Waar chroom molybdeen buis geslepen (lagerpassing) te koop?
Waar is chroom molybdeen buis geslepen (lagerpassing) te koop?
Zoek assen met verschillende wanddiktes, buitendiameter 12mm
Re: Waar chroom molybdeen buis geslepen (lagerpassing) te koop?
Een as heeft toch geen wanddikte ? Een buis welassen met verschillende wanddiktes
Vlijmscherp, en je hebt helemaal gelijk...
Hallo Veteq,
Al bij MCB gekeken? Diameter 12 met wanddiktes 1-3,5.
Ook naadloos tbv telescoop toepassingen zoals hydr. cylinders.
Ik heb geen idee of de toleranties in het juiste gebied liggen en of het de juiste legering is, maar cilinders maakt men niet van PB staal...
Mogelijk kunnen ze je verder helpen.
Groet,
Rob.
Groet,
Rob.
- Breaker
De skelter van mijn zoontje heeft een stuk vierkantbuis tussen de achterwielen zitten, hoe moet ik dat dan noemen als as altijd rondstaf moet zijn?
Zoals je zegt: vierkante buis.
Een buis is hol, staf is massief en een as is iets van een aandrijving, motor-as, cardan-as enz. En een as kan dus wel van buis gemaakt zijn, zelfts vierkante buis.
https://chassisparts.com/buizen/chroomm ... uizen.html
Tja, je hebt nou eenmaal vierkante en ronde buizen.De skelter van mijn zoontje heeft een stuk vierkantbuis tussen de achterwielen zitten, hoe moet ik dat dan noemen als as altijd rondstaf moet zijn?
(Het kan natuurlijk ook een pijp zijn)
Of niet:
+1
Maar als het buis moet zijn, moet dan de buitenkant of binnenkant een passingmaat hebben?
Binnenmaat met passing gaat niet voorkomen, en de buitendiameter kom je op massief uit ben ik bang.
Als ie buitendiameter 12 vraagt is de kans groot dat ie niet de binnendiameter als lagerpassing nodig heeft.
Dat er geslepen buis bestaat met die tolerantie verwonderd me eigenlijk.
