boutje M2,25x0,5 ??
DirkSchipper
Re: boutje M2,25x0,5 ??
Bericht door DirkSchipper »
Arie Kabaalstra schreef: 18 feb 2024 19:53k zou zeggen probeer het eens in de modelbouwhoek..
Ja, daar probeer ik het ook (als eerste zelfs)
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Even omdenken hoor, maar kan je niet gewoon een M2.5 tap door het gat duwen? Zodat je daarna standaardmaat boutjes kan gebruiken?
Die ~0.2 mm kan je vast wel missen of niet?
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 18 feb 2024 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
ik zou die tap er vooral doorheen draaien... geeft een mooier resultaat...
joopbos
Bericht door joopbos »
Nee.. die is het niet.. 't is geen M2.5.. 't is 2.2 of 2.3..
Ik heb één M2x?? schroef die komt uit een oude laptop of HD. M2.5x0.45 heb ik ook, die zitten op CCMT06 beitelplaatje houder (torx).
Met een HSS beitel zou je dit kunnen maken op de draaibank als je een beiteltje slijpt.
HBM verkoopt een M1.1 .. M2.5 tappen en snijplaten set.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-m ... ebea278%5D
Daarmee kun je zelf de bouten en moeren maken.
MeMoRy
Helaas net geen M2.3. En ook standaard metrische spoed, dus geen 0.5.
DirkSchipper
Wie weet hoe ik dit moet interpreteren: 2-56 x 3/16"?
Dit zouden de afmetingen van een schroefje/boutje moeten zijn.
3/16" is de lengte (4,76 mm), maar hoe lees ik die "2-56"?
Dit zou nl. best wel eens de draad kunnen zijn die ik zoek, en ze hebben ook langere .... :P
2-56 zou 56 tpi kunnen zijn, 0.454 spoed
Goudgele
Bericht door Goudgele »
De boor er in en lekker M3 of M4 tappen als dat past :lol:
https://rc-schrauben.de/Cylinder-head-s ... ar-DIN-912
UNC 2.19 mm 56 TPI
Dat is ook 60° draad en daar past ook een boutje M2.2 x 0.45 op.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
DirkSchipper schreef: 27 mar 2024 12:53 Wie weet hoe ik dit moet interpreteren: 2-56 x 3/16"?
Da's UNC #2 met 56 tpi (gangen per inch) met een lengte van 3/16 inch
Deze bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/1005005411831847.html (even de juiste aanklikken)
Heb net zelf #0-80 besteld
DirkSchipper
Goudgele schreef: 27 mar 2024 14:00 De boor er in en lekker M3 of M4 tappen als dat past :lol:
Hierin ga ik geen gaatje M3, en zeker niet M4 boren. :shock:
a. dan hou ik te weinig vlees over. Het ding kan 14 kgcm moment leveren.
b. Ik weet, als ik die hoofd-as eruit haal, dat ik dat ding niet mooi gecentreerd kan klemmen. De kans op beschadiging is me te groot.
:cry:
