programeren okuma mc60h
Ik werk momemteel met een oude okuma mc 60h
Ik vind het een fijne machine om mee te werken voor simpel freeswerk (okuma campus 5000)
Maar
Nou zitten er op de zijkant een aantal poorten
Staat op serieel en paralel ..(ponser)
Mijn vraag is dit :
Zou ik met wat knutselwerk er een arduino aan kunnen hangen om bijvoorbeeld mach3 etc
Momenteel geef ik alle gcodes en call opdrachten met de hand in maar ik zou graag wat lastiger contourwerk in geven ..
zijn er meerder opties voor mij??
En opmerkingen zoals "een nieuwe bank aanschaffen" is voor mij geen optie
Maar
Mijn vraag is dit :
Re: programeren okuma mc60h
Het programmeer station werkt niet goed helaas..
Oke, stap 1 alleen naar serieel kijken ( voor nu even, kans is groot dat paralel alleen in is )
2: uitzoeken hoe die aangesloten moet worden. ( waarschijnlijk is het 25 pol, pin 2 en 3 voor RX en TX of andersom, pin 7 Signaal ground.
3: Pak een niet al te nieuwe PC met een RS232 poort.
4: maak een kabeltje ( zg. nulmodem kabel , even googelen )
5: start hyperterm op, of zoek even een terminal programma, realterm of zo )
Nu gaat het spannend worden, kun je op een of andere manier een programma van de machine naar die RS232 poort sturen ?
Kun je de parameters voor baudrate, bits, stop, handshake enz instellen
Zorg ervoor dat de baudrate van je machine overeenkomt met de baudrate op de PC ( realterm)
Ook de rest zoals databits en pariteit is wel handig als het klopt.
Als je nu een bestaand programma vanuit de machine wegstuurd, zou je dat moeten zien binnenkomen op het terminal scherm.
Als er vreemde karakters binnenkomen, klopt er een instelling nog niet.
Nou als je zover bent, kunnen we verder, er zijn teveel zijsprongen waardoor het werkt of niet, dat ik moeilijk alle mogelijkheden kan opnoemen.
Dus het korte antwoord is: Ja hoor dat kan (als je weet hoe het werkt )
Maar een nieuwere pc via usb naar een verloop naar rs232poort
Dan naar de seriele poort op de machine ..
En dan klooien met parameters...
Gaat niet..?
Gaat niet..?
Oke, ik begrijp dat je wel een oude machine hebt, maar geen oudere PC ( mijn nieuwe heeft nog steeds RS232 hoor, alleen die paralele zijn schaars)jaimyportier schreef:Maar een nieuwere pc via usb naar een verloop naar rs232poort
Gaat niet..?
Tuurlijk gaat dat, maar wat weet je, wat kun je? Is een beetje moeilijk communiceren als je niet weet hoe ver iemand zelf al is.
Heb je een RS232 breakout stekker, zodat je rx-tx signalen op de lijn kunt zien.
En als je minder dan 5km bij me vandaan zit wil ik wel even mee kijken.
Kleine aanvulling: Sommige RS232 interfaces willen niet werken als hun signalen bedoeld voor een 'modem' niet goed staan. Je kunt zo'n interface laten denken dat er een werkende modem is door bij de 15 polige plug aan de kabel de volgende punten door te verbinden: punt 7 naar 8.
Verder punt 1 naar 4 en naar 6.
Als je een 25 polige plug hebt: Zoek op internet voor de overeenkomstige signaal namen.
Die arduino is serieel ttl ( of zelfs nog niet eens? 3.3 volt ) dus moet er een MAX232 chippie tussen.
Dan maak je even een scriptje in je arduino om serieel data in te lezen, vervolgens wil je dat als een tekstbestandje op je PC, dat doe je ook even neem ik aan.
Dat zou voor mij een veel grotere drempel zijn dat een terminal programma.
Heb je wel een echte USB<>RS232 converter, of alleen naar TTL niveau om met een microprosessor te praten.
RS232 =V24 = 24 volt top-top dus signalen van +12 en -12 volt !
Dat ook nog, maar die 15 polige is een 9 polige ( zo vaak hebben we ze niet in de hand )henkzelf schreef:Kleine aanvulling: Sommige RS232 interfaces willen niet werken als hun signalen bedoeld voor een 'modem' niet goed staan. Je kunt zo'n interface laten denken dat er een werkende modem is door bij de 15 polige plug aan de kabel de volgende punten door te verbinden: punt 7 naar 8.
Je hebt gelijk, 9 polig. Mijn geheugen gaat bij ouder worden kennelijk achteruit.
Nou ik ben nog maar 3jaar in verspaning bezig
waarvan de laatste anderhalf jaar op het bewerkings centrum
ik heb geen training gehad/bijna niet voor het bewerkingscentrum..
Ik heb wel mn niv 2 conventioneel en niv 3 cnc verspaning
De werkzaamheden die ik dagelijks doe zijn enkelstuks freeswerk..
maar vaak is het simpel contour werk of boor en tap werk
wat de cnc bank betreft:
ik ben de vaste persoon voor deze bank
Alles wat ik aan info en trucen /macros
etc leer moet ik zelf uitvogelen
omdat .. om iemand voor 1 persoon iemand van gelderblom te laten komen is te duur voor een paar dagen studie..om en nabij 3500.-
Kwa modificaties aan machine doe ik niks voordat ik heel zeker ben van mn zaak/voordat ik echt begrijp waar ik mee bezig ben ...
ik ben hiervoor technische dienste geweest
veel storingen en fouten kan ik hierdoor zelf oplossen..
Op de werkplaats is er voor de rest niemand die mij kan vertellen hoe ik bepaalde dingen kan/of moet doen
Zeker niks geen documentatie meer bij die machine ?
Machines uit die tijd hebben allemaal een seriele poort (RS232) maar aangezien dat een standaard is, heb je heel veel varianten, anders zou het te simpel worden.
Nu is er best een grote gemene deler waarop je het meeste wel werkend krijgt, maar gewoon een beetje gissen zonder enige achtergrond kennis gaat inderdaad heel moeilijk worden.
Ik zou er een PC aan hangen en kijken wat er uit komt, dan de instellingen van m'n PC aanpassen zodat het klopt. hoef je niets aan de machine te doen.
Denk dat we even wat tijd moeten gunnen om te kijken of iemand precies weet hoe de interface van de okuma opgezet is.
Als je kunt luisteren wat ie zegt, is de stap om terug te praten in zijn taal meestal wel te doen.
Wellicht dat deze link http://www.connectcnc-dnc.com/Settings/ ... P5000.html je kan helpen?
Er van uit gaande dat het een QSP5000 besturing is waar het over gaat.
Ikzelf werk hier met een okuma MC-400h met osp7000 en een VR40 met osp5000.
Deze staan op een centrale pc aangesloten via rs232 , ik maak me programmas met mastercam en stuur ze vervolgens naar de machine via CIMCO.
Enig probleem is dat soms als ik iets ga "sweppen" de programmas zo groot worden dat de machine ze niet kan lezen (buffer) Ik zou dus heel veel intresse hebben om er een arduino aan te hangen voor dat soort programma's.
Ik heb alle schema's en documentatie.
misschien dripfeed een optie voor je?Quepee schreef:Ikzelf werk hier met een okuma MC-400h met osp7000 en een VR40 met osp5000.
