Alternatieve leverancier voor 10 mm whitewash multiplex
Ik verwerk vooral 10 mm whitewash multiplex van baars en bloemhof.
Het materiaal zelf bevalt me prima, maar de leveringen zijn al bijna een jaar een drama, bij bijna elke levering is minimaal 1 plaat vies of beschadigd. (1 plaat kost meer dan 100,--)
Een keertje kan gebeuren, maar ik begin het zat te worden.
Elke keer mag ik weer foto's op sturen en dat kost me elke keer minimaal een half uur.
Weet een van jullie misschien een leverancier die ze per zeg een stuk of 5 per keer kan leveren?
Iboma heeft ze ook op de site staan maar die kan alleen 18 mm uit voorraad leveren, 10 mm gaat per grote hoeveelheid.
Verder speuren heeft nog niets opgeleverd.
Re: Alternatieve leverancier voor 10 mm whitewash multiplex
Herkenbaar! Helaas heeft iedere leverancier min of meer te kampen met beschadigde platen. breek mij de bek niet open.. Frustrerend als je een volle plaat genest hebt en je om de fouten heen moet beunen. Ik verwacht goed materiaal, zeker bij platen van 300e/stuk . Er wordt nergens naar gekeken, het wordt zonder enige vorm van respect behandeld. Op de vrachtwagen gedonderd, lekker er overheen schrapen bij het inladen/uitladen, maar dat is nu opgelost met dekplaten; als ik een euro kreeg voor iedere kilo dekplaat die ik heb kan ik met pensioen. Voor HPL beplakte plaat.. Afgeknapte randen, HPL rollen die in stukken liggen.. En meteen op de pakbon zetten 'anders kan er niets gedeclareerd worden'.
Zijn het de melamine gecoate platen? Wel eens over HPL beplakt berken multiplex nagedacht? doorgaans ook mooi en voordeliger ook.
Psja, als je het vaak gebruikt dan koop je toch een pak in een keer.
Maar, vreemd dat het beschadigt, ik heb dat eigenlijk nooit (meer).
Hoe wordt het verzonden ? Plat, staand, verpakking ?
Wat is de basis van deze plaat, houtsoort bedoel ik.
Ik ken het niet overigens.
https://blokplaatmateriaal.nl/
https://www.leeuwerik.nl/
https://www.vanstyn.nl/nl/index.html
http://www.huyskamps.nl/
Kijk eens bij bovenstaande leveranciers.
Maar de praktijk leert dat bij iedere leverancier het kan voorkomen dat er een plaat beschadigd is.
Het is niet altijd de leverancier maar het kan ook de vervoerder zijn die niet goed met de plaaten om gaat.
succes met het zoeken van een leverancier.
Eh, je weet toch hoe groot (klein) mijn werkplaats is :)
Genoemde leveranciers kende ik niet allemaal maar ze lijken het niet te hebben. Voor de volledigheid, het gaat om tweezijdig whitewash gelakt 10 mm multiplex.
Dr zit berkenfineer aan de buitenkant, en afwisselend andere fineren binnenin, de ene keer dit, de andere keer dat.
En ja, er kan altijd en keer iets mis gaan. Dat is niet erg.
Bij deze leveringen is het uit de pak 'm beet 10 leveringen 1 keer goed gegaan.
En dat lag niet aan de transporteur maar aan de expeditie van baars en bloemhof zelf.
Levering van gisten is zo'n typisch voorbeeld, onderste plaat uit de stapel heeft aan de bovenkant veegvuilbeschadigingen.
Nu is het zo dat ze zijn overgegaan op een nieuw systeem waar alle klanten een heleboel gedonder door hebben gekregen.
En de laatste 4 bestellingen vertellen ze me al dat het nu wel in orde zou moeten zijn....
Heb je daar ervaring mee of is dit een zoekactie op het www. Dat is nogal een verschil nl.
Toevallig krijg ik een flinke stapel van Leeuwerik, die kende ik verder nog niet.
Blijkbaar is het een vrij bijzondere plaat die je zoekt, maar als het je goed bevalt voor je toepassing dan . . .
Wat vreemd en jammer wat ik lees over transportschade, ik heb daar echt nog bijna nooit mee te maken gehad.
Ik heb nog even gekeken bij een paar leveranciers maar ik zie die platen niet, ik zal nog even verder zoeken, denken.
White wash is toch een kwestie van zo'n laag "verf" er overheen rollen of is dit iets speciaals? Anders kan je mogelijk veel goedkoper lokaal een paar platen 10mm multiplex aanschaffen en die met een roller 1, 2 of desnoods 3 keer van white wash voorzien... kan me vergissen natuurlijk, maar ik heb zelf heel wat meubeltjes voor moeders in de white en grey wash gezet, met een prima resultaat... al zeg ik het zelf..
(en dat is 5000 )
(en dat is 5000 )
Gefeliciteerd met de 5000
Hoi sven,
Ik heb bij 3 (niet bij stijn) van de 4 leverancier een keer besteld.
Zij leveren ook kleine hoeveelheden. Het is echter een eenmalige levering geweest omdat ik wat nodig had en mijn huidige leverancier deze niet had.
De leveringen zijn goed aangekomen, maar dat zegt niet dat het altijd goed gaat.
Ik laat het via iboma komen, deze is wat platen betreft meestal de goedkoopste.
Succes verder
Succes verder
Sven, komen de platen bij jou met een kleine wagen omdat er bij jou geen vrachtwagen kan komen ?
Ik heb in het verleden zelf gewhitewashed maar dat is, welke methode ik ook gebruik, voor de klant niet voordeliger, verre van zelfs, en ook niet mooier of beter.
Maar als dit geëmmer met baars en bloemhof blijft doorgaan dan moet ik de extra tijdsbesteding gaan doorberekenen.,
Alles komt met grote wagens met kooi aap kloon.
Zoals gezegd, de transporteur is het probleem niet, de shit wordt bij het orderpicken en verzendklaar maken gerealiseerd.
Dan zal het te maken hebben met een tekort aan goed personeel ben ik bang voor.
Ik heb een tijd speciaal geplakte (kostbare) platen gebruikt van B&B, verzenden ging goed (de lijm onder de HPL was niet altijd goed verdeeld, maar da's een ander verhaal).
NB, de algemene naam voor "kooiaap" is zelflosser of meeneemheftruck.
Maar als je dat woord gebruikt weet niemand wat je bedoeld.
Een zelflosser kan ook een kraantje zijn, en een meeneemheftruck kan ook in de wagen staan en met de laadklep er af gehaald worden om de goederen wat verder te brengen. Dus ik ben lekker 'conservatief' en blijf bij kooiaap. Gun die firma dan tenminste de roem van de uitvinding.
