Is koelen op een vacuumtafel mogelijk ?
Zijn er constructies te bedenken waardoor het koelwater niet door de vacuumpomp naar buiten vliegt ?
Maar een soort bezink "iets" met schotten ?????
Koelen op een vacuumtafel
Re: Koelen op een vacuumtafel
als het materiaal niet poreus is, dan zal het debiet enorm meevallen, dan zou je kunnen kiezen voor een vacuum tank tussen pomp en tafel, dan zou je daar de vloeistof in op kunnen vangen en periodiek kunnen legen
eventueel 2 tanks parallel en om en om gebruiken/legen
en anders je materiaal onderdompelen en een pomp gebruiken die bedoelt is voor vloeistof, weet alleen niet of die spaanders wel leuk zal gaan vinden
Ik plak de rand altijd af met inpak tape (bruine, heel belangrijk ).
Daarna heb ik er een oud tankje tussen zitten. Na een paar uur draaien zit er meestal niet meer dan een bekertje koelmiddel in.
de rest van de plaat afdeken met cilikonen ruber bak maten kosten geen drol bij de accion
ik heb van een gote pvc buis een vochtscheider gemaakt
werkt prima water blijft onderin liggen en als ik klaar ben leeg ik deze
het is eigenlijk heel simpel grote buis een buis tot 3/4 in de buis laten doorlopen
en de vacuum pomp direct op de deksel
de pomp is niet zo sterk dat dez het water 1 meter omhoog kan trekken
als je het kan bedenken dan kan je het ook maken
