hele scherpe plaat kunnen gaan als de CCGT
En met een positieve spaanhoek in plaats van een neutrale TNMG, vergt ook weer minder vermogen waardoor je de snedediepte weer kunt verhogen.
spinningwheels
Vermogen van bank is het probleem niet.
Meer dat vaak de onderdelen lastig in te spannen zijn, net weer een dingetje , radius draaien aan stukjes met een diameter van 20 mm die maar 3 mm in te spannen waren.
Dan moet je haast wel aaien, met als gevold een finisch die niet echt mooi is .
Maar zo'n neutrale plaat geeft veel grotere snijkrachten dan een scherpe gepolijste CCGT plaat.
En die hebben een scherpe neusradius waardoor je ook een goede afwerking krijgt bij een kleinere snedediepte.
Ik denk dat het probleem vooral in het type plaat zit dat je gebruikt, ze zijn wel voordelig in gebruik, maar niet geschikt voor deze toepassing lijkt me.
