Proxxy switches?
hrscharft
Proxxy switches?
Bericht door hrscharft »
Ik weet dat hier al 100.000 topics over geschreven zijn waarschijnlijk maar ik kan het zo direct niet terug vinden.
Even een aantal vragen:
1 waarop te letten bij de aanschaf??
2 Hoe nauwkeurig moeten ze nou eigenlijk zijn?
3 China goed genoeg of beter bijvoorbeeld een Omron of iets in die geest?
Uiteraard hangt er aan die laatste een prijskaartje maar zo nu en dan komt er gebruikt ook wel eens wat voorbij, punt is dan dat je vaak niet precies kunt achterhalen wat het nou precies is wat aangeboden word.
Tonybryden
Re: Proxxy switches?
Bericht door Tonybryden »
Ik heb ze van hardwarecnc en werken perfect.
Ik betaalde volgens mij 10€ per stuk
Afhankelijk van hoe je ze gaat gebruiken, maar meestal heb ik de voorkeur voor Flush-types (die kijken alleen recht vooruit..)
De herhalingsnauwkeurigheid is gemiddeld zo'n 1% van het detectiebereik.. Bij een detectiebereik van 2mm is de herhalingsnauwkeurigheid dus beter dan bij een van 5mm detectiebereik
Het detectiebereik is voor ijzer.. Zo'n proxy werkt ook op aluminium maar het detectiebereik is dan een stuk kleiner (ik weet niet of dan de herhalingsnauwkeurigheid daarmee ook zal toenemen)
Omron is ook made in China (zelfs de Japanners laten hun spullen in China maken, jawel!)
En de chinese proxies zijn voor 99,9% betrouwbaar en goed (van alle proxy's die door mijn handen gegaan zijn heb ik er ooit 1 gehad die niet lekker werkte.. Ik denk dat zelfde resultaat ook zou hebben met de veeeeel duurdere europese of amerikaanse proxy's
De kosten gemiddeld 2,5-3 dollar.. kan heel soms wat verzendkosten bij komen..
Is het voor de hobby, dan zijn Chinezen heel prima.. Moet je allerlei certificaten kunnen overleggen, en de klant betaald... Dan stop je er een P+F in van 250 euro...
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Ik heb deze:
https://www.banggood.com/LJ12A3-4-ZBY-P ... rehouse=CN
Werken voor mij goed genoeg maar als je volledig gespecificeerde sensoren wil hebben heeft dat een prijs.
Dat zijn dus de NON-Flush types... die kijken ook een beetje opzij en dan moet je er ook rekening mee houden dat ze zeker de lengte van de kop uitsteken.. Bij de proxy's die in de OSPF gebruikt worden is dat niet het geval omdat ze in het profiel liggen (alleen de Z-proxy heeft vrij zicht rondom maar dan nog is een beperkt zicht beter)
18028
Oh ja, check ook even of je controller met PNP overweg kan... De meest gebruikte zijn NPN - NO …
hrscharft
oke dank voor de antwoorden.
Is er nog een voorkeur voor inductief of capacitief?
hrscharft
ook ervaring met deze vierkante uitvoering?
Ja, ik gebruik ze in de lasers omdat daar niet altijd ruimte is voor de ronde..
Over de herhalingsnauwkeurigheid heb ik niet te klagen: Als ik na een volledige herstart van de machine de zelfde contour snij gaat hij over exact hetzelfde lijntje..
Ik gebruik ze ook om de klep te controleren of het goed dicht is.
Werken verder hetzelfde...
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper »
audiomanics schreef: 13 jan 2019 22:48Dat zijn dus de NON-Flush types... die kijken ook een beetje opzij ...
Waaraan zie jij dat?
Ik kan aan die van Bjornski1976 niets ontdekken wat daarop duidt ... :cry: :oops:
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
DirkSchipper schreef: 14 jan 2019 07:53 Waaraan zie jij dat?
Je kan dit zien aan de buiten zijde als het metaal doorloopt tot aan het einde van de sensor en alleen aan de voorzijde een kunstof plaatje ziet heb je het flush type. (zoals in het plaatje van Audiomanics)
Die bjornski1976 deeld , zie je dat de hele voorzijde van de sensor kunstof is.
Op dit plaatje zie je ergens een Flush-type zitten waar een non-flush ook wel werkt, misschien.. misschien ook niet, omdat de Z-plaat er redelijk vlak langs gaat en het vaantje 'm moet triggeren..
15840
En hier zie je links en rechts zo'n blokje zitten:
5496
DirkSchipper
Dank. Helder.
hrscharft
dank.
zal dan een stel van die blokjes bestellen. komt kwa plaatsing ff makkelijker uit
