Nieuwe "grote" CNC in aanbouw(foto's)
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
beamercnc
Bericht door beamercnc » 14 okt 2018 12:56
Omdat het een langzaam bouw proces is en ik niet zo van built logs ben (helaas)
Maar het toch wil delen met jullie heb ik hier wat impressie foto's
We waren begonnen met een houten cnc
[youtube]https://youtu.be/JFmSa7efx-U[/youtube]
Zoals je misschien kan zien is deze niet stevig genoeg om echt goed te frezen.
Maar hij is wel zeer geschikt om het gaten patroon in het aluminium van de nieuwe CNC uit te zetten.
Bjornski1976
Re: Nieuwe "grote" CNC in aanbouw(foto's)
Bericht door Bjornski1976 » 14 okt 2018 18:58
Mooi om te zien dat er gekozen word voor een alternatief. Ik denk wel dat de frees op het uiteinde van de gantry een enorme kracht uitoefend wat een enorm moment geeft tijdens voor- en achterwaardse beweging. Maar goed dit gaat alleen op als je er mee gaat frezen. Zie uit naar meer foto's gedurende het bouwen.
Who dares wins
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 15 okt 2018 09:18
Dit is weer eens wat anders, die muur geeft in ieder geval wel de nodige stevigte voor de X as, maak je ook de tafel vast aan de muur?
Voor de Y as ben ik echter niet zo optimistisch, gevoelsmatig denk ik dat je die aan het uiteinde zomaar zonder veel kracht 0,5 tot 1 mm heen en weer kunt duwen, veel flex.Ook denk ik dat de Y as in zijn lengterichting gevoelig is voor torderen aan de voorzijde.
Je had het steviger kunnen maken door de Y as balken aan de voorzijde van de plaat te monteren en er achter twee rechthoekige driehoeken van alu plaat te monteren.
Bij de Z as had je beter de plaat met de rails kunnen laten bewegen, zoals hier al vaak is opgemerkt, dat is gewoon veel steviger.
Dit zijn zomaar wat gedachten van mij, vat het niet op als kritiek, mogelijk kun je er wat mee.
Gr Rien.
stef stuntpiloot
Bericht door stef stuntpiloot » 15 okt 2018 09:33
Cool project! Bedankt voor het delen, leuk om een keer een methode te zien die afwijkt van de norm (portaalfrees) van zelfbouwmachines
beamercnc
Bericht door beamercnc » 15 okt 2018 22:23
Bedankt voor de reacties,
Ons leek dit de meest praktische maar ook wel een uitdagend ontwerp. (bovendien heb ik het nog niet echt vaker gezien)
@pa3gmi
De tafel zit al aan de muur vast dus daar beweegt niks meer.
De Yas is steviger dan je denkt. We gebruiken 2 80x40mm rexroth profielen die haaks op elkaar staan.
Voor ons gevoel is dit zeer stevig zonder flex, En we gaan het zo i zo nog meer verstevigen we zijn alleen aan het puzzelen wat het meest praktische is.
Maar hij steek een 70cm uit dus de krachten zijn dan wel vrij groot. (En 1mm zit je al snel aan)
(en alleen de Z stage gaat al een 20KG wegen dus ik heb wel genoeg kracht naar beneden)
We volgen niet echt een ontwerp en gebruiken materialen die we hebben liggen.
Er kan dus nog van alles veranderen :roll:
De Z-plaat die nu op de Y zit en de Z-plaat die gaat bewegen zijn beiden 11mm dik dus stevig genoeg.
En het het ontwerp zoals we het nu hebben is het niet handig om de rails te laten bewegen.
Omdat dit onze 2de CNC gaat worden zijn andermans gedachten altijd welkom!
(we zijn alleen wel heeel koppig :lol: )
Bericht door hugo stoutjesdijk » 15 okt 2018 22:31
beamercnc schreef:
15 okt 2018 22:23
Dan ga ik verder ook geen commentaar leveren op de opbouw van de Z-as. ;-)
Deze zit volgens de mening van een aantal lieden (waaronder ikzelf) niet het meest gunstig/logisch in elkaar.
Maar een machine aan de wand is dan wel iets wat me aanspreekt.
beamercnc
Bericht door beamercnc » 15 okt 2018 22:41
hugo stoutjesdijk schreef:
15 okt 2018 22:31
Heb je dan zo een draadje (direct link) waar ik wat meer info kan vinden?
(een geval liever lui dan moe)
Bericht door Sven » 15 okt 2018 22:58
beamercnc schreef:
15 okt 2018 22:23
Ik vermoed, met mijn collega's, dat je steviger denkt dan de Y- as wordt.
Maar goed, we lezen mee en dragen graag suggesties aan.
Ik zou zeggen, maak de profielen die nu "uit de muur komen" vast aan een prisma (volledig gesloten driehoeksvorm) van tooling plate van een mm of 8, dan ben je dAAr een flink deel kwijt van de flex die wij verwachten en jij niet ;)
Beginnen met CNC?
Bericht door hugo stoutjesdijk » 16 okt 2018 08:16
beamercnc schreef:
15 okt 2018 22:41
15 okt 2018 22:31
Tsja, ik weet het, dus ik hoef er geen energie in te stoppen om het op te zoeken, als ik zo een link zou weten, had ik die wel gegeven.
Als je naar de CNC-zone dag komt is uitleggen het makkelijkst, sommige dingen kun je live nu eenmaal simpeler toelichten dan eindeloze verhalen te schrijven.
Maar, ik doe een poging:
Wanneer je de wagentjes voor de Z-as op de vaste wereld monteert, en de rails op de bewegende Z-as, haal je een stuk overbodige en ongunstige armlengte weg. Nu moet de frees relatief ver onder die wagentjes uit steken, anders komt ie niet bij voorbij de rails als je in een hoge positie aan het frezen bent.
Sven was met een naslagwerk machinebouw bezig, weet eigenlijk niet of er daar al wat over geschreven is.
Zie hier (plaatje 6 november) viewtopic.php?f=8&t=515&start=28
en hier viewtopic.php?t=235
beamercnc
Bericht door beamercnc » 19 okt 2018 17:54
Ik snap het wel
Even snel een render gemaakt.
Nu is het alleen wel lasig qua montage :| dat wordt weer puzzelen. ;-)
Bericht door hugo stoutjesdijk » 20 okt 2018 16:47
Ja, je snap het precies. :lol:
Zo lastig is dat toch niet door te voeren.
Zet die karretjes op de plaat vast waar nu de linealen op zitten, en zet die linealen op de plaat voor de Z-as.
Als die plaat te kort is omdat je daar geen rekening mee gehouden had, ja, dan heb je een uitdaging.
beamercnc
Bericht door beamercnc » 20 okt 2018 22:34
Bij nader inzicht gaan we het toch niet doen.
Als je de geleiders op de Z-as vast zet heb krijg je dynamische stabiliteit.
Of te wel, op de onderste stand de minste stabiliteit op de bovenste stand de meeste.
Ik heb liever een machine waarvan ik weet wat hij aan kan en wat niet, en dat dit op elk punt het zelfde is.
Als ik dus de karretjes op de Z-as laat zitten, is de stabiliteit overal het zelfde ik heb het gevoel dat ik dan meer kan vertrouwen wat wel en wat niet kan.
Bovendien zijn de rail's veel zwaarder als de karretjes, en de Z-as is al aan de zware kant.
Een nieuwe Z-plaat maken is geen probleem. Maar qua opbouw is het ook veel lastiger om de rails op de Z-as te plaatsen.
Als ik al die punten optel kom ik toch uit op het originele "ontwerp".
Maar zoals ik al zei, we ontwerpen gaande weg.
En we nemen elk "commentaar" in overweging maar zeker niet aan. ;-)
Bericht door Sven » 21 okt 2018 08:03
Okee, je kiest er bewust voor om advies van ervaringsdeskundigen naast je neer te leggen, omdat je je eigen mechanische gevoel meer vertrouwd.
Deze machine gaat een zeer trage machine worden en zelfs dan kan je flinke afwijkingen verwachten. En met flinke afwijkingen bedoel ik halve millimeters of zelfs meer.
Je hebt al best veel tijd en geld er in gestoken.
Je bent nu nog in het stadium dat je dat zonder dat het veel extra tijd kost te verbeteren.
Maar zoals altijd, iedereen heeft recht op zijn eigen proces ; )
Beginnen met CNC?
beamercnc
Bericht door beamercnc » 27 okt 2018 08:58
Om te laten zien dat we niet alleen maar op ons gevoel af gaan, het FEM report:
http://www.thebluethunder.nl/infra/FEMXYZ.html
PS er komt nog meer support op de Y-as maar dat is niet ingetekend.
