Dumet Watches, startup!
Op verzoek kan iedereen die iets wil laten zien dat te maken heeft met alles wat met cnc-techniek te maken heeft .
Maar!!!: foto's mogen maximaal 640 x 480 zijn. Zo komen de foto`s er goed op en raakt de surfer niet gauw vol.
Re: Dumet Watches, startup!
Let there be light!..
Vandaag nog even een ander experimentje gedaan... in plaats van een kraagje te trekken aan de wijzers, heb ik om te testen een Naafbus gedraaid, en die in de urenwijzer geklonken.. als ik het voor mekaar krijg om die naafjes te draaien op de Emco, dan gaat dat een stuk makkelijker en sneller dan het trekken van naafjes.. daar moet ik namelijk een speciaal stempeltje voor bouwen.. terwijl je met een Triebniet, een speciaal klinkgereedschapje die naafjes er zo inmept..
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Mooi , die blauwe ledjes 8)
Leeuwinga schreef:Mooi , die blauwe ledjes 8)
en dat zonder batterijtjes.. :)..
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Tritium?
Nee, daar komt ook Arie niet mee weg.
Is gewoon zo sterk aan regelgeving gebonden dat dat voor de doorsnede amateur niet haalbaar is, en maar goed ook, we hebben het over radioactief materiaal tenslotte.
Dat gebruik je alleen als je daar een echt heel goede reden voor hebt.
mjeuring
Tritium is niet gevaarlijk, je bent in de war met Radium.
Precies, Tritium is, hoewel radioactief,niet gevaarlijk.. de straling komt al amper door het glas heen, laat staan door je huid..
Radium daarentegen.. zoek maar eens op internet naar "Radium Girls".
Een kennis van mij, Horlogemaker gespecialiseerd in klassieke horloges, had een behoorlijke voorraad wijzerplaten met Radium, hij heeft eens iemand met een Geigerteller laten meten.. hij is daar dusdanig van geschrokken dat ie al zijn Radium wijzerplaten, hoe zeldzaam ook, heeft af laten voeren als Radioactief afval...
Superluminova, daarentegen, het goedje wat ik gebruik op mijn wijzerplaten is op basis van StrontiumAluminaat, en dan wel van een stabiele strontium isotoop, als dat aan licht wordt blootgesteld, dan komt het in een hogere energietoestand, en gaat het licht uitstralen tot het teruggevallen is in de lagere toestand.. tot iets van 8-12 uur, afhankelijk van de kleur.
Groen heeft de hoogste licht intensiteit, blauw heeft de langste "nagloeitijd", beide kleuren halen sowieso de 8 uur.. dat wil zeggen.. tot 8 uur na voldoende blootstelling aan licht is het horloge nog af te lezen in volslagen duisternis..
willy wonka
Bericht door willy wonka »
Arie Kabaalstra schreef:
willy wonka schreef:Mooi werk!
Ik ben wel benieuwd hoe je de schuine overgang freest (van vlak naar schuin). Neem niet aan dat je een afbraamfreesje hiervoor gebruikt?
Dat doe ik op verschillende manieren.. de schuine kanten aan onder- en bovenkant, frees ik gewoon in Y-Z richting, en dan opschuiven in de X richting. algoritme voor zo'n progje spuug ik zo uit..
de schuine kant tussen de "pootjes" waar het bandje moet komen, die frees ik gewoon vlak uit.. door de kast op de machine onder een hoek te zetten..
Hoe ik dat doe??.. nou
zo dus... ik heb een "Cradle" gemaakt op de 4de as.. zodat ik de kast eenvoudig kan roteren..
dit geeft mogelijheden voor de toekomst, voor het bewerken van de schuine kanten.. als ik de Kast schuin kan zetten.. is het gewoon en kwestie van vlak frezen.....
Momenteel beginnen zich in mijn hoofd ook meer en meer plannen te vormen om een 5-assige machine te gaan ontwerpen, er zitten hier wat machinefabriekjes die 't een en ander wel kunnen frezen voor me.. dus als ik het zo ontwerp dat het freeswerk eenvoudig blijft, en de nauwkeurigheid er later in geslepen kan worden.. dan zit ik goed.
Kevin Damen heeft tegenwoordig ook heel zuivere Rotatie-units, die een stuk stabieler zijn dan de V30 kast die ik nu heb, die overigens op zich prima voldoet.. met een V30 of V40 Haakse reductor kun je een prima 4de as maken.. ik heb deze unit tenslotte al gebruikt voor in totaal nu zo'n 160 horlogekasten..
Ah ja helder maar die schuine kant bedoelde ik niet :lol:
Ik bedoel de schuine kant (ronde gedeelte) rondom de klok/glas, ik ben geen horlogekenner dus geen idee hoe het heet.
mjeuring
Draaibank :lol:
willy wonka schreef:Ik bedoel de schuine kant (ronde gedeelte) rondom de klok/glas, ik ben geen horlogekenner dus geen idee hoe het heet.
Meestal wordt de rand/ring rond het glas aangeduid als "Bezel", met name bij duikhorloges.
in het geval van een vast gemonteerde (dus niet zoals bij een duikhorloge draaibare) ring, spreekt men ook wel van "lunette"
Die Lunette is inderdaad gedraaid, en in de kast geperst in een kunststof pakkingring
Dat Tritium niet gevaarlijk is bestrijd ik, het is heel moeilijk meetbaar wegens het lage energieniveau, maar het is en blijft radioactief materiaal met alle gevaren van dien.
Gelukkig blijft het ook niet echt lang in het lichaam dus, anders dan Radium, zal de schade daardoor ook beduidend minder zijn, maar schade is er bij besmetting (aanraking of inademing)
mjeuring
Ach je hoeft mij niet te geloven, maar lees e.e.a. maar eens na op Wiki ofzo.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tritium
Uit bovenstaande link:
Tritium is radioactief (vervalt middels bètaverval naar helium-3) met een halveringstijd van ongeveer 12,26 jaar. De laag-energetische elektronen (bètastralen) van tritium dringen niet door de menselijke huid heen. Het is alleen gevaarlijk als het in grote hoeveelheden wordt opgenomen.
Los daarvan.. Tritium zit niet "Los" in een horloge, het wordt in glazen buisjes gemonteerd op de wijzerplaten en wijzers,
om het Tritium als zodanig vrij te laten komen, moet je de buisjes breken.. 't tritium, en haar vervalproduct blijven in de buisjes als er niets geks gebeurd.
het Radium daarentegen, zit gewoon op de wijzerplaten, en het vervalproduct Radon komt gewoon vrij, zelfs als je horloge waterdicht is, zal het Radon stukje bij beetje vrijkomen.. waterdicht betekent niet per definitie "niet permeabel".
Als je een horloge met radium wijzerplaat en wijzers moet repareren, dan kom je rechtstreeks bloot te staan aan dit goedje..
als ik een Geigerteller zo tekeer hoor gaan.. dan maak ik me echt uit de voeten..
op sommige wijzerplaten kun je zelfs zien dat de straling de verf op de wijzerplaat heeft aangetast..
zoals hier.. als ik zo'n horloge op mijn werkbank zou krijgen.. dan gaat ie meteen retour... dan mag de eigenaar kiezen.. hij haalt em zelf op.. of ik laat em verzenden.. maar dan op zijn kosten.. in een speciale verpakking..
Nou, wij hebben wel spullen waar redelijk wat tritium in zit wat bij breuk vrij kan komen, daar wordt best flink geïnvesteerd om in die gevallen het ding gecontroleerd te demonteren, of het ding zodanig te minimaliseren dat het tritium houdende deel kan worden afgevoerd als radioactief afval, dat gaat per volume en is behoorlijk duur.
Tritium is iets wat redelijk snel het lichaam weer verlaat bij inwendige besmetting, Radium is een ander verhaal, men noemt dat een botzoeker (het zet zich vast op het bot) de afstand is dan minimaal en dus de schade maximaal.
Vroeger werd bij de productie van wijzerplaten (voor horloges of metertjes b.v.) dit gedaan in een speciale werkplaats waar vooral dames dit Radium met een fijn penseel aanbrachten, om dit goed te kunnen doen werd steeds aan het kwastje een puntje gelikt / gezogen (vandaar de uitdrukking dus) die dames kregen na een aantal jaren trouwe dienst heel vaak allerlei rare ziektes die men toe niet kom verklaren, tegenwoordig weet men wel beter.
Radium straalt ook dermate hard dat inderdaad, zoals Arie al heeft aangegeven, de verf waar het vaak in opgesloten zit gewoon kapot gestraald wordt, maar ook andere houders degraderen sterk in de tijd door de invloed van de straling van het Radium.
Als je naar een museum gaat waar oude radio's (zend - ontvangers) uit b.v. de tweede wereldoorlog of ouder staan, maar ook metertjes uit oude vliegtuigen etc. dan zijn of de metertjes er allemaal uit, of ze hebben nieuwe schalen, of of het zij helemaal nieuwe metertjes. Radium, maar ook nog een paar andere gelijksoortige dingen zijn daar absoluut verboden.
