Ik wil het huis van de onbalans van mijn polijstvibrator van 20 mm dik PE maken.
Waar kan ik die het best mee vastzetten, dikke houtschroeven of getapt metrische draad?
Construeren met PE: Metrische draad of houtschroef?
- janplastiek
Re: Construeren met PE: Metrische draad of houtschroef?
dag Sven,
als deze constructie niet meer los moet, raad ik je de houtbout aan, zoiets waar ze een golfplaten dak mee vast zetten, zeskant kop en groffe houtdraad vb 6 x 50
je kan ook rampa moeren gebruiken, deze zijn als een groffe hout schroef aan de buitenkant en metrisch inwendig,
sterk en demontabel en andersom kan je een tafelpoot schroef nemen, aan de ene kant een houtschroef aan de andere kant metrisch. Ik heb even enkele voorbeelden in mijn album gezet.
groet Jan
groet Jan
Zo'n rampamoer lijkt me het fijnst, dan kan ik verzonken kop schroeven gebruiken.
Maar ik heb ze in het verleden wel eens toegepast en wat dan altijd een probleem was, hoe krijg je ze haaks ingedraaid? En hoe groot moet je ze voorboren?
die rampa's zijn denk ik de beste oplossing..
door de grove draad kunnen ze veel kracht opvangen om het vast te draaien.. en het gan ook weer los omdat je gewone bouten kunt gebruiken die ook weer een veel hogfere treksterkte hebben dan houtschroeven..
direct in het hmpe tappen is niet zo'n goed plan.. de spoed is te fijn en bij teveel kracht trek je de draad er gewoon uit.... in dat geval zouden houtschroeven idd beter zijn.. maar zie zijn weer minder sterk..
- janplastiek
ik boor de kleinste diameter, dus normaal de maat van de kant van de rampa moer die in de pe platen begint te schroeven ik gebruik een imbus stift in mijn handboormachine, als het gat gefreesd wordt zoekt de moer met een beetje steun zijn weg wel, althans zo doe ik het.
Als je bang bent om schuin te schroeven bestaat er een hulpmiddeltje, je draait een draadeind door de rampa moer met een borgmoer aan de bovenkant zodat de rampa geblokkeerd wordt ,onder de rampa draai je een cilindrisch asje passend in het gefreesde gat op deze draadeind, dit zorgt voor een rechte geleiding van de rampa.
