Noodstop E-Stop (de) montage vraagje
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Hallo Allemaal,
M'n noodstopje uit China kwam gisteren aan.
Had de reis helemaal in z'n eentje gemaakt ...
Hij moet in een diameter 22 mm gat gemonteerd.
Weet niet hoe ik zonder dat alle (?) veren en onderdelen de kamer rond springen het ding daarvoor moet demonteren.
Er zit een "wit ding" in wat een soort hoefijzervormige vergrendeling kan geven aan de zijkanten van het cylindervorimige deel (wat dus even los moet va de rechthoekige delen voor de montage).
Dat "witte ding" heb ik er uit gehaald, je ziet op de foto "buitenkant" dat dat ding om zwarte blokjes heen grijpt, die op hun beurt tegen de ronde cylinder lijken aan te drukken.
Hoe dan ook, bij los halen van het witte ding gebeurt er niets. het cylindevormige deel kont niet los van het blokvormige deel.
Nou kan ik aan de zijkanten die GELE klemmen wel losmaken maar dan ben ik bang dat ....
Of is het zo dat die gele klemmen wel los moeten maar het witte ding juist niet ? Of ???
Wie kan me helpen met advies ? Zie bijgevoegde plaatjes.
Hessel
6832
6833
6834
ruudpg
Re: Noodstop E-Stop (de) montage vraagje
Bericht door ruudpg »
Volgens mij moet je gewoon de rode knop er af draaien, zo is het in ieder geval bij mij.
Hessel Oosten
Hoi Ruud,
Dank je , maar dat is het helaas niet.
Als ik dat doe stuit ik nog steeds op een dikke zwarte ring (rechts) die gepasseert moet worden en die vast zit aan de "cylinder".
Ik vermoed dat de "cylinder" er dus aan de linkerkant af moet (links van de kunststof moer met ring die je daar ziet); de kant die tegen het zwarte blok aan komt.
In de "cylinder" zit ook een soort spie-gleuf, waarbij iets in het zwarte blok de "spie" moet vormen.
Zie plaatjes.
Hessel
6835
6836
AnkoD
Bericht door AnkoD »
Yup heb de zelfde. Knop eraf draaien, dan kan je die schroef ringen er ook afdraaien
diode
Bericht door diode »
Witte ding demonteren en dan zou je het hele onderblok er af moeten kunnen halen.
Het kan zijn dat je eerst nog de contacten (gele dingen) er af moet halen voordat je het zwarte blok kunt demonteren.
Hessel Oosten
@ Anko:
Kun je dat nog even wat verduidelijken ?
Dwars gezien (foto) zie ik om de cylinder heen in feite 3 ringen.
Van links naar rechts:
1. de schroef (edit: bedoel moer natuurlijk) waarmee je hem vast zet aan de frontplaat.
2. De wat bobbelige sluitring.
3. Helemaal rechts een dikke zwarte ring die aan de cylinder vast zit.
Het probleem is nou dat die laatste dikke ring (3) vast zit (volgens mij een geheel is met) aan de cylinder, waardoor de eerste 2 er niet kunnen worden afgeschoven.
Wat mis ik hier ?
@ Diode:
Mogelijk dat geheel demonteren zoals je voorstelt wel een oplossing zou kunnen bieden, maar ik zou denken dat dat niet standaard is (en niet de eenvoudige, bedoelde weg).
Hessel
Edit: De schroef in punt 1. is natuurlijk moer.
Laatst gewijzigd door Hessel Oosten op 07 feb 2013 16:20, 2 keer totaal gewijzigd.
diode
Bij de meeste noodstoppen is het redelijk normaal dat je de houder en de contacten moet demonteren voordat je de schakelaar kunt monteren.
De schroef waar je het overhebt is volgens mij niet om de boel in een frontplaat te monteren, daar is de zwarte moer op de foto voor. Dikke kans dat die schroef is om het hele montage blok met contacten te demonteren.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor ... elaars.htm
Wanneer ik hier halverwege de pagina kijk, zie je dezelfde schakelaar, maar dan in 2 delen uit elkaar. Misschien brengt dat je verder.
Hallo,
volgens mij moet je inderdaad het oranje schakelblok er gewoon afklikken (met een beetje zorg), er springt dan helemaal niks weg.
En moet je het witte ding er niet uithalen maar juist indrukken om de knop te ontgrendelen, dus als je de het witte ding indrukt kun je de knop er uit trekken.
skillalot
Bericht door skillalot »
Indrukken is ook nog goed mogelijk ja.
Hessel mocht je er echt niet uitkomen dan mag je gerust even langskomen ermee. Ik ben morgen de hele dag thuis, dan help ik wel even.
Wat ik zie is dat het een beetje lijkt op de MOELLR noodstopjes..
JE ziet aan 1 zijde van het contact blok net onder het kunststof moertje een rand, met in het midden een lipje.
als je met een schroevendraaiertje het lipje uit trek dan klikt het complete blok los...
kan je de knop vastschroeven in je paneel en het contact weer terug klikken...
mij rijsd de vraag , waarom een noodstopje kopen in china? waarom niet gewoon 1 via een electrotechnische groothandel, of bij 1 van de bekende leveranciers? ;-)
Hessel Oosten
Hallo helpers,
De hoofdprijs gaat vandaag naar Ben en Sascha ... :lol:
Indrukken van de witte beugel maakt dat de twee delen zomaar los kunnen, zonder moeilijke manoevres.
Iedereen hartelijk bedankt, het leven kan weer door .... ;-)
Hessel
@McGyver:
Waarom ? 'k Was lekker bezig op Ebay en 4,55 USD = 3,66 Euro is een leuke prijs (en zonder verzendkosten).
http://www.ebay.com/itm/Emergency-Stop- ... 19d2e48e2c
6837
Hessel Oosten
En Hugo posthuum .... ook nog een prijs omdat inderdaad de schakelaar ook in gedemonteerde toestand op de site van stappenmotor.nl staat.
Maar daar staat niet dat je moet drukken ...
Ach vooruit, alledrie op het erepodium, dat deden ze vroeger bij elfstedentochten ook.... ;-)
Hessel
Sjuul
Bericht door Sjuul »
Hessel Oosten schreef: M'n noodstopje uit China kwam gisteren aan.
Niet helemaal, bij mij is gisteren ook een hele lading China import binnen gekomen.
Heeft ie gelukkig wat aanspraak gehad tijdens zijn lange reis. :lol:
Ik vind de contact blokjes erg veel weg hebben van de Eao
Afbeelding.
Maar ja alles uit china lijkt wel ergens op, je bent geholpen dat telt.
Sjuul
