Minimaal smering ofwel M(inimum)Q(uantity)L(ubrication) MQL dus
bbg
Re: Minimaal smering ofwel M(inimum)Q(uantity)L(ubrication) MQL dus
Bericht door bbg »
benkr schreef: 21 feb 2021 18:52
DaBit  bij nader inzien niet voorlopig
frank
Kjelt  PB ontvangen
alexbrem  PB ontvangen
HBZWEEF
bbg 2 stuks
kevertje
Zee&Zee
Roy093
serum 2 stuks
Portje
TomAndKobus  PB ontvangen
FSSF
Carlo
Elvis3
Het lijkt er op dat ik iedereen kan voorzien van een printje.
Ik vind het nog geen storm lopen met de reacties, zonder adres kan ik niets.
Ik had wel al een PB-tje met NAW gevens gestuurd. Waarschijnlijk is dat niet aangekomen. Ik zal het nogmaals sturen.
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Waar kan ik PVC kopen en dan niet gelijk een plaat van 500x1000 mm maar gewoon een blokje van in dit geval 8 mm dik voor de peristaltische pomp.
bbg schreef: 21 feb 2021 19:00
frank
Kjelt  PB ontvangen
HBZWEEF
bbg 2 stuks  PB ontvangen
kevertje  PB ontvangen en betaliing ook ontvangen
Zee&Zee
Roy093
serum 2 stuks
Portje
FSSF
Carlo  PB ontvangen
Elvis3
Ik had wel al een PB-tje met NAW gegevens gestuurd. Waarschijnlijk is dat niet aangekomen. Ik zal het nogmaals sturen.
Klopt, ik was je vergeten, net zoals kevertje, ik heb het lijstje aangepast.
Morgen even enveloppen en postzegels kopen dan kan het op de post.
Ik stuur vanavond mijn gegevens.
Laatst gewijzigd door benkr op 21 feb 2021 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
bbg
Bericht door bbg »
TomAndKobus schreef: 21 feb 2021 19:01 Waar kan ik PVC kopen en dan niet gelijk een plaat van 500x1000 mm maar gewoon een blokje van in dit geval 8 mm dik voor de peristaltische pomp.
Conrad heeft PVC vierkant staf:
https://www.conrad.nl/p/pvc-vierkant-pr ... uks-230037
Ook in 20x20.
Dat zou toch moeten kunnen?
frank
Kjelt  		PB ontvangen
HBZWEEF
kevertje  	PB ontvangen 	betaling ook ontvangen
Zee&Zee
Roy093
serum 2 stuks
Portje
TomAndKobus  	PB ontvangen 	betaling ook ontvangen
FSSF
Carlo  		PB ontvangen
Elvis3
TomAndKobus
Bedankt bbg, ik zat net op https://www.kunststofplatendeal.nl, best leuke prijzen, maar 11,90 euro aan bezorgkosten, dat is niet leuk.
Ik ga bin Conrad kijken.. bezorgkosten zijn hier 5.74. Dat is in ieder geval schappelijker.
Pm motormuis anders even ;-)
Moet het pvc zijn of mag het ook POM zijn Kars ?
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
In principe kan vrijwel elke kunststof die een redelijke hardheid heeft en tegen de chemicaliën kan die in de koelvloeistof zitten. POM ken ik op dat gebied niet. Ik verwacht eigenlijk dat HDPE of HMPE (of is dat hetzelfde?) het beste is als het om chemische bestendigheid gaat. Maar PVC had ik in ruime mate liggen dus heb ik dat gebruikt en tot nu toe geen problemen ondervonden...
Ik had even niet aan zien komen dat niet iedereen nog wel ergens een afval stukje PVC heeft liggen. Omdat ik er nog steeds flink wat van heb liggen zal het "setje" uitbreiden met een stukje PVC (moet je nog wel zelf op maat maken).
Laatst gewijzigd door Kars-cnc op 21 feb 2021 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Kars, wil je in het clean-topic van Ben de links en de omschrijving van de pomp etc. opnemen? (voor de helderheid).
Ik weet even niet precies wat waarvoor dient in jouw aangeboden set. De nozzle heb ik zelf uitgekristalliseerd in de loop der tijd. Welke onderdelen heb ik nodig voor alleen de peristaltische pomp?
Kars-cnc
serum schreef: 21 feb 2021 21:06 Ik weet even niet precies wat waarvoor dient in jouw aangeboden set. De nozzle heb ik zelf uitgekristalliseerd in de loop der tijd. Welke onderdelen heb ik nodig voor alleen de peristaltische pomp?
Sorry, het wordt inderdaad tijd voor een overzichtelijker presentatie van een en ander. Voor nu: even naar pagina zes van dit topic en de "Instructies voor de bouw van het MQL peristaltisch pompje (draft).pdf" ophalen.
Juustem. Helder Kars, mooi opgezet! die PDF had ik gemist. 2 setjes graag. Is er ook nog interesse in een zeer compact/kleine nozzle? zoals gezegd heb ik in de loop der tijd iets uitgedokterd dat goed werkt bij een overdrukvat. Zonder regelventiel zal het ook prima voldoen in deze omgeving. Supercompact, relatief flexibel, erg praktisch op een portaal.
Kars-cnc
Ik heb in ieder geval interesse in zo'n nozzle. Kun iets delen hierover?
Zal het van de week even uitwerken.
TomAndKobus
Het zou heel fijn zijn als er ook een stukje pvc bij zit. Bedankt voor de extra service Kars. :P
Ik ben nog een beginnend cnc-er, ik heb nog niet zoveel materiaal. Ik heb nog wat pvc strippen over van mijn frees bed, maar dat is 5 mm dik.
Dus ik ben heel blij met een stukje pvc en uiteraard kan je dat gewoon op de rekening zetten voor mij.
