Vinyl plaatmateriaal
Ik ben voor een schip van een vriend op zoek naar "vinyl plaat" (nee geen grammafoonplaten :-( )
Het zou goed overschilderbaar & buigzaam zijn, en tegenwoordig veel in de scheepvaart gebruikt worden voor het uitfrezen van letters (naam van een schip).
Ik kan er echter maar niet achter komen hoe dit spul in de handel heet en waar het te koop is.
Enigste wat ik verder weet is dat het beslist geen "geschuimd PVC" zou zijn.
Hopenlijk weet een van jullie meer ?, hoor het graag...
groet, wouter
groet, wouter
Re: Vinyl plaatmateriaal
Is dit het misschien:
http://www.stoutperspex.nl/pages/reclame.html
Ik bedoel de polystyreenplaat.
Joop
Joop
Hoi Joop.
Bedankt voor de link , weer een beetje wijzer geworden .
Ik weet er te weinig van, maar vermoedt dat het niet is ( desalnietemin wel een mooie grondstof welke mijn aandacht verdient )
Er staat bij dat het alleen voor binnen gebruik is, en voor de toepassing welke ik zoek komt het aan een schip te hangen... hmmm vochtiger kan het haast niet .
Maar wel weer zo een stukje wijzer en daarvoor mijn dank
zou polystyreen plaat kunnen zijn.. is inderdaad buigzaam en beschilderbaar... maar onbehandeld verkleurd het in de zon redelijk snel.. en is erg smelt gevoelig..maar kan wel tegen vocht en onder de streep,,, polystyreen is geen vinyl..
je kunt ook gewoon hard pvcplaat gebruiken.. het is ook enigszins buigzaam en het is beschilderbaar (wel na primer)
zit elk geval vinyl in
Vinyl word niet als plaat materiaal geleverd nml.. eigenlijk alleen als folie/sticker materiaal...
polystyreen of pvc zou inderdaad wel de beste keuze zijn.. als het maar word nabehandeld...
Je kan ook kiezen voor trespa,(das de bekendste handelsnaam) in elk geval volkern materiaal, weersbestendig, in vele kleuren verkrijgbaar, alleen wat minder buigzaam... (vikures volkern, of resoplan zijn hier oon merknamen in)
@Mcgyver, heel informatief,dank je voor de info.
Ik moet maar is wat gaan proberen.
geschuimd PVC zou niet bruikbaar zijn omdat het te breekbaar is ,zeker bij lage temperaturen.
Hoe staat dat met polystyreen ? en is het redelijk makkelijk te verlijmen (op een stalen ondergrond) ?.
Er werd stellig gezegd dat het vinyl zou zijn, maar idd kom ik het niet anders tegen dan in folie vorm...
meer sugesties zijn van harte welkom...
ik ken het niet anders dan in folie vorm...
polystyreen is niet heel erg breekbaar, maar kan wel uitharden onder invloed van uv
schuimpvc zou ik niet snel doen, maar hard pvc, of pvc-u kan best wel wat hebben, maar ook dat verweerd...
kijk maar naar pvc afvoerbuizen die een tijd in weer en wind hebben gestaan...die worden ook brosser
beide best wel wat temperatuurs verschillen hebben.. en beide kunnen verlijmd worden ..
zoek eens naar kitten van innotec.. bijvoorbeeld de adheseal van innotec...
een soort bison polymax maar dan van veel betere kwaliteit
Ik zou voor letters op schepen eerder gaan voorvolkern, trespa... buigt niet mee maar kan veel meer hebben, en ook dat is te verlijmen, DIe adheseal van innotec is daar echt goed spul voor..
Vinyl is de korte naam die voor zacht pvc wordt gebruikt.
Pvc is niet echt de beste keuze voor op het water en in de zon.
Eigenlijk is er maar eentje geschikt en dat is hpl (high pressure laminate) vaak verkocht onder de naam trespa.
Voor naambordjes is het ook leuk dat het in diverse motieven geleverd wordt en eigenlijk altijd een zwarte tussenlaag heeft.
Maareh, een echte boot heeft natuurlijk een houten naambord.
zacht pvc word eigenlijk alleen geleverd in stroken, met de bedoeling om als gordijnen gebruikt te worden bij koelcellen, idd niet het materiaal om te gebruiken, ook lastig te frezen..
HPL, das wat ik ook aanhaalde
- johan jorez
http://www.merrem-kunststoffen.nl/shop/def.aspx?g=1003 er staan ook prijzen op deze site
@sven.
Een echt schip heeft idd een houten naam bord, die zit er dan ook al op.
Gaat juist om (losse) letters welke gebruikelijk zijn op de romp van bv een beroeps binnenvaarts schip.
Ik zal de optie van HPL voorleggen aan die vriend, kijken hoe de reactie is
Valt HPL eigenlijk wel een beetje fatsoenlijk over te schilderen ?.
Ook dank aan de andere voor het meedenken, heb ook op die links gekeken en heeft zeker ook geholpen bij verzamelen van informatie.
Volgende week woensdag ga ik naar de TIV & Metavak te hardenberg.
Daar staan ook een paar kunststof leveranciers...
HPL/volkern/trespa is goed overschilderbaar hoor, maar de vraag is.. is dat nodig....
Ik denk het niet... Trespa is in diverse kleuren te verkrijgen... Ook gewoon in spierwit.. die melamine laag is erg slijtvast en kleur vast (althans bij de kwaliteits merken dan)
Maar wil je gouden of zilveren letters, dan een kwestie van schuren en verven..
Volgens mij komt dat signlux pmma toch meer in de buurt voor losse letters, en is in een hoop verschillende kleuren te krijgen, schilderen is dan niet meer nodig.
