Pijltjes omhoog en omlaaghugo stoutjesdijk schreef: ↑25 feb 2019 08:13 Vraag me alleen af hoe je een maat in zou moeten geven met dit toetsenbord.
Elektronische lengte aanslag zaagmachine
Re: Elektronische lengte aanslag zaagmachine
Dank Hugo, ik had deze inderdaad op ali ook al gezien. Maar niemand kon mij daar een handleiding van bezorgen. De link die jij geeft heeft er ook een handleiding bij staan. Eens doorspitten om te kijken of dit dingetje kan wat ik zoek.
Zoiets, maar lijkt me niet iets om handig een aanslag mee te verstellen na elke zaagsnede.Kjelt schreef: ↑25 feb 2019 08:50Pijltjes omhoog en omlaaghugo stoutjesdijk schreef: ↑25 feb 2019 08:13 Vraag me alleen af hoe je een maat in zou moeten geven met dit toetsenbord.
Nee mij ook niet, dan nog liever een Arduinohugo stoutjesdijk schreef: ↑25 feb 2019 12:18 Zoiets, maar lijkt me niet iets om handig een aanslag mee te verstellen na elke zaagsnede.
Inmiddels wat offertes aangevraagd voor diverse systemen maar tot op heden wordt ik daar nog niet echt enthousiast van. Zelfbouwen lijkt dus steeds aannemelijker te worden. Ik heb hier nog een 7" operator panel liggen met RS485.
Het leek mij wel een aardig idee om deze te gebruiken voor dit systeem. Ik heb gezien dat er stepper drives zijn met RS485 dus dat zou moeten kunnen. Nu is hier in het verleden ooit ook iets langsgekomen over motoren met aangebouwde drive. Er was toen een filmpje waarbij ze een soort pendulum door een schijf met inkepingen lieten gaan. De naam van dat bedrijf was volgens mij iets met dyna.... Weet iemand op basis van deze zeer summiere informatie waar ik het over heb?
Eventuele linkjes naar closed loop stepper met RS485 aansturing zijn ook van harte welkom!
Dat zijn clear path motoren.
Die kunnen met de ingebouwde elektronica zo,n probleem oplossen
zie hun site:
https://www.teknic.com/products/clearpa ... vo-motors/
zie hun site:
Dank! Dat zijn ze inderdaad. Zit weinig "dyna" in de naam, geen idee hoe ik daar dan bij kom.
Ik heb eventueel nog 2 steppers NEMA34 liggen met ingebouwde driver die serieel moet worden aangestuurd, ik geloof I2C maar het kan ook iets anders zijn.
Mocht je interesse hebben dan maak ik een foto van het typeplaatje, dan kun je via de datasheet uitvogelen hoe ze aangestuurd moeten worden, mocht je dan nog interesse hebben dan komen we daar zeker wel uit. Ik heb ze gekocht met het idee de hele driver er uit te slopen en ze als normale steppers te gebruiken.
Dag Ben, een foto is welkom. Wellicht is het bruikbaar.
Hier vind je de manual van het apparaat wat Hugo had gevonden:
http://www.variometrum.com/PDF/ST_PMC1_ENG.pdf
Op de website waar Hugo naar linkt heb ik de manual al gevonden, maar bedankt voor de moeite.
Dank Ben. Er blijken nogal wat van deze modellen te zijn, zowel met SPI en RS485. De vraag is alleen, welke communicatie die van jou hebben. Lijken mij op zich wel mooie motoren, mochten ze geen RS485 hebben dan kan ik altijd nog met een uC aan de gang. (dat zal dan wel moeten want een HMI heeft geen SPI ) Ik stuur je een pb.
Late reactie: maar toch...
Als je rekent met een factor 10, is je bereik ineens 10 meter, ok, de nauwkeurigheid word dan 1 decimaal achter de komma
Maar wellicht is dat meer dan genoeg
Buiten dat alles om, op hun site staat: Speciale ontwikkelingen op basis van deze controle zijn op aanvraag mogelijk.
Wellicht kunnen ze vrij simpel het bereik vergroten
Ik heb er ook één :-)
Met een hamer past alles...
