Ik heb een vergroothuls die ik niet meer gebruik. Nu dacht ik deze uit te draaien zodat er een snijkussen ik kan en ik in de draaibank een beetje recht kan draadsnijden. Maar deze vergroothuls is KEIHARD.
Ik dacht hem zachter te maken dus heb ik hem kersrood gestookt en aan de lucht af laten koelen. Maar... volgens mij is hij nog net zo hard
Doe ik iets verkeerd en hoe zou ik hem wel zachter kunnen maken???
MC2 Vergroothuls
MC2 Vergroothuls
Re: MC2 Vergroothuls
Probeer hem met de vlam eens wat minder heet dan kersrood te stoken, net voor hij rood begint te worden langzaam af laten koelen.
Dat ga ik proberen! Inmiddels heb ik op internet ook nog wat informatie gevonden en daar lees ik dat zo'n proces wel eens 4 tot 20 uur kan duren Maar ik ga natuurlijk geen 24 uur met een brander in mijn hand staan
Voor zacht-gloeien is langzame afkoeling het belangrijkste.
Leg de huls op een vuurvaste steen.
Stook de huls heet (kersrood lijkt mij net iets te koud, ik zou lichtgeel kiezen), zorg dat er geen of weinig sterretjes vanaf komen, want dan verbrandt het materiaal.
Brander uit en de huls afdekken met steenwol/ glaswol (minerale isolatie ivm beperking brandgevaar) zodat hij heel langzaam kan afkoelen en dat kan/ moet uren duren.
Op die manier heb ik wel eens harde klauwen uitgegloeid, dat kan een iets andere legering zijn geweest, maar het ging prima.
Succes,
Rob.
Succes,
Rob.
Bedankt voor de tip Robbie. Dat ga ik zeker eens proberen.
