Kabels voor steppers
- kawarider
Re: Kabels voor steppers
Ai, 2,5 mm2 wordt gewoon lomp. Geen idee wat de specs zijn van die dingen. Ik zie een hoop enthousiaste verhalen dus dacht t ook maar eens te proberen. Een andere servo van jmc krijg ik niet aan de gang, als er iemand interesse heeft.
Die geintegreerde servootjes zijn bouwvorm 23 dus kan ik altijd vervangen door closed loop steppertjes mocht t problemen geven. Welke 2,5 gebruik je dan , Serum?
Ja, dingen die niet willen daar heb ik wel interesse in.
Je weet me te vinden.
- kawarider
Je weet me te vinden Ben. Motor en driver zijn nieuw, software is alleen in chinees verkrijgbaar bouwvorm 60. Meenemen voor t vliegles krijgt.
Zie dat ik 14awg gebruik (2,08mm2) silicone wire, 14awg, gekocht bij hobbyking. Deze. maar nu niet in voorraad zie ik. Het is standaard draad gebruikt voor het aansluiten van accu's in RC modellen (auto's, quadcopters etc). Erg soepel.
Heb je ook een goed adresje voor deze kabel? Bij Lapp benelux online kan ik alleen hele rollen bestellen. Dat is een beetje te veel.
Bedankt! Kabel is besteld.
utp kabel zou toch ook kunnen cat 6/7
- hobbycnc23
De aderdoorsnede van utp kabel is te weinig. Zou gewoon bij Conrad per meter de hierboven aanbevolen kabel pakket
- Portje
ik was ook eens aan het kijken wat voor soort kabel voor steppers gebruikt worden en heb deze conrad link eens aangeklikt.hfjbuis schreef: ↑23 mei 2019 22:53 Ik gebruik voor mijn steppers Nema 17..24 deze 4x0.75 kabel (niet afgeschermd) omdat deze nog net (6.4 mm) in een GX16 16 mm Aviation Connnector (speaker) past.
https://www.conrad.nl/p/faber-kabel-ysl ... st=product
Voor afgeschermde kabel, google op 4x0.75 afgeschermd dan kom je er verschillende tegen.
de beschrijving van die kabel:
Universeel toepasbare meet-, controle- en regelleiding in de machinebouw en in de installatietechniek voor binnenruimtes. De kabel is vergaand oliebestendig.
Niet geschikt voor voortdurend terugkerende beweging.
krijg je hier geen last mee ?
Zou gewoon deze gebruiken, tenminste als het voor in een kabelrups is.
Andere kabel kan wel maar gaat eerder stuk.
En https://www.elektroschakelmateriaal.nl kan ook alle Lapp kabel leveren.
Email sturen met typenr , duurt wel wat langer , vaak wel goedkoper.
Voor Igus kabel kun je bij www.tme.eu kijken.
Komt uit Polen je betaald 9 euro verzendkosten maar binnen twee dagen in huis (onder normale omstandigheden, kerst en feestdagen is ander verhaal).
